Probleme bei 1-Wire
Hallo Zusammen vor allem Steiner,
Habe heute versucht das 1-Wire Testset über USB einzubinden.
Der 1. Versuch hat soweit auch geklappt und der Testfühler wurde auch in IBS erkannt. Leider blieb die Variable immer auf 0.
Alles gelöscht und 2. Versuch. Jetzt läßt sich in IBS jedoch kein Device mehr bei der Konfiguration im OneWire erkennen, Immer Fehlermeldung ’ No Device …’.
Im OneWireViewer werden der Adapter und Fühler erkannt. Es wird auch gepollt aber es erfolgt jedoch keine Anzeige. Im Log vom Viewer taucht die Fehlermeldung ’ communication exception ’ und sehr selten ’ temperature conversion not complete ’ auf.
Was mache ich falsch?
m.f.g.
bringe10
Hallo bringe10,
hast Du ein USB-HUB? Versuche einmal es ohne auszuprobieren.
Sind Vdd und GND vom Sensor kurzgeschlossen? Siehe Bild http://www.ipsymcon.de/wiki/index.php/1-Wire
Kabelbelegung? DS9490USB to 1-Wire/iButton Adapter http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS9490-DS9490R.pdf
Gruß MST
Hallo Steiner,
Danke für die schnelle Hilfe, es war der Hub!!
Ich werde jetzt noch etwas rumspielen und melde mich vor Kabelverlegung
mit einigen Fragen zur praktischen Ausführung.
m.f.g.
bringe10
