Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,692
    Lightbulb IPS-Funksystem-868
    Das IP-Symcon-Funksystem-868 ist ein bidirektionales System im 868 MHz Bereich.
    Für alle Geräte sind entsprechende Module in IP-Symcon verfügbar.
    Bitte die aktuelle Preisliste über das Kontaktformular anfordern.
    Weitere Geräte sind in Planung - derzeit lieferbar sind u.a:
    Funkdisplay FD-868 mit folgenden Eigenschaften:
    * LC-Display mit 2*16 Zeichen, blau, weiße Schrift mit schaltbarer Hintergrundbeleuchtung
    * 3 schaltbare LEDs (rot, gelb, grün)
    * Tongeber (Piezo)
    * 2 OPEN-Kollektor-Ausgänge sowie 2 TTL Eingänge über RJ-Buchse herausgeführt
    * 3 Tasten: UP, DOWN, ENTER (je eine Zustand-Variable in IP-Symcon)
    * Push-Betrieb: Änderungen (Taster, Eingänge) werden an IP-Symcon (Variable) sofort gesendet
    * Bidirektional: Gerät sendet eine Quittier-Meldung
    * Tasten-Klick (deaktivierbar)
    * Broadcast- und Gruppenadresse
    * 9V Spannungsversorgung (Steckernetzteil nicht im Lieferumfang)
    Beispiel als WMV
    Doku ohne zu Programmieren!
    EnergieKontrollModul EKM-868 mit folgenden Eigenschaften:
    * 4 digitale Eingänge (TTL)
    * ideal als Energiezähler für Strom, Gas, Wasser mit S0-Ausgang
    * Ermittlung der aktuellen Leistungsaufnahme (Watt)
    * 32 Bit-Impulszähler
    * Betriebsstundenzähler (Ein- und Aus-Zeit) Auflösung: 1/10 Sekunden
    * Impulsdauer-Messung 16-Bit / Auflösung 1/100 Sekunde
    * Pull-Betrieb: Zählerstände und Zeiten werden von IP-Symcon abgefragt
    USB-Transceiver 868[/URL]
    zur Ansteuerung und Auswertung von o.g. Geräten
    Steckernetzteil
    notwendig für: FD-868, EKM-868, EKM-868
    IO-BOX Relais-Platine als Bausatz
    * 2 Relais 1*UM - 10A/250V
    * digitale Eingänge (TTL 5V)
    BOPLA Gehäuse für IO-BOX
    * bearbeitet: CNC gefräste Aussparung für 3 RJ-Buchsen
    * Kabelverschraubung Set
    AnwesenheitsKontrollModul AKM-868
    Das Set besteht aus einer kleinen Fernbedienung als Schlüsselanhänger (Bild 1) Größe: 57*36*16mm und einem Repeater.
    Die Fernbedienung besitzt eine Tasten mit einer Doppelfunktion: kurzer und langer Tastendruck.
    Somit lassen sich zwei Geräte z.B. Licht und ein Garagentor ein- oder ausschalten.
    Das Besondere an dieser Fernbedienung ist, dass sie ca. alle 20 Sekunden einen 'Ping' sendet.
    Er besteht aus einer eindeutigen ID, die wiederum von IP-Symcon ausgewertet wird.
    Befindet sich die Fernbedienung nicht mehr in Reichweite, so wird nach 5 Minuten eine entsprechende Variable auf FALSE gesetzt.
    Somit können bestimmte Szenarien beim Verlassen oder Betreten der Wohnung gestartet werden.
    Die Batterie hält mindestens 6 Monate - nach heutigen Erkenntnissen sogar über ein Jahr (reiner Ping-Betrieb).
    Zum Empfang ist der USB-Transceiver-868 sowie der AKM-868 notwendig.
    Fragen bitte hier stellen: ProJET, XBee, ZigBee, XPort - IP-Symcon Community Forum
    MST
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	646
Größe:	31.1 KB
ID:	7163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	749
Größe:	130.7 KB
ID:	7164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	839
Größe:	103.0 KB
ID:	7166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1838
Größe:	39.6 KB
ID:	7167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	48.4 KB
    Geändert von steiner (30.01.12 um 15:10 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,692
    Lightbulb TermoJET-868
    TermoJET-868 die Professionelle Temperaturkontrolle für den Netzbetrieb
    TermoJET II kontrolliert bis zu acht Temperatureingänge. Minimal und Maximal- Werte werden dabei dauerhaft gespeichert
    REGELN
    TermoJET II schaltet mit 16 frei einstellbaren Programmen Verbraucher, erinnert Sie wenn Zeit zum nachschüren Ihrer Holzheizung ist. Mit dem eingebauten Differenzeingang können sowohl Pufferspeicher für Solarkollektoren oder Holz-/Pelletsheizungen gesteuert werden. Die Steuerung vergleicht dabei Vorlauf - Rücklauftemperatur und schaltet dementsprechend Pumpen und Ventile.
    ÜBERWACHEN
    Selbst Kühlhäuser können gezielt überwacht werden . TermoJET II alarmiert sofort bei Anstieg der Mindesttemperatur. Terrariumsbesitzer werden bei Ausfall von Heizelementen umgehend über drohenden Temperaturabfall informiert !
    OPTIMIEREN
    Mit den umfangreichen Aufzeichnungsmöglichkeiten und der MINIMAL-/MAXIMAL Temperaturspeicherung können vorhandene Steuerungen richtig eingestellt oder optimiert werden. Es kann z.B. eine 24-Stunden Aufzeichnung mit dem PC erfolgen und anschließend analysiert werden, ob evtl. Nachtabsenkungen von Heizungen ausreichend sind oder nicht.
    Erfahren Sie mehr
    Der passende Funksender TermoJET-868 ist als Zubehör ab KW 15 erhältlich.
    Das IP-Symcon-Modul ist ab sofort über unser 'Live-Update' verfügbar.
    Es kommuniziert mit dem Gerät über die RS-232 oder USB Schnittstelle.
    Lieferumfang: Anzeige, 8-fach Sensorverteiler, 2 Stk. Temperatursensoren TK-125, Steckernetzgerät, Anleitung
    MST
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von steiner (30.01.12 um 15:09 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,692
    Lightbulb TFK-868 (mit 2 Eingängen)
    Für alle die das AnwesenheitsKontrollModul AKM-868 besitzen, gibt es eine modifizierte Platine der Fernbedienung FB-868.
    Sie kann z.B. in ein IP64 Gehäuse verbaut werden um Tore oder Lichtschranken im Außenbereich zu überwachen.
    Tür-Fenster-Kontakt TFK-868 mit folgenden Eigenschaften:
    * zwei getrennte digitale Eingänge
    * Statusmeldung alle 5 Minuten sowie beim Öffnen und Schließen
    * sehr geringe Stromaufnahme - je nach verwendeten Batterietyp bis zu 5 Jahre Laufzeit
    * 3V bis 24V Spannungsversorgung (Batterie nicht im Lieferumfang)
    * Achtung: erfordert ein AKM-868 !
    * zur Beschaltung: die beiden Eingänge besitzen je einen 'Pull-Up-Widerstand'
    und müssen z.B. über einen Reed-Kontakt auf 0V (Pins 1 und 2) gezogen werden.
    MST
Hits:	511
Größe:	110.2 KB
ID:	8091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	TFK 868 platine.png
Hits:	458
Größe:	116.5 KB
ID:	8092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	17.0 KB
  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,692
    Lightbulb Watch Dog Timer
    Unser kleines Funksystem hat mal wieder "Nachwuchs" bekommen:
    IP-Symcon-WDT 868 Watch Dog Timer
    Der Watch-Dog-Timer dient der Überwachung von PC-Systemen, einzelnen Programmen oder IP-Symcon selber. Hierzu wird zyklisch ein "Lebenszeichen" vom PC an den WDT gesendet. Wird dies nicht korrekt empfangen, kann über einen potentialfreien Kontakt z.B. eine Sirene angesteuert werden oder ein Hardware-Reset ausgeführt werden. Zusätzlich kann das 1*UM-Relais (5A/230V) ein- und ausgeschaltet werden oder über einen Timer (bis 65.535 Sek.) angesprochen werden. Das Gerät verfügt außerdem über einen Tast-Eingang zur freien Verfügung. Der Status wird als Variable in IP-Symcon dargestellt. "Bastler" können an die Kontakte nach Außen führen und z.B. eine Lichtschranke, Klingeltaster, Bewegungsmelder o.ä. anschließen.
    Ein entsprechendes Modul ist für IP-Symcon (an V2.4) verfügbar).
    MST
Hits:	385
Größe:	71.6 KB
ID:	12258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	8.6 KB
  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,692
    Lightbulb LAN-Transceiver 868
    Auf vielfältigen Wunsch haben wir uns uns entschlossen ein
    IP-Symcon-LAN-Transceiver 868 für unser Funksystem anzubieten.
    Dieser benötigt keine Treiber sondern enthält einen hochwertigen LAN-Chip von 'Lantronix'.
    Die gewünschte IP-Adresse kann mit Hilfe des DeviceInstaller™ leicht vergeben werden.
    MST
    PS: IP-Symcon kommuniziert über den 'Client Socket'
    selbstverständlich kann man auch einen virtuellen COM-Port einrichten
    Hinweis: an einem IP-Symcon-Server kann nur ein 868-Gateway verwendet werden!
    Geändert von steiner (02.11.11 um 15:35 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,692
    Lightbulb RGBW 868 Controller 24V
    Da sich die LED-Technologie immer weiter verbreitet, haben wir uns entschlossen den RGBW-868 nun auch als 24V Version anzubieten.
    Der Vorteil der höheren Spannung ist deutlich bei längeren Stripes sichtbar.
    Der RGBW-868 lässt sich auch als Schalter z.B. zur Ansteuerung von Relais verwenden.
    zum Shop: IPS-RGBW 868 Controller 24V
    MST
  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,692
    Lightbulb EnOcean LAN Gateway (TCM310)
    Ab sofort in unserem Shop verfügbar: EnOcean LAN Gateway
    TCM 310 Gateway für die EnOcean 868 MHz Funksysteme.
    Bidirektionale mit SMART ACK Technik.
    Unterstützt das neue ESP3 (EnOcean Serial Protokoll V3)
    MST
    PS: das TCM 310 Gateway benötigt keine Treiber sondern enthält einen hochwertigen LAN-Chipsatz.
    Die gewünschte IP-Adresse kann mit Hilfe des 'LAN-Gateway Configuration Tool' leicht vergeben werden.
    Stromversorgung: 9V / 500mA Netzteil (nicht im Lieferumfang)
    Geändert von steiner (24.01.17 um 13:03 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,692
    Lightbulb IPS-868 AD/DA Wandlermodul
    Aufgrund zahlreicher Anfragen haben wir uns entschlossen ein weiteres Modul für unser IP-Symcon-868-System anzubieten.
    Das IPS-868 AD/DA Wandlermodul ermöglicht analoge Spannungen zu messen und gleichzeitig zu ausgeben. Es können jeweils zwei Eingänge und zwei Ausgänge beschaltet werden. Der Spannungsbereich reicht von 0-10V.
    Tipp: mit einem 500 Ohm Widerstand (oder 2*1k parallel) kann man auch 4-20mA Signale messen!
    Bedienungsanleitung als PDF herunterladen
    Zur Anbindung an IP-Symcon wird ein IPS-868 Gateway benötigt.
    Ein entsprechendes 12V Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.
    Das Gerät ist ab sofort in unserem Shop verfügbar.
    MST
    Geändert von steiner (24.01.17 um 15:23 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Newbie hat eine Frage! Mail per IPS?
    Von Xanon im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.10.10, 18:40
  2. IPS hängt sich auf nach SSL aktivieren
    Von pleibling im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.10.08, 20:18
  3. IPS Web Designer
    Von Slash im Forum Projekt Showcase
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.05.08, 16:43
  4. IPS runterfahren während Designer noch läuft !
    Von guyabano im Forum Dashboard
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.01.07, 22:42
