wie man im Forum lesen kann haben schon einige eine Überwachungskamera realisiert. Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung welche brauchbaren Kameras es gibt.
Was verwendet Ihr den und wie habt Ihr eure Kameras angeschlossen?
Welches System ist am sinnvollsten und günstig soll es ja auch noch sein.
Wenn ich meinen Garten überwachen möchte sind da Domkameras mit Schwenk oder mehrere „stationäre“ besser?
ich verwende nur Mobotix Kameras und bin damit mehr als zufrieden.
Günstig ist in dem Umfeld sicherlich eine subjektive Empfindung.
Die Geräte können einfach sehr viel, also Kosten Sie acu etwas mehr.
Ich bin ein Freund von stationären Cams, da diese auch ohne Nachfahren den Bereich abdecken, man benötigt dafür halt „etwas“ mehr.
Bei Gartenüberwachung gehe ich davon aus, dass dies auch nachts ohne Beleuchtung erfolgen soll, von daher bieten sich da Dual-Views von Mobotix an, mit einem Nacht (SW) und einem TAG (Farb) Objektiv.
Bei mir sind die Cams in IPS integriert, so dass ich über die Motion Detection der Cams Befehle an IPS sende oder Statis aus dem LCN-Bus nutze um über IPS Befehle an die Kamera zu senden.
Ich denke für mehr Details wäre mal die Preisvorstellung (Schmerzgrenze :D)und die größe des Gartens sehr hilfreich.
ich nutze Vivotek IP-Cams. Qualitätsmässig bin ich von überzeugt sind allerdings auch nicht grade günstig, ab 250 Euro.
Von billig Teilen würde ich dir abraten grade was den Außenbereich betrifft. Es nutzt die billigste Camera nichts wenn sie kein gutes Bild liefert.
Kabelgebundene hab ich auch noch mit Umschaltung sw/color im Innenbereich. Da geht es so ab 100 euro los allerdings wird da noch Zusatzhardware für benötigt.
Hier mal 2 Bilder. 1x Vivotek und 1 mal billig Cam. Da siehst Du schon mal den Unterschied.
bei Mobotix kann man auch die älteren M10 Dual mit Glück und Geduld für 500-600 Euro finden. Wie gesagt, die Cams können viel, und sind absolut Outdoorfähig. Wenn man die Funktionen natürlich nicht benötigt, tuts evtl. auch eine günstigere Lösung. Nur wie Rainer auch schon schrieb, zu billig bringt nichts, denn man will ja auf dem Bild auch was sehen, sonst kann man die Kamera gleich lassen.
@Rainer:
Ist 7131 nicht eine Inddor-Kamera, oder habe ich das auf der Homepage falsch gesehen?
wie machst Du das? Spritzwasserdicht kann man ja das Ganze machen aber gibt es da nicht Probleme bei unter 0°C. Baust Du dann eine Heizung ein?
Vielleicht hast Du Fotos von deiner verpackten Kamera.
Wenn man nur gucken will ist die Vivotec (wir haben einige IP7134 im Einsatz) okay. Für Connectivity und Speicherung der Bilder oder Alarmclips lieber Axis. Die Vivos haben deutlich zu wenig Speicher.
Die bekommen ein beheiztes Gehäuse. Brauchste eh um beschlagende Scheiben zu verhindern. Mobotixe habe ein beheiztes Gehäuse serienmäßig. Zumindest die, die wir einsetzen haben ne Heizung.
Es gibt noch die Möglichkeit den Netzwerk Server von der Kamera abzusetzen. Dann schließt du ne billige standard, kabelgebundene Außenkamera über ein Stück Kabel an den Server an, der trocken und warm steht. Musst du dir mal ausrechnen ob du damit billiger weg kommst. Ist deutlich unauffälliger als diese weißen Mobotix „Sturmtruppenhelme“.
DIGITUS IP Netzwerk Kamera, schwenk/neigbar, Außenbereich
1 x RJ45 10/100BaseTX Netzwerkanschluss, 3,5 mm Klinken-
kupplung (Mikrofon), 22-fach optischer Zoom mit Autofocus,
digitaler / analoger Videoausgang, MPEG4 oder MJPEG Audio
und Videoübertragung, 0,64 cm (1/4") Sony Sensor, IP67 Ge-
häuse, anthrazit, (DN-16055) von - 10° bis + 40° Celsius einsetzbar
360 Grad Schwenk- & 90 Grad Neigbar, Gehäuse aus Aluminium,
Maße: (B)145 x (T)145 x (H)184 mm
besonderheit: läuft als av und ip-cam und nen heizdraht bekommt man da sicher auch rein (ips-gesteuert)
nachteil: kein nachtsicht
