Dachte ich habe hier mal wo einen Thread gefunden, wo wer beschrieben hat das er seine Waschmaschine abruft, ob die fertig ist oder nicht.
Aber die forensuche nach Waschmaschine liefert gar nix zurück …
Ich möchte gerne das blinkende Led abfragen … hat wer ne schaltung dafür?
Nur Wörter mit 2 oder mehr Zeichen werden akzeptiert.
Maximal 200 Zeichen insgesamt.
Leerzeichen werden zur Trennung von Worten verwendet, „“ kann für die Suche nach ganzen Zeichenfolgen benutzt werden (keine Indexsuche).
UND, ODER und NICHT sind Suchoperatoren, die den standardmäßigen Operator überschreiben.
+/|/- entspricht UND, ODER und NICHT als Operatoren.
Alle Suchwörter werden zu Kleinschreibung konvertiert.
Suche nach „waschmaschine“
… komische suche
Das kann man mit dem FS20FMS (FS20 FMS Funk-Master-Slave | ELV-Elektronik) machen. Der Sendet ein Signal, wenn Strom angelegt, oder abgeschaltet wird. Das kann man mit IPS dann verarbeiten.
der sendet aber auch, wenn die maschine zwischen den einzelnen waschgängen ne pause einlegt d.h. nur minimal strom zieht. das ist von maschine zu maschine unterschiedlich.
wenn sollte man die zeit auch auswerten, also zb. 5min auf off dann signal o.ä.
meine (lg) macht ding-dong wenn sie fertig ist
Hm,
bei meiner Waschmaschine ist es so das alles geht, aber auch alles nur die Waschmaschine nicht???. Habe das Gefühl wenn die läuft krieg ich noch Geld raus. Habe zwar nicht gemessen was die zieht, aber der FMS sollte da schon ansprechen.
Die Ansprech-Schwelle kann man bis auf einige mA am FMS einstellen. Geht die Maschine kurzzeitig wirklich auf „vollaus“=zieht kein Strom, kann man mit einem dadurch aktivierten IPS-Timer mit einer Zeit grösser der max. Pausendauer ein Delay nachschalten, so das erst der Timer die Fertigmeldung auslöst. Man darf natürlich nicht vergessen, den Timer wieder zurückzusetzen/ausschalten, wenn die Maschine läuft.
Dass die Waschmaschine zeitweise während des Waschvorgangs keinen Strom verbraucht ist zu erwarten - gerade bei schonenden Programmen (Wolle) habe ich gemessen, dass die Maschine kurzzeitig für 5 sec an ist, dann wieder für 1,5 min aus.
Darum habe ich ein Skript geschrieben, das vom FMS ausgelöst wird (Trigger: Variablen-Änderung des FMS-Status) und dann eine Variable " Waschmaschine" steuert. Erst wenn der FMS 2 min keine Befehle mehr gesendet hat, wird die Variable auf AUS gesetzt.
(Je nach Waschmaschine kann es sein, dass man die 2min verlängern muss, oder auch verkürzen kann)
include('41009.ips.php'); //functions
$waschmaschine = 35013 /*[Control\Waschmaschine]*/;
if ($IPS_SENDER == "Variable") {
if ($IPS_VALUE == false){
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 120);
} else {
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 0);
if (GetValueBoolean($waschmaschine) == false){
SetValueBoolean($waschmaschine,true);
WriteLog("Waschmaschine AN");
if ($IPS_SENDER == "TimerEvent") {
SetValueBoolean($waschmaschine,false);
iphone_notification('
... ist fertig','Waschmaschine', 2);
TTS_Play(18213 /*[Instanzen\Media Player Radio]*/,"Waschmaschine_fertig","",3);
Ja das stimmt.
zu 1. Kannst du löschen. Da befinden sich Funktionen zur iPhone-notification und TTS_Play (diese beiden Zeilen solltest du auch aus dem Skript löschen) drin.
zu 2) Das ist eine boolsche Variable, die ich zur Status-Anzeige der Waschmaschine benutze. Sie geht erst auf „AUS“, wenn die Waschmaschine wirklich fertig ist.
Hab die Programmierung im FMS abgelegt und umgehe so ein langes Sript…
Für den positiven Flankenmodus die Option „kein Befehl“ wählen… so passiert beim Einschalten der Waschmaschine nichts.
Für den negativen Flankenmodus Menüpunkt 5 „Timerablauf (2min) danach Einschaltbefehl wenn Verbraucher in den 2min nicht wieder ausgelöst hat“
Den Schwellenwertmodus für die Waschmaschine im Standby einprogrammieren.
Jetzt ist nur noch ein kleines Sript notwendig. Einfach die Variable abfragen und wenn sie auf „true“ (ausgelöst) steht geht die Meldung raus "Waschmaschine fertig)…z.B. mittels Prowl als Pusch Nachricht aufs iPhone
Wenn ich wüsste wie man hier nen PHP Code Fenster einfügt würde ich bei Interesse auch das Script dazu posten…
