hat jemand eine Empfehlung für eine serielle Relaiskarte (ca. 8-fach)?
Sollte 230V schalten können und die Relais sollten Spitzenschaltströme von ca. 100A aushalten (da Schaltnetzteile am Ausgang hängen). Die Relais sollten dazu vorzugsweise AgSnO2 als Kontaktmaterial haben, alles andere kommt erfahrungsgemäß in der Regel nicht auf Dauer mit den hohen Strömen zurecht (Kontaktabbrand).
Zu den Protokollen: was ich bisher gefunden habe, gibts ganz einfach aufgebaute Protokolle (z.B. „1“ senden -> Relais 1 ein) oder welche, die sogar mit Prüfsummen arbeiten (gefällt mir eigentlich besser, dürfte aber seitens IPS aufwendiger sein). Gibt es dazu Erfahrungen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass im ersten Fall ein sporadisches Schalten auftritt? Anbindung erfolgt über Funk und Xbee, die Karte muss mit 9600 Baud laufen können.
Vielen Dank!
