ich bin neu hier im Forum, bin elektrotechnisch vorbelastet, und beruflich in der Softwarebranche tätig.
Ein Kollege auf der Arbeit hat mir vor ca. 2 Jahren zum ersten mal von den schnurlosen Temperaturregelung von E*V erzählt. Das hat sich alles prima angehört und ich hab dann mal 3 Sätze bestellt (fürs Wohnzimmer, Badezimmer und fürs Kinderzimmer). Funktioniert bis heute wunderbar! klopf auf Holz.
Da wir zum gleichen Zeitpunkt neu in unsere Wohnung gezogen sind und ich/wir notorische Schlüsselverschlamper sind, haben wir auch ein KeyMatic mit CAC (das Codeschloss) im Einsatz (bisher 2. Satz Batterien, bei täglich mehrfacher Benutzung). Auch hiermit mit ich extrem zufrieden.
So, seit den Weihnachtsfeiertagen lese ich hier im Forum regelmäßig, was „Ihr“ so für tolle sachen umsetzt. Ganz anschaulich war „Steiner“'s Weihnachstfront. Meine Frau kann zwar nicht verstehen, wieso man sowas macht, aber bei mir hats sofort Einruck hinterlassen.
Ich versuche mir grad nen Plan zu machen, was man alles so einbinden könnte, welche Systeme sinnvoll wären, und und und… .
Und was soll ich sagen, je mehr ich lese, desto unsicherer werde ich! Soviel steht fest.
Viele „wettern“ über die komponenten von FS20 / Homematic rum (sei es die Reichweite / die Zuverlässigkeit). Andere Loben Ihre Lösung ziemlich in den Himmel (und meist sind das dann die echt teuren Lösungen (Wago/Moeller/…)). Daher hab ich momentant gar keinen Plan, was man verwenden sollte.
Bei mir gibts es folgenden Gegebenheiten:
- Kleiner Sicherungskasten (noch 6 Einheiten Platz) im Wohnungsverteiler
- elektrische Rolläden vorhanden
- Einen Windows HomeServer (24/7 verfügbar)
- Licht im Treppenhaus
- EG 2 Kreise mit Stromstoßschalter
- Keller Klassisch
- Sonst klassische Elektroinstallation mit Einzelabsicherung pro Raum (ausser Küche, hier ist der Herd extra)
- Ein FS20 TFK und ein FS20 UP Schalter für den Dunstabzug im Einsatz
- Unsere Wohnung erstreckt sich über 2 Etagen (EG und KG), Garten liegt hinter dem Haus
Wenn ich mit dem Kram beginne, möchte ich eigentlich nicht die halbe Wohung aufreißen (was sowas im Bad oder Wohnzimmer bedeuten würde, muss ich niemandem erklären). In sofern kommt kaum etwas kabelgebundenes in Frage.
Wenn ich die Thematik „Hausautomation“ angehen will, dann sollten folgende Themen möglich sein:
Alles Aus Funktion (Abwesenheit setzen, am Ausgang)
- Waschmaschine, Trockner, Herd, abschalten
- Anwesenheit möglichst innerhalb 1 Minute setzen, sonst Alarmierung per SMS an mich
Ambiente Funktion (Flurlicht,Standlich Wohnzimmer, Hifi an)
Fernsehen am Tag (Rollo runter Hifi an)
Klimarregulierung
- Wenn abwesend und Sonne scheint, Rollo runter, bis Anwesenheit kommt
Anwesenheitssteuerung / Alarm
- Wenn „Da“ und „Tag“, dann Rollo hoch
- Wenn „weg“ und „Tag“, dann Rollo runter, wenn kalt (Energiesparen)
Alarmierung per SMS, falls es Alarme gibt (evtl. mit Beschreibendem Text)
CO Melder einbinden in Alarmierung (Holzofen brennt)
Wasserstandsmelder für Keller (unserer an der Waschmaschine z.B. / Keller Allgemein an der Kellertür(Wassereintritt))
Beleuchtung über Bewegungsmelder setzten (zumindest im Flur mit Anwesenheitsüberwachung)
Falls keine Anwesenheit im Raum = Belechtung aus(?)
Wetterabhängige Bewässerung des Gartens
- Wenn trockene Wetterlage, dann lange bewässern
- Wenn’s eh schifft, keine bewässerung (kann man die Feuchte im Boden messen?)
Rauchmelder
- am besten als Funknetzwerk (gibts irgendwie schon ab 16 EUR pro Stück)
- Meldung an IPS zur weiteren Verwendung
Bei Brandmeldung
- SMS an alle
- sollte nach 1 Minute keine Bestätigung kommen, Meldung an die Feuerwehr
- Rollläden öffnen(?)
- Haustür öffnen(?)
Kostenüberwachung
- Wasserzähler mit drehendem Zeiger vorhanden
- Heizölverbrauch
- (ungefähr) ermitteln (Tank im Keller, allerdings luftlinie 30m vom PC entfernt!)
- Prognose für nächste Bestellung?
Abteilung Schnick-Schnack
- Heizungstemperaturen (Vorläufe/Rückläufe)
- Wassertanktemperaturen überwachen
- ggf. erweiterung um Solarüberwachung (Warmwasser / Heizungsunterstützung)
- Was bringt meine Solaranlage an „Leistung“
- Laufzeiten von Pumpen (4 Stück, Warmwasserzirkulation, 2 Heizkreise und noch eine für die Warwasseraufbereitung)
- Laufzeiten Brenner
- Ströungsmeldung der Heizung erfassen (bei niedrigem Ölstand, streikt der Brenner als mal und muss dann rearmiert werden)
Was mir leider so ein bisschen fehlt ist bei der Projektübersicht ein „Vorher-Nachher-Vergleich“. Dann könnte ich eher die passende Strategie finden.
Mein Budget ist nicht unerschöpflich, da der WAF für solche spielereien tendentiell sehr niedrig ist. Sobald es aber da ist, wird gemeckert, wenn der Komfort mal nicht geht :-)). Dies gilt im Allgemeinen dann als Anerkennung der „Spielerei“ als nützliches Feature. Deshalb wird das ganze wohl Step-By-Step aufgebaut werden müssen und der Kosten-Nutzen-Faktor muss stimmen.
In irgendeinem Projekt habe ich gesehen, dass die Anwesenheit protokolliert wird, das hätte ich auch gerne. Nach meinen recherchen ist ein PIRI dazu nicht geeignet, da die wohl nur alle x Minuten ein Signal senden dürfen. Die Anwesenheitserfassung könnte als rudimentäre Alarmanlage dienen (besser als jetzt).
Momentan würde ich versuchen die Schaltaktionen mit FS20 umzusetzen. Als Messwerterfassung für den Heizungsschnickschnack hat sich momentan 1-Wire angeboten (günstig, lange Längen möglich). Allerdings ist das, was man liest, wohl auch ein Glücksspiel, ob das Netz läuft, wenn ich hier mit Leitungslängen um 50 Meter spiele. Zumal ich keine VDE-konforme Version für die Erfassung von 230 Volt gefunden hab (Pumpe-An/Aus-, Brenner-An/Aus-Erfassung). Ausserdem erschließt es sich mir aktuell nicht, wie man einen Stern am Sternpunkt switched, sodass man z.B. 3 einzelne Stränge statt einem Stern hat.
Kann einer der Profis vielleicht mal den „Anforderungs-Katalog“ abklopfen und evtl. ein Statement abgeben, mit welchen Komponenten sich das so am hesten erledigen lässt, sprich ob ich auf dem Holzweg bin, oder ob das was wird. Fehlinvestitionen wollte ich halt keine tätigen.
Ich versuche mal die FHZ1300 meines Kollegen auszuleihen, im die Reichweiten abzuklopen (erst mal mit meinen FHTs).
So, nun versuche ich mal mein Chaos im Meer der Heimautomation zu ordnen und hoffe auf rege Kritik / Ideen von den Freaks.
Mfg
Marc
