Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Jan 2009
    Aichach
    126
    Standard Halogen GU 4 - farbig
    hallo,
    bin am verzweifeln, bin auf der suche nach farbigen (rot, grün und blau) Halogenstralern (GU4) , 20-35W finde aber absolut nix.
    kennt jemand von euch eine Quelle?
    Christian
    Jan 2007
    Nidda(Hessen)
    7,337
    Wenn Du eine Suchmaschine bemühst und GU4 farbig eingibst findest Du nichts
    rot, grün, gelb, blau, sind das keine Farben
    Sollten dir die Farben allerdings nicht zusagen, gibt es auch Speziallack womit Du dir deine eigene Farbgestaltung machen kannst.
    Gruß Rainer
    Jan 2009
    Aichach
    126
    also warscheinlich stell ich mich einfach zu blöd an ... aber ich find nix, entweder gu4 und weis, oder farbig und alle andern größen nur kein gu4 ... aber das mit der farbe ist ein guter tipp, danke
    Jan 2007
    Nidda(Hessen)
    7,337
    GU 4 ist keine Größe sondern ein Sockel. Du musst schon sagen was Du suchst. MR11/16............
    Gruß Rainer
    May 2006
    Hannover
    3,533
    Wobei GU4 wohl nur bei MR11 verbaut wird. 35 mm Halogenreflektor. Mnachmal auch nur mit G4 angegeben.
    Such mal nach "KANDOLITE DECOR MR11", aber nur in den Farben, die Rainer schon angegeben hat.
    Geändert von ralf (04.01.10 um 16:15 Uhr)
    MfG Ralf
    Jan 2009
    Aichach
    126
    aha, wuste ich nicht, auf den weißen von osram die ich hier hab steht nur gu4 drauf, deshalb dachte ich der sockel legt auch die größe fest, wieder was gelernt ... und auf einmal findet man auch was, danke
    Christian
  1. Tab-Buttons farbig ?
    Von guyabano im Forum Dashboard
    Letzter Beitrag: 26.11.10, 23:43
  2. LED vs. Halogen Spots
    Von guyabano im Forum Off Topic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.02.08, 07:42
