Dienst beendet sich
gesten Abend reagierte mein IPS wieder nicht. Im Log finde ich dazu folgendes:
17.01.2010 23:27:05.968 | 53466 | DEBUG   | ExecuteThreadID #2   | Skriptausführung: 53466.ips.php ~ Absender: Ereignis #16808, Variable #46034, Auslöser: OnUpdate
17.01.2010 23:27:05.984 | 53466 | DEBUG   | ExecuteThreadID #2   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 5 ms
17.01.2010 23:28:06.828 |     0 | DEBUG   | ExecuteThreadID #2   | Skriptausführung: moni_test.php ~ Absender: WebInterface
17.01.2010 23:28:06.875 |     0 | DEBUG   | ExecuteThreadID #2   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 56 ms
17.01.2010 23:28:08.375 |     0 | WARNING | TimerThread #2       | Access violation at address 00412E12 in module 'ips.exe'. Read of address 5C81E900
17.01.2010 23:28:08.375 |     0 | ERROR   | KernelMT             | Access violation at address 00412E12 in module 'ips.exe'. Read of address 000A0011
17.01.2010 23:28:08.375 |     0 | WARNING | TimerThread #8       | Access violation at address 00412E12 in module 'ips.exe'. Read of address 5C81E900
Zunächst 53466 wird gestartet, wenn die Variable Error des HM Stellantriebs aktualisiert wird. Im Script wird nur eine Meldung auf einen Fehler ausgegeben, wenn Error auf true steht. So wie ich das Log verstehe, hat das Script noch korrekt funktioniert.
Dann Moni_test.php ist eine Webseite, die vom Webserver abgerufen wurde. Das hat wohl auch noch funktioniert.
Danach fangen wohl die Fehler an. Ich habe aber keine Ahnung wo ich zu suchen anfangen soll. Was ist TimerThread 2 und 8? Was bedeutet der Fehler im Kernel MT?
Ach ja, das sind nicht die einzigen Fehler die angezeigt werden. Danach kommen Tausende dieser KernelMT Fehler. Der erste Kernelfehler steht in Zeile 4444 (sh. oben) die letzten zwei Zeilen sind die Zeilen 7818+7819. Danach ist das Log beendet worden.
17.01.2010 23:28:09.859 |     0 | ERROR   | KernelMT             | Access violation at address 00412E12 in module 'ips.exe'. Read of address 000A0011
17.01.2010 23:28:12.484 |     0 | ERROR   | KernelMT             | Access violation at address 00412E12 in module 'ips.exe'. Read of address 000A0011
Noch einen Hinweis: Die Zeiten liegen normalerweise nicht so weit auseinander. Normalerweise stehen 16 identische Fehler (die Zeit ist ebenfalls identisch) im Log. Dann ändert sich die Zeit:
Bsp: 17.01.2010 23:28:09.812, dann 17.01.2010 23:28:09.828, 17.01.2010 23:28:09.843, 17.01.2010 23:28:09.859
Ich benutze die Version 2.1, Update Version 13.10.09, #1649
Ich wünsche einen schönen Tag.
Christoph.
