LevelJET an FritzBox betreiben?
ich habe mich gefragt, ob sich der LevelJET an die FritzBox 7270 (Speedport W901) anschließen lässt?
Entweder mit dem USB-Kabel von ProJET oder mit Alternativen wie z.B. dem TTL-232R USB - TTL Level Serial Converter von FTDI.
ProJET verwendet ja den USBxpress von SiLabs.
Hat das schon mal jemand ausprobiert? Oder an Linux angeschlossen?
Hat zufällig jemand den LevelJET, das USB Kabel und die FritzBox (Speedport) und könnte das mal ausprobieren?
Viele Grüße,
Jörn
an der fritzbox kannst du am usb fast jedes gerät über den „fernanschluss“ betreiben.
anleitung findest du hier. hab meinen projet damit am laufen
über nen hub sogar mehrererere
Mir geht es darum auf der FritzBox vom Linux aus auch direkt auf den LevelJET zuzugreifen. Also zum Beispiel die LevelJET Daten auf dem FritzBox Webserver anzeigen zu lassen.
Die weitere Anbindung an IPS ist erst mal nur sekundär.
wurschtel dich mal hier durch
