Fehler nach update ipshome
Hallo
Installiert ist ips 2.2 + Dugtools
nach update auf die neuste ipshome version
Fatal error: Call to undefined function dl() in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\admin\index.php on line 2
Jetzt weiß ich gerade nicht mehr weiter
habe mehrere Sachen ausprobiert ( 1. update dann vollinstall ohne SQL
Gruß aus Stuttgart
Thomas
:confused:
php.ini
wie folgt
max_execution_time=30
register_globals=on
error_reporting=E_ALL
extension_dir=C:\IP-Symcon\ext
extension = php_gd2.dll
extension = php_pdo.dll
extension = php_gettext.dll
extension = php_mysql.dll
extension = php_soap.dll
extension = php_sqlite.dll
extension = ixed.5.3.win
[Session]
session.save_handler = "files"
session.save_path = "C:\IP-Symcon\web_data\session"
session.auto_start = 0
session.use_trans_sid = 1
session.name = "pt"
[DATE]
date.timezone="Europe/Berlin"
beende bitte ips und lösche mal bitte (voher aber woanders hin sichern):
  • php.ini
  • ext\ixed*.*
  • ext\php_mysql.dll
installiere mal ipshomecontrol neu (update installation). dann ips starten (php.ini wird automatisch erstellt).
probiere dann bitte nochmal.
danke.
Okay jetzt bin ich bei der Anmeldeseite.
Jetzt habe ich den gleichen fehler wie sabl
Probiere seine vorschlag aus
host.ini habe ich IP vom rechner eingetragen jetzt kommt sofort fehlermeldung
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Host ‚IPS-Rechner‘ is not allowed to connect to this MySQL server in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\shared\connection.php on line 21
Anmeldung an Datenbank fehlgeschlagen!
Bitte Verbindungsdaten in der password.ini im IPSymcon Programmverzeichnis pr?fen!
in der passwort.ini steht nur admin
wie ändere ich im sql-server den user welches prg muß ich noch installieren
im ordner sql-server gibt es nur den config wizard
oder Passwort rücksetzen ??
Neuen User anlegen mit MySQL Administrator (Gui) oder viel tippen, da kenn ich den Syntax auch nicht. Scheinbar darf der root nur auf localhost zugreifen und das scheinbar nur mit dem Admintool (so ist es bei mir).
Wie man das ab oder umstellt weiß ich nicht.
Sabl
okay habe ich alles gemacht
wie Du beschrieben hast
jetzt kommt kein Passwort Fehler mehr
Jetzt kommt nach Passworteingabe einfach nur ein wort
" Fehler "
Jetzt brauche ich eine Pause :confused:
ich würde mir gerne mal den fehler ansehen. hab dir ne pm geschrieben.
So scheint alles zu gehen
Fernwartung sei Dank
so jetzt erstmal Datensicherung
und Morgen nach der Arbeit wird weiter gemacht.
Gruß aus Stuttgart :loveips:
Thomas
Der Fehler war schnell gefunden :).
Im Windows 7 (übrigens auch Windows Server 2008R2 auch) ist in der c:\windows\system32\drivers\etc\hosts der folgende Eintrag:
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
Hier muß einfach der Kommentar entfernt werden.
Der Fehler ließ sich schnell finden - wenn man einen Ping auf localhost macht, kam keine Antwort von 127.0.0.1, sondern von ::1:
Alternativ kann man natürlich auch in der ip-symcon\host.ini die richtige IP des Rechners oder 127.0.0.1 eintragen (Bitte kein Enter nach dem Wert, sonst gibt das auch einen Fehler).
Ob der Fehler auch unter Vista oder Windows Server 2008 (ohne R2 ist, kann ich nicht sagen).
Viel Erfolg.
