hbraun
28. Dezember 2005 um 10:16
1
welchen Temperatursensor würdet ihr empfehlen?
Funk-Innen-/Außen-Temperatur Sensor S 2001 IA
68-355-12
oder diesen
Funk-Universal-Thermostat-Sender
68-572-73
Wobei mich der Bausatz doch abschreckt :eek:
Und vor allen Dingen, kann IPS direkt mit den beiden kommunizieren?
Torro
28. Dezember 2005 um 10:34
2
fuer den ersten brauchst Du den Wettersensor Empfaenger, dazu steht in der Wiki etwas, welcher genau dies ist. Der wird dann an die COM angestoepselt und kommuniziert mit dem S2001A. Beim zweiten kannst Du direkt mittels 868Mhz und damit der FHZ kommunizieren.
Es gibt aber auch noch die HMS Sensoren, schau mal danach. Da musst Du nix loeten.
Gruss Torro
chrisu
28. Dezember 2005 um 10:42
3
kommt drauf an was du damit machen willst!
Mit dem ersten kann du dir im IPS den Temp.-Wert anzeigen lassen und weiterverarbeiten…
Mit dem 2ten kannst du nur schaltvorgänge auslösen. Das ist ein FS20-Sender!
Wenn du vorhast noch mehrere Wettersensoren einzusetzen würd ich den 1sten nehmen, wenn nicht dann schau dir mal die HMS-Sensoren an…
hbraun
28. Dezember 2005 um 10:43
4
Torro:
Gruss Torro
Danke Torro,
dann bestell ich doch lieber den HMS Sensor.
