Watchdog für Variablenaktualisierung
Guten Tag,
da ich meine Heizung via KNX an IP-Symcon angehangen habe, und einige Funktionen auch über IPS steuern möchte, will ich natürlich sicherstellen dass die Variablen die abgefragt / bzw. angesteurt werden sollen auch wirklich aktuell und real sind. Momentan hat sich aus irgendwelchen Gründen vermutlich mein Vitogate aufgehangen, und ich habe in IPS eingefrorene Werte, obwohl die Heizung natürlich funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit die Aktualität der Werte zu prüfen bzw. bei Nichtveränderung einer Variable (Z.B. VL Temp) über einen bestimmten Zeitraum eine Fehlermeldung zu generieren?
Danke für Eure Hilfe
JF
ich mach das so, dass ich ein Skript habe was alle 5min läuft. Eine Summe von Variablenwerten speichert, und diese bei Ausführung dann auf Änderung prüft. Ist der Wert 5mal hintereinander gleich -> ERROR Lifecheck
mfg
Daniel
