+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2010
    Beiträge
    18
    Standard Fehlermeldung beim 1. Aufruf der Admin Oberfläche nach Installation
    ich bekomme nach der erst Installation von ipshomecontrol beim Aufrufen der Adminoberfläche folgende Meldung:
    Warning: dl() [function.dl]: Not supported in multithreaded Web servers - use extension=ixed.5.1.win in your php.ini in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\admin\index.php on line 2
    PHP script C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\admin\index.php is protected by SourceGuardian and requires the SourceGuardian loader ixed.5.1.win. The SourceGuardian loader has not been installed, or is not installed correctly. Please visit the SourceGuardian php encoder site to download required loader.
    gruß Dilbert
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2010
    Beiträge
    18
    diesen Fehler habe ich dank einer Beschreibung im blog von Peter beheben können, sehe nun die login Seite...
    wenn ich mich mit den vorgegebenen Daten einlogge, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung
    Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\shared\connection.php on line 21
  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2005
    Ort
    Köln
    Beiträge
    2,623
    sieht so aus aus wenn die mysql erweiterungen nicht geladen sind. ist in der php.ini der folgende eintrag drin:
    extension = php_mysql.dll
    und ist im ext verzeihnis die oben genannte dll drin? wurde auch schon in anderen threads besprochen und steht auch im hanndbuch beschrieben .
    Hausautomations-BLOG
    Hinweis: Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf diesen behalten - da bin ich gar nicht so .
  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2010
    Beiträge
    18
    hey dank dir
    den ersten Fehler hab ich dank deines blog eintrages beheben können..... hab das wohl überlesen mit deinem tipp jetzt
    aber nun das nächste problem.... ich kann mich zwar anmelden, aber wenn ich anfangen will einzurichten, dann springt er immer wieder auf die log-in seite
    getestet mit IE und Safari
  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Itterbeck
    Beiträge
    33
    Ich bekommen den Fehler leider nicht weg,
    der Eintrag in der PHP.ini wird wieder gelöscht,
    obwohl die Datei im ext liegt.
    Ein Verhalten wie bei falscher Version
    [php]
    extension_dir =C:\IP-Symcon\ext
    max_execution_time = 150
    register_globals=on
    error_reporting=E_ALL
    extension = "ixed.5.1.win" <<<<
    zend_extension = "ixed.5.1.win"
    enable_dl=off
    extension = php_gd2.dll
    extension = php_pdo.dll
    extension = php_pdo_mysql.dll
    extension = php_pdo_sqlite.dll
    extension = php_sqlite.dll
    [DATE]
    date.timezone="Europe/Berlin"
    [Session]
    session.save_handler = "files"
    session.save_path = "c:\ip-symcon\session"
    session.auto_start = 0
    session.use_trans_sid = 1
    session.name = "pt"
    Warning: dl() [function.dl]: Dynamically loaded extensions aren't enabled in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\admin\index.php on line 2
    Geändert von hgp (28.02.10 um 22:33 Uhr)
    MFG Heinz-Geert
    Im Einsatz: IPS, Dashboard -> FS20, EIB, ALL4000, Siemens S7, Solar Datenlogger, Touchscreen,LCN
Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung beim Aufruf Programs im WebInterface
    Von audi2010 im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.01.07, 19:33
