Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    7,331
    Standard ELV Bussystem HS485 für IPS ab V2.2
    Zum schalten und empfangen mit IPS wird das Interface HS485 PCI USB Interface benötigt.
    Das ganze soll als Anregung dienen und ist keine fertige Lösung. Die Scripts sind den eigenen Vorstellungen anzupassen.
    Script Datenauswertung.ips.php und HS485 Module.ips.php im Rootverzeichnis anlegen.
    Moduladressen und Namen im Script HS485 Module eintragen.
    In Zeile 62, ComNummer eintragen!! Danach 1 mal Script Datenauswertung von Hand ausführen.
    Es wird die Kategorie ELV Bussystem HS485 sowie die Unterkategorie Module erstellt und die Scripts in die Hauptkategorie verschoben. Außerdem wird der ComPort die RegisterVariable und eine StringVariable zum schalten erstellt. Alle anderen Module, werden nachdem sie im Array eingetragen wurden, automatisch nach Datenempfang des entsprechenden Moduls, mit Variablen unter der Kategorie Module erstellt. Jedes Modul erhält einen zuvor festgelegten Namen.
    Ein Aufruf zum schalten eines Ausgangs erfolgt z.B. hiermit.
    PHP-Code:
    SetValue(36736 /*[.HS485_Bussystem\HS485_Schalten]*/"IOA6t");
    hier wird Relais 6 vom IO127 geschaltet mit Event toggle.
    Es gibt ja mittlerweile einige User, die das System einsetzen. Wer dazu etwas beitragen möchte, Script, Erweiterung usw. kann sich gerne melden, wird dann hier mit eingefügt.
    Zum diskutieren, macht bitte einen eigenen Thread auf.
    Geändert von RWN (27.03.10 um 14:10 Uhr)
    Gruß Rainer
    Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.
  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    7,331
    Standard HS485 Datenauswertung ab Version 2.2
    mit diesem Script werden alle benötigten Instanzen(Kategorien, ComPort, RegVar, StringVariable) angelegt.
    Folgende Module laufen damit:
    • IO127
    • HS_S
    • HS_RS
    • IO4 UP
    • Luxsensor
    • TFS.
    Der Dimmer kann auch eingebunden werden, mangels Hardware ist er hier aber nicht vorhanden.
    Die Module/Variablen werden dann auch automatisch angelegt. Kategorien und Variablen können nicht verschoben oder umbenannt werden. Für die Vergabe eigener Variablennamen wird automatisch eine Linkvariable mit angelegt, welche umbenannt, verschoben und geschaltet werden kann.
    Script HS485 Datenauswertung.ips.php
    PHP-Code:
     IP-SYMCON Event Scripting
     ELV Bussystem HS485
    File: HS485 Datenauswertung.ips.php
    #    Script Datenauswertung.ips.php und HS485 Module.ips.php im Rootverzeichnis anlegen.                       #
    #    Moduladressen und Namen im Script HS485 Module eintragen.                                                 #
    #    In Zeile 62, ComNummer eintragen!!      Danach 1 mal Script Datenauswertung von Hand ausführen.           #
    #    Es wird die Kategorie ELV Bussystem HS485 sowie die Unterkategorie Module erstellt und                    #
    #    die Scripts in die Hauptkategorie verschoben. Außerdem wird der ComPort und die RegisterVariable          #
    #    erstellt. Alle anderen Module werden nachdem sie im Array eingetragen wurden, automatisch nach            #
    #  Datenempfang des entsprechenden Moduls mit Variablen unter der Kategorie Module erstellt.                 #
    #    Jedes Modul erhält einen zuvor festgelegten Namen.        #
    if($IPS_SENDER == "Execute")
    $CatID = @IPS_GetCategoryIDByName("ELV Bussystem HS485"$parentID );
        if(
    IPS_CategoryExists($CatID)) return;
    $ScriptID IPS_GetScriptIDByName("HS485 Datenauswertung"0);
    $ScriptModuleID IPS_GetScriptIDByName("HS485 Module"0);
        if((!
    IPS_ScriptExists($ScriptID)) || (!IPS_ScriptExists($ScriptModuleID)))
            echo
    "Fehler! Script mit dem Namen HS485 Datenauswertung oder HS485 Module existiert nicht im Root!";
            return;
        else
    $CatID IPS_CreateCategory();              // Kategorie anlegen
    IPS_SetName($CatID"ELV Bussystem HS485"); // Kategorie benennen
    $object IPS_GetObject($CatID);
    $parentID $object['ParentID'];
    $CatID IPS_GetCategoryIDByName("ELV Bussystem HS485"$parentID );
            if(
    $CatModuleID IPS_CreateCategory();    // Kategorie anlegen
    IPS_SetName($CatModuleID"Module");    // Kategorie benennen
    IPS_SetParent($CatModuleID$CatID);    // Kategorie in Hauptkategorie anlegen
    IPS_SetParent($ScriptID$CatID);       // Kategorie in Hauptkategorie verschieben
    IPS_SetParent($ScriptModuleID$CatID); // Kategorie in Hauptkategorie verschieben
    IPS_SetHidden($CatIDtrue);            // Kategorie für Webfront verstecken
    $CatLinkID IPS_CreateCategory();  // Kategorie anlegen
    IPS_SetName($CatLinkID"HS485 Linkvariablen"); // Kategorie benennen
    IPS_SetParent($CatLinkID$CatID); // Kategorie in Hauptkategorie verschieben
    $comPortID = @IPS_GetInstanceIDByName("HS485 PC-Interface"0);
                if(!
    IPS_InstanceExists($comPortID))
    $comPortID IPS_CreateInstance("{6DC3D946-0D31-450F-A8C6-C42DB8D7D4F1}"); // Comport anlegen
    IPS_SetName($comPortID"HS485 PC-Interface");
    COMPort_SetPort($comPortID'COM5'); // ComNummer welche dem PC-Interface zugewiesen ist!
    COMPort_SetBaudRate($comPortID'19200');
    COMPort_SetDataBits($comPortID'8');
    COMPort_SetStopBits($comPortID'1');
    COMPort_SetParity($comPortID'Even');
    COMPort_SetOpen($comPortIDtrue);
    IPS_ApplyChanges($comPortID);
    $regVarID = @IPS_GetInstanceIDByName("HS485 RegisterVariable"$parentID);
                if(!
    IPS_InstanceExists($regVarID))
    $regVarID IPS_CreateInstance("{F3855B3C-7CD6-47CA-97AB-E66D346C037F}"); // Registervariable anlegen
    IPS_SetName($regVarID"HS485 RegisterVariable");
    IPS_SetParent($regVarID$CatID);
    RegVar_SetRXObjectID($regVarID$IPS_SELF);
    IPS_ConnectInstance($regVarID$comPortID);
    IPS_ApplyChanges($regVarID);
    // StringVariable zum schalten anlegen
    $Hs485Schalten IPS_CreateVariable(3);
    IPS_SetName($Hs485Schalten"HS485_Schalten");
    IPS_SetParent($Hs485Schalten$CatID);
               echo
    "Scripts und Instanzen wurden erfolgreich eingebunden";
            else
               echo
    "Fehler! Keine Kategoerie ELV Bussystem HS485 vorhanden";
               return;
    if(
    $IPS_SENDER  == "RegisterVariable"
    $parentID 0;
    $CatModuleID IPS_GetCategoryIDByName("Module"$CatID); // prüfen ob KategorieID Module exsistiert
    $CatLinkID IPS_GetCategoryIDByName("HS485 Linkvariablen"$CatID);
    // Steuerzeichen definieren
    define ("FD""\xFD"); // Startzeichen
    define ("FE""\xFE");
    define ("FC""\xFC"); // ESCAPE-Zeichen
    $startzeichengefunden false;
    $frameAktiv false;
    $CRC16 1;
    $daten "";
    $newFrame "";
    $datenFrame RegVar_GetBuffer($IPS_INSTANCE); // Buffer Registervariable auslesen
    $datenFrame .= $IPS_VALUE;
    $lastFrame strpos($datenFrameFD1);
         if(
    strlen($datenFrame) && $lastFrame)
    $frameAktiv true;
    $newFrame substr(strrchr($datenFrameFD), 0);
    $datenFrame substr($datenFrame0$lastFrame);
            if(
    $newFrame == $datenFrame$newFrame "";
         for(
    $i=0$i<strlen($datenFrame) && $CRC16 != 0$i++)
    $chr $datenFrame[$i]; // Zeichen einlesen
    if(!$startzeichengefunden// STARTZEICHEN schon gefunden?
               if(
    $chr == FD// nein, daher suchen nach STARTZEICHEN
    $startzeichengefunden true// STARTZEICHEN gefunden
    $daten $chr;
               continue;
    // STARTZEICHEN immer noch nicht gefunden
              if(
    $chr == FC// falls ESCAPE gefunden wurde
    $i++;  // ESCAPE verwerfen
    $chr chr(ord($datenFrame[$i]) | 0x80); // und nachfolgendes Zeichen korrigieren
    $daten .= $chr// ab hier Checksumme suchen
    $CRC16 CRC16($daten);
        if(
    $CRC16 != 0)
    RegVar_SetBuffer($IPS_INSTANCE$daten); // keine gültigen Daten empfangen, daher in Buffer schreiben
    if(strlen($daten) > 18// wenn Buffer größer .. löschen
    RegVar_SetBuffer($IPS_INSTANCE"");
           return;
        else
    RegVar_SetBuffer($IPS_INSTANCE""); // Daten gültig, Buffer kann gelöscht werden
    if($frameAktivRegVar_SetBuffer($IPS_INSTANCE$newFrame);
    $Zieladresse substr($daten,1,4); // Zieladresse zuweisen
    $KontrollByte ord(substr($daten,5,1)); // Kontrollzeichen zuweisen
    $Absenderadresse substr($daten,6,4);  // Absenderadresse zuweisen
    $Moduladressen String2Value($daten,6,4); // Moduladressen auslesen
    $Event ord(substr($daten,11,1));
    $Taste String2Value($daten,12,1);
    $daten Str2Hex($daten);
    $daten str_split($daten3);
        if(
    $Zieladresse == "\xFF\xFF\xFF\xFF"$Zieladresse "\x00\x00\x00\x00";
    $iFrameNachricht = ($KontrollByte 0x01) == 0x00// I-Nachricht
    $ackNachricht = ($KontrollByte 0x97) == 0x11;    // ACK-Nachricht
    if(($KontrollByte 0x01) == 0x00// I-Nachricht
    $Framelaenge "\x02";
    $sendefolge = ($KontrollByte >> 1) & 0x03;
    $sendAck = (($sendefolge 0x03) << 5) | 0x19;
    sendFrame($Absenderadresse.chr($sendAck).$Zieladresse.$Framelaenge);
    printf("I-Nachricht\n");
    printf("Sendefolgenummer : %d\n", ($KontrollByte >> 1) & 0x03);
    printf("Empfangsfolgenummer : %d\n", ($KontrollByte >> 5) & 0x03);
    printf("SYN-Bit : %s\n"$KontrollByte 0x80 "gesetzt":"nicht gesetzt");
    printf("FIN-Bit : %s\n"$KontrollByte 0x10 "gesetzt":"nicht gesetzt");
    printf("Absenderadresse : %s\n"$KontrollByte 0x08 "enthalten":"keine");
        elseif((
    $KontrollByte 0x97) == 0x11)    // ACK-Nachricht
    $empfangsfolge = ($KontrollByte >> 5) & 0x03;
    $sendAck = (($empfangsfolge 0x03) << 5) | 0x19;
    //sendFrame($Absenderadresse.chr($sendAck).$Zieladresse.$Framelaenge);
    printf("ACK-Nachricht\n");
    printf("Absenderadresse : %s\n", ($KontrollByte 0x08)? "enthalten":"keine");
        elseif((
    $KontrollByte 0x07) == 0x03// Discovery-Nachricht
    printf("Discovery-Nachricht\n");
    printf("Adressmaske : %d\n",(($KontrollByte 0xF8) >> 3)+1);
    // Array Relais und Eingänge IO127
    $IO127Relais = array('Relais 1' => 0x0C'Relais 2' => 0x0D,
    'Relais 3' => 0x0E'Relais 5' => 0x0F,
    'Relais 5' => 0x10'Relais 6' => 0x11,
    'Relais 7' => 0x12);
    $IO127Eingang = array('Eingang1' => 0x00'Eingang2' => 0x01,
    'Eingang' => 0x02'Eingang' => 0x03,
    'Eingang' => 0x04'Eingang' => 0x05,
    'Eingang' => 0x06'Eingang' => 0x07,
    'Eingang' => 0x08'Eingang' => 0x09,
    'Eingang' => 0x0A'Eingang' => 0x0B);
    // Array Relais HS_S
    $HSSAktor = array('Aktor 1' => 0x00'Aktor 2' => 0x01);
    // Array Tastereingang HS_RS
    $HSRSEingang = array('T1' => 0x01'T2' => 0x00);
    require "HS485 Module.ips.php";
    // Variablen/Kategorien für die einzelnen Module anlegen
    if(!in_array($Moduladressen$module["Adresse"]))
    IPS_LogMessage($IPS_SELF"Adresse ".Str2Hex($Absenderadresse)." ist nicht in HS485 Module angelegt!");
           return;
        else
    $modulKey array_search($Moduladressen$module["Adresse"]); // array Index
    $IO4Key = @array_search($module["IO4_UP"][$modulKey], $module["IO4_UP"]);
    $tfsKey = @array_search($module["TFS"][$modulKey], $module["TFS"]);
    //TFS-Module anlegen
    if($tfsKey)
    $TFSModuleID = @IPS_GetCategoryIDByName("TFS ".$module["TFS"][$modulKey], $CatModuleID); // prüfen ob KategorieID TFS exsistiert
    $feuchte = @IPS_GetVariableIDByName("relative Luftfeuchte ".$module["TFS"][$modulKey], $TFSModuleID); // IDs der Variablen
    $temp = @IPS_GetVariableIDByName("Temperatur ".$module["TFS"][$modulKey], $TFSModuleID); // IDs der Variablen
    if((!IPS_VariableExists($feuchte)) || (!IPS_VariableExists($temp))) // Prüfen ob ID der Variablen bereits vorhanden, wenn Nein, anlegen
                   if(!
    $TFSModuleID// wenn nicht vorhanden, anlegen
    $TFSModuleID IPS_CreateCategory(); // Kategorie TFS anlegen
    @IPS_SetName($TFSModuleID"TFS ".$module["TFS"][$modulKey]); // Kategorie benennen
    IPS_SetParent($TFSModuleID$CatModuleID); // nach Unterkategorie Module verschieben
    $feuchte IPS_CreateVariable(1); // Variable Integer anlegen
    @IPS_SetName($feuchte"relative Luftfeuchte ".$module["TFS"][$modulKey]); // Der neu generierten ID einen Namen zuweisen
    IPS_SetVariableCustomProfile($feuchte"~Humidity"); // Profil setzen
    $link IPS_CreateLink();       //Link anlegen
    IPS_SetName($link"relative Luftfeuchte ".$module["TFS"][$modulKey]); //Link benennen
    IPS_SetLinkChildID($link$feuchte); //Link verknüpfen
    IPS_SetParent($link$CatLinkID); // nach Kategorie HS485 Linkvariablen verschieben
    $temp IPS_CreateVariable(2); // Variable Float anlegen
    @IPS_SetName($temp"Temperatur ".$module["TFS"][$modulKey]); // Der neu generierten ID einen Namen zuweisen
    IPS_SetVariableCustomProfile($temp"~Temperature"); // Profil setzen
    IPS_SetName($link"Temperatur ".$module["TFS"][$modulKey]); //Link benennen
    IPS_SetLinkChildID($link$temp); //Link verknüpfen
    IPS_SetParent($feuchte$TFSModuleID); // nach Kategorie TFS verschieben
    IPS_SetParent($temp$TFSModuleID); // nach Kategorie TFS verschieben
    // Auswertung Temperatur-Feuchtesensor JCU10_TFS. Bereich von 0-65°C und 0-100%
    $Temp hexdec($daten[11].$daten[12])/10;
    $Feuchte hexdec($daten[13]);
    SetValue($temp$Temp);
    SetValue($feuchte$Feuchte);
    $lxKey = @array_search($module["LX"][$modulKey], $module["LX"]);
    // Lux-Modul anlegen
    if($lxKey)
    $LXModuleID = @IPS_GetCategoryIDByName("LX 1"$CatModuleID); // prüfen ob KategorieID LX exsistiert
    $lux = @IPS_GetVariableIDByName("Lux Sensor",$LXModuleID);
                if(!
    IPS_VariableExists($lux)) // Prüfen ob ID der Variablen bereits vorhanden, wenn Nein, anlegen
                   if(!
    $LXModuleID// wenn nicht vorhanden, anlegen
    $LXModuleID IPS_CreateCategory(); // Kategorie LX anlegen
    IPS_SetName($LXModuleID"LX 1"); // Kategorie benennen
    IPS_SetParent($LXModuleID$CatModuleID); // nach Unterkategorie Module verschieben
    $lux IPS_CreateVariable(1); // Variable Integer anlegen
    IPS_SetName($lux"Lux Sensor"); // Der neu generierten ID einen Namen zuweisen
    IPS_SetParent($lux$LXModuleID);
    IPS_SetName($link"Lux Sensor"); //Link benennen
    IPS_SetLinkChildID($link$lux); //Link verknüpfen
    // Auswertung Helligkeitssensor LX1. Bereich von 0-200000 Lux
    $Helligkeit hexdec($daten[11].$daten[12].$daten[13].$daten[14]);
    SetValue($lux$Helligkeit);
    $hssKey = @array_search($module["HS_S"][$modulKey], $module["HS_S"]);
    // HS_S-Module anlegen
    if($hssKey)
    $aktorNr = @array_search(hexdec($daten[11]), $HSSAktor);
    $HS_SModulID = @IPS_GetCategoryIDByName("HS_S ".$module["HS_S"][$modulKey], $CatModuleID); // prüfen ob KategorieID HS_S exsistiert
    if((hexdec($daten[10]) == 0x04) && $aktorNr)
    $aktor = @IPS_GetVariableIDByName($aktorNr." ".$module["HS_S"][$modulKey], $HS_SModulID); // IDs der Variablen
    if(!IPS_VariableExists($aktor)) // Prüfen ob ID der Variablen bereits vorhanden, wenn Nein, anlegen
                       if(!
    $HS_SModulID// wenn nicht vorhanden, anlegen
    $HS_SModulID IPS_CreateCategory(); // Kategorie HS_S anlegen
    @IPS_SetName($HS_SModulID"HS_S ".$module["HS_S"][$modulKey]); // Kategorie benennen
    IPS_SetParent($HS_SModulID$CatModuleID); // nach Unterkategorie Module verschieben
    $aktor IPS_CreateVariable(0); // Variable Boolean anlegen
    IPS_SetName($aktor$aktorNr." ".$module["HS_S"][$modulKey]); // Der neu generierten ID einen Namen zuweisen
    IPS_SetVariableCustomProfile($aktor"~Switch"); // Profil setzen
    IPS_SetParent($aktor$HS_SModulID);
    IPS_SetName($link$aktorNr); //Link benennen
    IPS_SetLinkChildID($link$aktor); //Link verknüpfen
    SetValue($aktor$daten[12]); // Rückmeldung Status Aktoren
    $eingangNr $Event.$Taste;
                if(
    $eingangNr == 0x4B $HSSAktor['Aktor 1'])
    sendFrame("\x00\x00\x10\x98\x98\x00\x00\x00\x00\x04\x53\x00");
                if(
    $eingangNr == 0x4B $HSSAktor['Aktor 2'])
    sendFrame("\x00\x00\x10\x98\x98\x00\x00\x00\x00\x04\x53\x01");
    $hsrsKey = @array_search($module["HS_RS"][$modulKey], $module["HS_RS"]);
    // HS_RS-Module anlegen
    if($hsrsKey)
    $aktorNr = @array_search(hexdec($daten[12]), $HSRSEingang);
    $HS_RSModulID = @IPS_GetCategoryIDByName("HS_RS ".$module["HS_RS"][$modulKey], $CatModuleID); // prüfen ob KategorieID HS_RS exsistiert
    if((hexdec($daten[11]) == 0x4B) && $aktorNr == "T1" || $aktorNr == "T2")
    $aktor = @IPS_GetVariableIDByName("Status"$HS_RSModulID); // IDs der Variablen
                       if(!
    $HS_RSModulID// wenn nicht vorhanden, anlegen
    $HS_RSModulID IPS_CreateCategory(); // Kategorie HS_RS anlegen
    @IPS_SetName($HS_RSModulID"HS_RS ".$module["HS_RS"][$modulKey]); // Kategorie benennen
    IPS_SetParent($HS_RSModulID$CatModuleID); // nach Unterkategorie Module verschieben
    $aktor IPS_CreateVariable(1); // Variable Integer anlegen
    IPS_SetName($aktor"Status"); // Der neu generierten ID einen Namen zuweisen
    IPS_SetVariableCustomProfile($aktor"~Shutter.Association"); // Profil setzen
    IPS_SetParent($aktor$HS_RSModulID);
    IPS_SetName($link"Status"); //Link benennen
    $IO127Key = @array_search($module["IO127"][$modulKey], $module["IO127"]);
    // IO127-Module anlegen
    if($IO127Key || $IO4Key)
    $relaisNr = @array_search(hexdec($daten[11]), $IO127Relais);
    $IO127ModuleID = @IPS_GetCategoryIDByName("IO127 ".$module["IO127"][$modulKey], $CatModuleID); // prüfen ob KategorieID IO127 exsistiert
    if($relaisNr)
    $status = @IPS_GetVariableIDByName($relaisNr$IO127ModuleID);
                    if(!
    IPS_VariableExists($status)) // Prüfen ob ID der Variablen bereits vorhanden, wenn Nein, anlegen
                           if(!
    $IO127ModuleID// wenn nicht vorhanden, anlegen
    $IO127ModuleID IPS_CreateCategory(); // Kategorie IO127 anlegen
    @IPS_SetName($IO127ModuleID"IO127 ".$module["IO127"][$modulKey]); // Kategorie benennen
    IPS_SetParent($IO127ModuleID$CatModuleID); // nach Unterkategorie Module verschieben
    $status IPS_CreateVariable(0); // Variable Boolean anlegen
    @IPS_SetName($status$relaisNr); // Der neu generierten ID einen Namen zuweisen
    IPS_SetVariableCustomProfile($status"~Switch"); // Profil setzen
    IPS_SetParent($status$IO127ModuleID);
    IPS_SetName($link$relaisNr); //Link benennen
    IPS_SetLinkChildID($link$status); //Link verknüpfen
    SetValue($status$daten[12]); // Rückmeldung Status Relais
                if(
    $eingangNr == 0x4B $IO127Eingang['Eingang1'])
    sendFrame("\x00\x00\x18\xEA\x98\x00\x00\x00\x00\x04\x53\x0C"); // Licht Waschküche
                if(
    $eingangNr == 0x4B $IO127Eingang['Eingang2'])
    sendFrame("\x00\x00\x18\xEA\x98\x00\x00\x00\x00\x04\x53\x0D"); // Licht Kellerabgang
    function
    sendByte($byte)
    $KontrollByte ord(substr($byte,4,1)); // Kontrollzeichen auslesen
    sendframe($byte);
    function
    sendframe($frame)
    $startByte "\xFD";
    $CRC16 CRC16($startByte.$frame); // Checksumme berechnen
    $CRC16 chr($CRC16 >> 8).chr($CRC16 0xff); // Hi-Lo-Byte der Checksumme extrahieren
    $frame16 $frame.$CRC16// Checksumme an Frame anhängen
    for($i=0$i<strlen($frame16); $i++) // Frame
    $byte $frame16[$i]; // Byte einlesen
    if(($byte == "\xFC") || ($byte == "\xFD") || ($byte == "\xFE")) // nach Sonderzeichen suchen
    $byte "\xFC".$byte &= "\x7F" // wenn vorhanden ersetzen
    $startByte .= $byte// und übergeben
    $comPortID = @IPS_GetInstanceIDByName("HS485 PC-Interface"0); // ComportID
    COMPort_SendText($comPortID$startByte); // Datenframe senden
    // Checksummenberechnung, bei fehlerfreiem Empfang muss Checksumme 0 (Null) ergeben
    function CRC16($s)
    // die folgenden beiden Werte sind abhängig vom Anwendungszweck.
         // Für HS485 gilt:
    $CRCreg 0xffff << 8;       // Startwert
    $PLYreg 0x1002 << 8;       // Polynom
    $s .= "\x00\x00";
    $len strlen($s);
         for (
    $cp=0$cp<$len$cp++)
    $CRCreg |= ord($s[$cp]);
              for (
    $bp=0$bp<8$bp++)
    $CRCreg <<= 1;
               if (
    $CRCreg 0x1000000$CRCreg ^= $PLYreg;
         return (
    $CRCreg >> 8) & 0xffff;
    // Funktion zur Umwandlung eines String nach Hex
    function Str2Hex($daten)
    $Hex "";
         for(
    $i=0$i<strlen($daten); $i++)
    $Hex .= sprintf("%02X "ord($daten[$i]));
         return
    $Hex// String in hexadezimaler Schreibweise
    // Funktion zur Umwandlung eines Teil eines String in eine Zahl, Zählung beginnt bei Null
    function String2Value($str$p$c// String, Position, Anzahl Characters
    $val 0;
         for (
    $i=0$i<$c$i++)
    $val <<= 8;
    $val += ord($str[$p+$i]);
         return
    $val// Rückgabe: Zahl
    Script HS485 Module.ips.php
    PHP-Code:
    // Array für Moduladressen und Namen welche dem Modul zugeordnet werden
    $module["IO127"][1]   = "Keller";
    $module["Adresse"][1] = 0x000018EA//HS485_127IO
    $module["TFS"][2]     = "Keller";
    $module["Adresse"][2] = 0x000012F0//HS485_TFS Keller
    $module["TFS"][3]     = "Waschküche";
    $module["Adresse"][3] = 0x000012DA//HS485_TFS Waschküche
    $module["LX"][4]      = "Sensor";
    $module["Adresse"][4] = 0x00000CB2//HS485_LX1
    $module["HS_S"][5]    = "Flur";
    $module["Adresse"][5] = 0x00001098//HS485_S Flur Licht
    $module["HS_RS"][6]   = "Markise Balkon";
    $module["Adresse"][6] = 0x00003F01//HS485_RS Markise
    $module["IO4_UP"][7]  = "Test";
    $module["Adresse"][7] = 0x00003E81//HS485_IO4UP
    Das ganze sieht dann in etwas so wie auf dem Bild aus.
    Script HS485 AbfrageSensoren.ips.php
    PHP-Code:
    File     : HS485 Abfrage Sensoren.ips.php
    Trigger  :
    Interval : nach belieben
    require "HS485 Datenauswertung.ips.php";
    // Zuweisung der Sendedaten
    $Startzeichen      "\xFD";                     // Startzeichen FD Vorgabe
    $HS485_TFS_Keller  "\x00\x00\x12\xF0";         // Moduladresse muss angepasst werden
    $HS485_TFS_Wa      "\x00\x00\x12\xDA";
    $HS485_LX1         "\x00\x00\x0C\xB2";
    $Kontrollzeichen   "\x98";                     // Kontrollzeichen 98 Vorgabe
    $Absender          "\x00\x00\x00\x00";         // Absenderadresse vom PC immer 0000
    $Framelaenge       "\x03";                     // Framelaenge ergibt sich aus Befehl und Checksumme
    $Lux               "\x4C";
    $TF                "\x46";                     // Befehl "F" zum abfragen der Temp/Feuchte
    // Abfragen der Sensoren
    sendFrame($HS485_TFS_Keller.$Kontrollzeichen.$Absender.$Framelaenge.$TF);
    IPS_SLEEP(250);
    sendFrame($HS485_TFS_Wa.$Kontrollzeichen.$Absender.$Framelaenge.$TF);
    IPS_SLEEP(250);
    sendFrame($HS485_LX1.$Kontrollzeichen.$Absender.$Framelaenge.$Lux);
    Geändert von RWN (27.03.10 um 14:28 Uhr) Grund: neues Script
    Gruß Rainer
  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    7,331
    Standard Script IO127
    Zum schalten und auswerten.
    PHP-Code:
    File     : HS485_IO127_schalten.ips.php
    Trigger  :
    Interval :
    $HS485_Schalten GetValue(36736 /*[.HS485_Bussystem\HS485_Schalten]*/);  // Triggervariable
    $HS485_127IO     "\x00\x00\x18\xEA";   // Moduladresse muss angepasst werden !
    $Frame6          "\x06";               // Framelaenge ergibt sich aus Befehl, Sensoreingang, Aktornummer, Event(Ein,Aus,Toggle) und Checksumme
    $Frame4          "\x04";
    $Befehl_S        "\x53";               // Aktorzustand abfragen
    $Befehl_s        "\x73";               // Aktor setzen
    $Sensoreingang   "\x00";               // beim setzen und Abfragen immer 0
    $HS485_127IO_A1  "\x0C";               // 127IO Relais 1
    $HS485_127IO_A2  "\x0D";               // 127IO Relais 2
    $HS485_127IO_A3  "\x0E";               // 127IO Relais 3
    $HS485_127IO_A4  "\x0F";               // 127IO Relais 4
    $HS485_127IO_A5  "\x10";               // 127IO Relais 5
    $HS485_127IO_A6  "\x11";               // 127IO Relais 6
    $HS485_127IO_A7  "\x12";               // 127IO Relais 7
    $Ein             "\x01";               // Event Ein
    $Aus             "\x00";               // Event Aus
    $Toggle          "\xFF";               // Event toggle
    switch($HS485_Schalten)
        case
    "IOA1t"//Licht Waschküche
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_127IO_A1.$Toggle);  // Datenframe
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame4.$Befehl_S.$HS485_127IO_A1);
        break;
        case
    "IOA1e"//Licht Waschküche
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_127IO_A1.$Ein);  // Datenframe
        break;
        case
    "IOA1a"//Licht Waschküche
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_127IO_A1.$Aus);  // Datenframe
          break;
          case
    "IOA2t"// Licht Keller
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_127IO_A2.$Toggle);
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame4.$Befehl_S.$HS485_127IO_A2);
          break;
       case
    "IOA2e"// Licht Keller
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_127IO_A2.$Ein);
          break;
          case
    "IOA2a"// Licht Keller
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_127IO_A2.$Aus);
          break;
          case
    "IOA3e"// Ventilator Waschküche
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_127IO_A3.$Ein);
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame4.$Befehl_S.$HS485_127IO_A3);
        break;
          case
    "IOA3a"// Ventilator Waschküche
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_127IO_A3.$Aus);
          break;
          case
    "IOA4t":
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_127IO_A4.$Toggle);
          break;
          case
    "IOA5t":
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_127IO_A5.$Toggle);
          break;
          case
    "IOA6t"//Haustür aufschliessen
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_127IO_A6.$Toggle);
          break;
          case
    "IOA7t"// Haustür zuschliessen
    sendFrame($HS485_127IO.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_127IO_A7.$Toggle);
          break;
    Gruß Rainer
  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    7,331
    Standard Script HS_S
    zum schalten des Moduls HS485 S.
    PHP-Code:
    File     : HS485_S.ips.php
    Trigger  : OnUpdate HS485_Schalten
    $HS485_Schalten GetValueString(36736 /*[.HS485_Bussystem\HS485_Schalten]*/);  // Triggervariable
    $HS485_S         "\x00\x00\x10\x98";   // Moduladresse muss angepasst werden !
    $Frame4          "\x04";
    $Befehl_S        "\x53";               // Framedaten hier Befehl "S" Abfrage Relaiszustand
    $Befehl_s        "\x73";               // Framedaten hier Befehl "s" Aktor setzen
    $HS485_S_A1      "\x00";               // Aktor, Relais 1
    $HS485_S_A2      "\x01";               // Aktor, Relais 2
    $Toggle          "\xFF";               // Event Toggle
    $CRC             "\x00\x00";           // wird an Datenframe übergeben und durch berechnete Checksumme ersetzt
    switch(
    $HS485_Schalten)  // Schalten der Ausgänge des Schalters HS485 S
      case
    "S1t":  // Aktor 1 Toggle und Schaltzustand abfragen
    sendFrame($HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_S_A1.$Toggle);
    IPS_SLEEP(250);
    sendFrame($HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame4.$Befehl_S.$HS485_S_A1);
      break;
      case
    "S1e":  // Aktor 1 Einschalten und Schaltzustand abfragen
    sendFrame($HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_S_A1.$Ein);
    IPS_SLEEP(250);
      break;
      case
    "S1a":   // Aktor 1 Ausschalten und Schaltzustand abfragen
    sendFrame($HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_S_A1.$Aus);
    IPS_SLEEP(250);
      break;
      case
    "S2t":   // Aktor 2 Toggle und Schaltzustand abfragen
    sendFrame($HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_S_A2.$Toggle);
    IPS_SLEEP(250);
    sendFrame($HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame4.$Befehl_S.$HS485_S_A2);
      break;
      case
    "S2e":   // Aktor 2 Einschalten und Schaltzustand abfragen
    sendFrame($HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_S_A2.$Ein);
    IPS_SLEEP(250);
      break;
      case
    "S2a":   // Aktor 2 Ausschalten und Schaltzustand abfragen
    sendFrame($HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_S_A2.$Aus);
    IPS_SLEEP(250);
      break;
    Gruß Rainer
Ähnliche Themen
  1. Heizungssteuerung mit Parameterdatei - IPS v2.x
    Von Retiarius im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.11.09, 12:15
  2. IPS hängt sich auf nach SSL aktivieren
    Von pleibling im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.10.08, 20:18
  3. ELV LAN-IP-Switch IPS 1
    Von StephanBonn im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.08.07, 20:34
  4. Hausschaltsystem HS485 von ELV
    Von kollaps im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 103
    Letzter Beitrag: 20.05.07, 14:31
