fehlermeldung beim erstellen von graphen
hallo habe ein problem mit der function „add graph“ beim webinterface.
habe das webinterface installiert, kann auch in die benutzerverwaltung,
aber wenn ich einen graph anlegen möchte bekomme ich sobald ich auf „create“ klicke folgende fehlermeldung:
Warning: fopen(C:\Programme\IP-Symcon\rrdtool\rrd.inc.php) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in line 68
an was kann das liegen?
vielen dank für eure hilfe
mfg micha
Hallo micha,
also eigentlich liegt es daran, dass die rrd.inc.php an einer Stelle nicht geschrieben wurde. Also bereits vorher, deshalb kann sie jetzt nicht geoeffnet werden. Eigenartig ist bei Dir, dass also der Initialisierungsvorgang fuer diese Konfig Datei nicht stattgefunden hatt.
Da ich fuer die 0.56 keine Updates mehr rausgebe, kannst Du nur folgenden Workaround machen:
Lege eine Datei „rrd.inc.php“ im Verzeichnis rrdtool an, die folgenden Inhalt hat:
<? $graphs=Array(); ?>
Dann sollte es klappen.
Gruss Torro
