+ Antworten
Seite 17 von 35 ErsteErste ... 7 15 16 17 18 19 27 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 170 von 350
  1. #161
    So, jetzt ists dann auch mal gut. Es geht hier nicht um Schuld oder nicht schuld, sondern darum das ein Skript nicht mehr funktioniert, was ein User in seiner Freizeit geschrieben hat.
    Du wolltest den Output und Du hast ihn bekommen.
    Jeglicher weiterer Kommentar ist wenig sachdienlich und damit überflüssig. Und da Du PHP ja laut eigener Aussage nicht beherrscht sollten wir das Ganze einstellen und auf Rainer warten.
    Trotzdem danke für Deine Versuche, auch wenn Sie nicht zum Ziel führen.
    IPS Ninja \\ Webfront auf 15" ELO Touch \\ z-wave \\ IPS-868 \\ FS20 \\ 1-wire \\ Oregon WMRS200 \\ Mediaportal \\ 4x Squeezebox \\ SONOS \\ Denon AVR1912 \\ Kostal Piko 5.5 \\ 7x Vivotek \\ 1x INStar \\ Gardena R40Li mit Robonect HX30
    Mehr auf www.diewuppers.de
  2. #162
    Registriert seit
    Oct 2010
    Beiträge
    43
    Zitat Zitat von Pikachu Beitrag anzeigen
    Danke, die Ausgabe kannte ich schon seid Gestern Abend,
    darum mein Hinweiß oben zur Änderung.
    Aber da ich mich in PHP nicht auskenne dürfte das hier:
    Code:
    $fritzbox_ip = 'fritz.box';
    $fritzhost   = 'http://'.$fritzbox_ip;
    $fritzgui    = 'http://fritz.box/cgi-bin/webcm';
    $fritzseite  = '../html/de/menus/menu2.html';
    $password    = '*******'; //PW eingeben
    $ch = curl_init($fritzhost . '/login_sid.lua');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    $login = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    $session_status_simplexml = simplexml_load_string($login);
    if ($session_status_simplexml->SID != '0000000000000000')
       $SID = $session_status_simplexml->SID;
    else
       $challenge = $session_status_simplexml->Challenge;
       $response = $challenge . '-' . md5(mb_convert_encoding($challenge . '-' . $password, "UCS-2LE", "UTF-8"));
       $login = array('page' => '/login_sid.lua', 'response' => $response);
       $sendlogin = http_post_fields($fritzhost . '/login_sid.lua', $login);
       $session_status_simplexml = simplexml_load_string($sendlogin);
       else
          echo "Fehler: Login fehlgeschlagen";
          return;
    wohl noch Fehler enthalten, aber der Test könnte auch klappen um per Response an die SID zu kommen?!.
    Die Info dass man die SID aus der XML holt hatte ich euch schon letztes Jahr hier mitgeteilt,
    wo es schon Problem mit der Firmware xx.05.xx gab, aber ihr habt es ja ignoriert,
    so sied ihr jetzt selbst schuld wenn der Response jetzt nicht mehr geht Sorry.
    Gruß Erwin
    So läuft es bei mir wieder:
    PHP-Code:
    // Step 1 - Login in die Fritzbox
    $ch curl_init('http://fritz.box/login_sid.lua');
    curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
    $login curl_exec($ch);
    $session_status_simplexml simplexml_load_string($login);
    if (
    $SID $session_status_simplexml->SID;
    else
    $challenge $session_status_simplexml->Challenge;
    $response $challenge '-' md5(mb_convert_encoding($challenge '-' $fritzbox_Password"UCS-2LE""UTF-8"));
    curl_setopt($chCURLOPT_POSTFIELDS"response={$response}&page=/login_sid.lua");
    $sendlogin curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    $session_status_simplexml simplexml_load_string($sendlogin);
       if (
       else
          echo
          return;
    Danke Erwin für die Hilfe.
  3. #163
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,141
    funzt , DANKE
    MfG Ralf
  4. #164
    Registriert seit
    Mar 2010
    Beiträge
    35
    Danke für dir Rückmeldung, aber eins noch hier:
    PHP-Code:
    // Step 2 - Login in die Fritzbox
    if (
    else
       if (
       else
          echo
          return;
    curl_close($ch);
    curl_close($ch); sollte am Ende stehen, da Curl sonst nicht beendet wird wenn kein Response
    durchgeführt wird.
    Oder du machst es so hier: ?
    PHP-Code:
    // Step 3 - Login in die Fritzbox
    curl_close($ch);
    if (
    else
    //   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_close($ch);
       if (
       else
          echo
          return;
    Gruß Erwin
  5. #165
    Registriert seit
    Nov 2009
    Beiträge
    347
    Hallo Profis,
    kann mal bitte jemand einen vollständigen, funktionierenden Script für die Beta uploaden.
    Bei mir meckert er zwar jetzt nicht mehr, aber er liest auch keine Anrufe aus.
    Aktualisiert aber die Content-Variable - nur eben mit nix drin.
    Wäre nett, wenn jemand mal einen vollständigen Script hochschieben könnte.
    Ich find den Fehler mal wieder nicht bei mir...
    Danke und Gruß
    Dirk
  6. #166
    Bei mir bleiben die Skripte einfach als blockiertes, rotes Skript stehen.
    EDIT: Und nach langer Zeit wird dann auch die Content Variabel aktualisiert, aber auch leer.
    Geändert von wupperi (04.12.12 um 19:12 Uhr)
  7. #167
    Registriert seit
    Oct 2010
    Beiträge
    43
    Danke Erwin für den Hinweis, ist richtig mit curl_close.
    Stelle das gesamte Script, welches so bei mir läuft rein. Sind natürlich meine Einstellungen der Werte und muss angepasst werden.
    Gruß Frank
    PHP-Code:
     /* Konfiguration        */
     // FritzBox / Adresse:
    // Tragen Sie hier den Hostnamen (z.B. Fritz.Box) oder die IP-Adresse (z.B. 192.168.1.1) der
     // Fritzbox ein:
    $fritzbox_Adresse 'fritz.box';
    // FritzBox / Password:
    // Zum auslesen der Anruferliste ein evtl. gesetztes Fritzbox-Kennwort benötigt. Wenn Sie die
     // Fritzbox-GUI mit einem Kennwort gesichert haben (empfohlende Einstellung) dann tragen Sie hier
     // das entsprechende Kennwort ein. Haben Sie kein Kennwort für die GUI tragen Sie bitte einen
     // Leerstring ("") ein:
    $fritzbox_Password '*********';
    // FritzBox / Filter:
    // Die Fritzbox erfasst alle ein- und ausgehenden Verbindungen. Das können sein:
     // 1 = ankommende Verbindung, die entgegengenommen wurde
    // 2 = ankommende Verbindung, die niemand entgegengenommen hat (sog. verpasster Anruf)
     // 3 = abgehende Verbindung
    // Tragen Sie in das Array die Kennnummern der Verbindungstypen ein, die im WebFront angezeigt
     // werden sollen:
    $liste_Filter = array(4,2,1);
    // Liste / Anzahl:
    // Je nach Platzverhältniss im WebFront passen mehr oder weniger Zeilen in die Anzeige. Sind mehr
     // Zeilen in der Tabelle als Platz im Anzeigebereich vorhanden ist, wird automatisch ein Scroll-
     // balken eingeblendet. Um das zu vermeiden kann die Anzahl der anzuzeigenden Verbindungen limi-
     // tiert werden. Tragen Sie hier einen Wert zwischen 1 und 300 ein (die Fritzbox liefert maximal
     // 300 Einträge zurück):
    $liste_Anzahl 7;
    // Liste / Limit Namen:
    // Sind die Einträge im Feld Namen zu lang für ihre Anzeige, so können Sie diese kürzen lassen.
     // Die Funktion schneidet an der letzten möglichen Wortgrenze. Sie können hier Werte zwischen
     // 0 und n eintragen, wobei 0 für NICHT kürzen steht, jeder andere Wert für kürzen auf n Zeichen:
    $liste_LimitNamen 30;
    // Liste / Filter Nebenstellen:
    // Mit diesem Parameter legen Sie fest, welche Nebenstellen nicht in der Anzeige dargestellt werden
     // sollen (sie werden durch die eigene Rufnummer ersetzt). Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn hinter
     // der Fritzbox eine ISDN-Anlage sitzt und diese in der Fritzbox als solche ohne spezielle MSN
     // eingetragen ist. Dadurch erscheint in der Fritzbox-Anruferliste unter Nebenstelle immer nur der
     // Name, mit dem die Telefonanlage eingetragen ist. Und durch Eintragen dieses Namens in den Konfi-
     // gurationsparameter wird dieser nichtssagende Eintrag die die angerufene MSN ersetzt:
    $liste_FilterNebenstelle = array('ISN Gerät');
    // Suche / Modus:
    // Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob das Skript bei fehlendem Namen evtl. ein öffent-
     // liches Telefonverzeichnis per Invers-Suche befragen soll. Derzeit stehen 3 Telefonverzeichnisse
     // zur Verfügung. Sie können hier folgende Werte eintragen:
    // 0                    Invers-Suche abgeschaltet
    // 1                    Invers-Suche bei DasOertliche.de
    // 2                    Invers-Suche bei KlickTel.de
    // 3                    Invers-Suche bei TelSearch.ch
    $suche_Modus 2;
    // Suche / TelNummerWennNichtGefunden
    // Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob bei nicht erfolgreicher Suche die Telefonnummer
     // im Namensfeld eingetragen oder ob ein vorgegebener, statischer Text dort erscheinen soll.
     // 1                    Es wird die Telefonnummer des Anrufers im Feld Name eingetragen,
     //                      wenn die Inverssuche nicht erfolgreich war.
    // 0                    Es wird der stat. Text Suche/TextTelNummerNichtGefunden eingetragen.
    $suche_TelNummerWennNichtGefunden 0;
    // Suche / TextTelNummerNichtGefunden
    // Mit dieser Einstellung legen Sie den Text fest, der angezeigt werden soll, wenn eine
     // durchgeführte Inverssuche kein Ergebnis geliefert hat. Siehe auch Einstellung des
     // Parametes Suche/TelNummerWennNichtGefunden
    $suche_TextTelNummerNichtGefunden "-Unbekannt-";
    // Suche / Ergebnis Felder:
    // Zu verwendene Ergebnisfelder bei Invers-Suche:
    // Die Inverssuche liefert einen Datensatz mit den folgenden Feldern:
    // Name                 Name des Anrufers
    // Strasse              Strasse des Anrufers, ohne Hausnummer
    // Hausnummer           Hausnummer des Anrufers
    // PLZ                  Postleitzahl des Anrufers
    // Ort                  Ort des Anrufers
    // StrasseHausnummer    Kombifeld, besteht aus Strasse, einem Leerzeichen und Hausnummer
     // PLZOrt               Kombifeld, besteht aus PLZ, einem Leerzeichen und Ort
    // Mit diesem Parameter legen Sie fest, welche/s Feld/er Sie in der Anzeige haben möchten
     // (Achtung: auch hierfür ist die Längenbegrenzung $liste_LimitNamen wirksam):
    $suche_ErgebnisFelder = array('Name');
    // Suche / Feldseparator:
    // Mit dieser Einstellung legen Sie fest, welche/s Zeichen zwischen den Feldern eingefügt werden
     // soll. Voreingestellt ist ein Leerzeichen. Um z.B. eine mehrzeilige Anzeige zu erreichen können
     // Sie den Feldseparator auf CRLF ändern:
    $suche_FeldSeparator ', ';
    // Suche / Treffer Markieren:
    // Mit diesem Parameter legen Sie fest, ob per Invers-Suche gefundene Einträge markiert werden
     // sollen oder nicht. Die folgenden Optionen stehen zur verfügung:
    // 0                    Keine Markierung
    // 1                    Markierung per Klammerstern "(*)" am ANFANG des Eintrags.
     // 2                    Markierung per Klammerstern "(*)" am ENDE des Eintrags.
     // 3                    Markierung per Symbol am ANFANG des Eintrags (Symbol = SEARCHHIT)
     // 4                    Markierung per Symbol am ENDE des Eintrags (Symbol = SEARCHHIT)
    $suche_TrefferMarkieren 3;
    // Suche / CacheExpireTime
    // Zur Beschleunigung der Listenerstellung und zur Entlastung der Suchseiten ist in die Such-
     // funktionen ein Caching der Ergebnisse eingebaut. Für jeden erfolgreich ermittelten Eintrag
     // wird eine Datensatz in diesem Suchcache angelegt, der zukünftig sofort das Ergebnis liefert.
     // Damit dieser Cache nicht unendlich groß wird, hat jeder Datensatz eine Ablaufzeit. Danach
     // wird er aus dem Cache wieder entfernt.
    // Dieser Parameter steuert, wie lange gefundene Einträge zu Rufnummern im Cache verbleiben.
     // Die Angabe erfolg in Sekunden, für 24 Stunden ist also 86400 (=24*60*60) einzutragen:
    $suche_cacheExpireTime 86400 /*[Objekt #20864 existiert nicht]*/;
    // Suche / CacheVarID
    // Mit diesem Parameter kann der Cache für mehrere Skripte gemeinsam genutzt werden.
     // Ist dieser Parameter ungleich 0 ist, so wird er als VariablenID aufgefasst und der Cache in
     // der entsprechenden Variable gespeichert. Damit einhergehend wird eine Verriegellung gegen
     // gleichzeitige Zugriffe auf den Cache aktiviert, die mehrere Instanzen des Skripts
     // untereinander im Zugriff synchronisiert. Defaultmäßig ist diese Funktion deaktiviert (d.h.
     // der Parameter ist auf 0 gesetzt:
    $suche_cacheVarID 0;
    // Anzeige / Felder:
    // Zur Anzeige im Webfront wird eine HTML-Tabelle erzeugt. Mit dieser Einstellung legen Sie fest,
     // welche Felder in welcher Reihenfolge in der Tabelle angezeigt werden sollen. Die folgenden
     // Felder stehen ihnen dafür zur Verfügung:
    // 0: Typ               Anzeige des Verbindungstyps. Je nach Typ wird ein entsprechendes Symbol
     //                        angezeigt (1 = CALLIN, 2 = CALLFAIL, 3 = CALLOUT, siehe Anzeige/Symbole)
     // 1: Datum             Datum und Uhrzeit des Anruft
    // 2: Name              Name des Anrufers
    // 3: Rufnummer         Rufnummer des Anrufers
    // 4: Nebenstelle       Die eigene Nebenstelle. Ist dieses Feld leer oder trifft eine der Werte
     //                        aus $keineNebenstelle zu, so wird das Feld "Eigene Rufnummer" verwendet
     // 5: Eigene Rufnummer  Hier erscheint die Multiple Subscriber Number (MSN), welche der Anrufer
     //                        erreichen wollte.
    // 6: Dauer             Hier wird die Dauer des Gesprächs ausgegeben. Die Dauer wird minutengenau
     //                        erfasst und als Stunden:Minuten darstestellt.
    // Tragen Sie in den Parameter die Indexnummern der Felder in der gewünschten Reihenfolge ein, die
     // in der Ergebnistabelle erscheinen sollen:
    $anzeige_Felder = array(012346);
    // Anzeige / Datum Maskieren:
    // Diese Option aktivert eine Ersetzung das Datums, wenn der Eintrag von Heute oder Gestern ist.
     // Somit sind die aktuellen Einträge leicher von älteren Einträgen zu unterscheiden.
     // Folgende Optionen stehen zur verfügung:
    // True                 Einträge mit aktuellem Datum durch "Heute", mit Datum von gestern durch
     //                      "Gestern" ersetzen. Die Uhrzeitanzeige bleibt davon unberühert.
    $anzeige_DatumMaskieren true;
    // Anzeige / Spaltenbreite
    // Mit dieser Option legen Sie die Spaltenbreite der anzuzeigenden Spalten fest. Die Option definiert
     // für jede Spalte die Breite individuell, adressiert über den Feldindex gemäß Option Anzeige/Felder.
    $anzeige_SpaltenBreite = array(
    => '30em',
    => '110em',
    => '300em',
    => '125em',
    => '125em',
    => '75em',
    => '50em'
    // Anzeige / Tabellenstyle
    // Mit dieser Option können CSS-Styleangaben für die verschiedenen Tabellenelemente machen.
     // Die Tabelle hat folgenden Aufbau, die Feldkennzeichner stehen in {}-Klammern:
     //    <table style="{T}">
    //     <thead style="{H}">
    //            <tr style="{HR}"><th style="{HFn}">text</th><th style="{HFn}">text</th>...<th style="{HFn}">text</th></tr>
     //     </thead>
    //     <tbody style="{B}">
    //         <tr style="{BRG}"><td style="{DFGn}">daten</td><td style="{DFGn}">daten</td>...<td style="{DFGn}">daten</td></tr>
     //         <tr style="{BRU}"><td style="{DFUn}">daten</td><td style="{DFUn}">daten</td>...<td style="{DFUn}">daten</td></tr>
    //    </tbody>
    // </table>
    // Die gewünschten Styleangaben werden als String im Array hinterlegt, jeweils mit dem
     // entsprechenden Feldkennzeichner. Das (n) im Feldkennzeichner steht für den Feldindex, wie er im
     // Parameter Anzeige/Felder festgelegt ist, d.h. sie legen im Style-Array für jedes Feld ein Style fest,
     // unabhängig davon, wo Sie das entsprechende Feld letztlich anzeigen lassen.
    $anzeige_Styles = array(
    // <table>-Tag:
    'T'    => 'margin:0 auto; font-size:0.8em;',
    // <thead>-Tag:
    'H'    => '',
    // <tr>-Tag im thead-Bereich:
    'HR'   => '',
    // <th>-Tag Feld Typ:
    'HF0'  => 'width:35px; align:left;',
    // <th>-Tag Feld Datum:
    'HF1'  => 'width:35px; align:left;',
    // <th>-Tag Feld Name:
    'HF2'  => 'width:35px; align:left;',
    // <th>-Tag Feld Rufnummer:
    'HF3'  => 'width:35px; align:left;',
    // <th>-Tag Feld Nebenstelle:
    'HF4'  => 'width:35px; align:left;',
    // <th>-Tag Feld Eigene Rufnummer:
    'HF5'  => 'width:35px; align:left;',
    // <th>-Tag Feld Dauer:
    'HF6'  => 'width:35px; align:left;',
    // <tbody>-Tag:
    'B'    => '',
    // <tr>-Tag:
    'BRG'  => 'background-color:#000000; color:ffff00;',
    'BRU'  => 'background-color:#000000; color:ffff00;',
    // <td>-Tag Feld Typ:
    'DFG0' => 'text-align:center;',
    'DFU0' => 'text-align:center;',
    // <td>-Tag Feld Datum:
    'DFG1' => 'text-align:center;',
    'DFU1' => 'text-align:center;',
    // <td>-Tag Feld Name:
    'DFG2' => '',
    'DFU2' => '',
    // <td>-Tag Feld Rufnummer:
    'DFG3' => 'text-align:center;',
    'DFU3' => 'text-align:center;',
    // <td>-Tag Feld Nebenstelle:
    'DFG4' => 'text-align:center;',
    'DFU4' => 'text-align:center;',
    // <td>-Tag Feld Eigene Rufnummer:
    'DFG5' => 'text-align:center;',
    'DFU5' => 'text-align:center;',
    // <td>-Tag Feld Dauer:
    'DFG6' => 'text-align:center;',
    'DFU6' => 'text-align:center;'
    // ^- Der Buchstabe "G" steht für gerade, "U" für ungerade. Die Zählung mit 0, d.h. mit gerade.
    // Anzeige / Symbole:
    // Bei der Anzeige im WebFront kommen 4 verschiedene Symbole zum Einsatz. Mit diesem Parameter
     // legen Sie fest, welches Symbol für welchen Zweck verwendung finden soll. Sie können alle
     // Bilddateien angeben die der Browser anzeigen kann. Achten Sie darauf, das die Symbole eine
     // angemessene Größe haben, da der Browser die Symbole mit Originalabmessung anzeigt.
     // Die Symbole und ihre Bedeutung sind:
    // CALLIN               Dieses Symbol wird in der Spalte Typ angezeigt, wenn ein eingehender Anruf
     //                        angenommen wurde (d.h. ein Gespräch ist zustande gekommen)
     // CALLFAIL             Dieses Symbol wird in der Spalte Typ angezeigt, wenn ein eingehender oder
     //                        ausgehender Anruf NICHT angenommen wurde (d.h. es hat geklingelt und
     //                        NIEMAND hat abgehoben)
    // CALLOUT              Dieses Symbol wird in der SPalte Typ angezeigt für alle Verbindungen, die
     //                        ausgehend sind (d.h. es wurde jemand angerufen und der jenige hat
     //                        abgehoben)
    // SEARCHHIT            Dieses Symbol wird am Anfang oder am Ende der Spalte Name angezeigt, wenn
     //                       der Eintrag per Invers-Suche ermittelt wurde und Markierung aktiviert ist
    $anzeige_Symbole = array(
    'CALLIN'    => 'Callin.png',
    'CALLFAIL'  => 'Callinfailed.png',
    'CALLOUT'   => 'Callout.png',
    'SEARCHHIT' => 'suche.png'
    // Anzeige / Symbolgrösse
    // Dieser Parameter legt die Anzeigegröße für alle Symbole einheitlich fest. Geben Sie einen
     // beliebigen Pixel-Wert an, welcher für die Attribute Width und Height eingetragen wird:
    $anzeige_Symbolgroesse 16;
    // Anzeige / Symbolstyle
    // Mit diesem Parameter können Sie für jedes der Symbole weitere CSS-Styles festlegen, die in
     // die Tabelle übernommen werden sollen. Sie können je Symboltyp (siehe Anzeige/Symbole)
     // individuelle Angaben machen.
    $anzeige_SymbolStyle = array(
    'CALLIN'    => 'margin:1px 0 0;',
    'CALLFAIL'  => 'margin:1px 0 0;',
    'CALLOUT'   => 'margin:1px 0 0;',
    'SEARCHHIT' => 'margin:1px 0 0;'
    // Sonstiges / LogMode:
    // Mit dieser Option stellt am ein, aus welche Art und Weise Logging-Meldungen vom Skript
     // erzeugt werden. Es werden derzeit 2 Varianten unterstützt:
    // 0                    Keine Logmeldungen erzeugen
    // 1                    Logmeldungen via IPS_LogMessage (default)
    // 2                    Logmeldungen via IPSLogger (ACHTUNG: IPS-Library mit IPSLogger muss
     //                      installiert sein um diese Funktion nutzen zu können).
    $sonstige_LogMode 1;
     /* Ab hier nichts mehr ändern        */
    if ($sonstige_LogMode == 2) {
    IPSUtils_Include ("IPSLogger.inc.php""IPSLibrary::app::core::IPSLogger");
    define('CRLF'"\r\n"true);
    define('CR',   "\r"true);
    define('LF',   "\n"true);
    define('TAB',  "\t"true);
    // Loglevel für Meldungen
    define('FATAL'0true);
    define('ERROR'1true);
    define('WARNING'2true);
    define('NOTIFICATION'3true);
    define('INFORMATION'4true);
    define('DEBUG'5true);
    define('COMMUNICATION'6true);
    define('TRACE'7true);
    define('TEST'8true);
    $object IPS_GetObject($IPS_SELF);
    $parentID $object['ParentID'];
    //Installer
    if ($IPS_SENDER == 'Execute') {
    IPS_SetHidden($IPS_SELFtrue);
    IPS_SetName($IPS_SELF'Auslese-Skript');
    $parentObject IPS_GetObject($parentID);
        if (
    $parentObject['ObjectType'] !== 1) {
    $instanceID IPS_CreateInstance('{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}');
    IPS_SetParent($instanceID$parentID);
    $parentID $instanceID;
    IPS_SetParent($IPS_SELF$parentID);
    IPS_SetName($instanceID'Anruferliste');
    IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF300);
    // Adresse der Fritzbox-GUI in Variable ablegen (wird später öfters verwendet)
    $fritzgui 'http://' $fritzbox_Adresse '/cgi-bin/webcm';
    if (
    else
       if (
       else
          echo
          return;
    curl_close($ch);
    //Anrufliste aktualisieren
    $postdata http_build_query(array(
    'getpage' => '../html/de/menus/menu2.html','sid' => $SID,
    'var:menu' => 'home''var:pagename' => 'foncalls'
    $opts = array('http' => array(
    'method'  => 'POST',
    'header'  => 'Content-Length: '.strlen($postdata).CRLF.'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded',
    'content' => $postdata
    $context    stream_context_create($opts);
    $getnewlist file_get_contents($fritzguifalse$context);
    //Anrufliste abholen
    'getpage' => '../FRITZ!Box_Anrufliste.csv',
    'sid' => $SID
    'method'  => 'POST',
    $URL "http://".$fritzbox_Adresse."/fon_num/foncalls_list.lua?sid=".$SID."&csv=";
    $anrufliste utf8_decode(file_get_contents($URLfalse$context));
    $anrufliste explode(LF$anrufliste);
    $felder = array('Typ''Datum''Name''Rufnummer''Nebenstelle''Eigene Rufnummer''Dauer');
    // Kopf der Tabelle erzeugen
    $str  "<table bgcolor='#000000'><body scroll=no><body bgcolor='#000000'><table style=".$anzeige_Styles['T'].'">'.CRLF;
    $str .= '<colgroup>'.CRLF;
    foreach(
    $anzeige_Felder as $feldIndex) {
    $str .= '<col width="'.$anzeige_SpaltenBreite[$feldIndex].'" />'.CRLF;
    $str .= '</colgroup>'.CRLF;
    $str .= '<thead style="'.$anzeige_Styles['H'].'">'.CRLF;
    $str .= '<tr style="'.$anzeige_Styles['HR'].'">';
    foreach(
    $str .= '<th style="color:ffff00; '.$anzeige_Styles['HF'.$feldIndex].'">'.$felder[$feldIndex].'</th>';
    $str .= '</tr>'.CRLF;
    $str .= '</thead>'.CRLF;
    $str .= '<tbody style="'.$anzeige_Styles['B'].'">'.CRLF;
    $pos 0;
    $search_marker false;
    $searchFailed = array();
    // Liste aller in diesem Lauf bereits erfolglos gesuchter Nummern
    Echo count($anrufliste);
     for(
    $i 2$i <= count($anrufliste) - 2$i++) {
    set_time_limit(30);
    $eintrag explode(';'$anrufliste[$i]);
    // Daten des aktuellen Eintrags überarbeiten und anschließend Datenzeile erstellen.
        // 1.) Unbekannte Anrufer im Internet suchen und Anzeigenamen kürzen
    if($eintrag[2] == '') {
           if (
    $suche_Modus == 0) {
    $eintrag[2] = '-Unbekannt-';
            } else {
               if (
    in_array($eintrag[3], $searchFailed)) {
                } else {
    $result TelSuche($eintrag[3], $suche_Modus);
                if (
    $result == false) {
    $searchFailed[] = $eintrag[3];
    $eintrag[2] = ($suche_TelNummerWennNichtGefunden == ?
    $eintrag[3] : $suche_TextTelNummerNichtGefunden);
                 } else {
    $search_marker true;
    $ersterEintrag true;        // Kennung für ggf. erforderliches Symbolkennzeichen
    foreach($suche_ErgebnisFelder as $feldName) {
    $eintrag[2] .= ($ersterEintrag '' $suche_FeldSeparator) . $result[$feldName];
    $ersterEintrag false;
    // Abschließend wird JEDER Eintrag noch auf Länge geschnitten
    $eintrag[2] = TextAbschneiden($eintrag[2], $liste_LimitNamen);
    // 2.) Nebenstelle mit Eigene Rufnummer ersetzen wenn leer oder Treffer in liste_FilterNebenstelle
    if(strlen($eintrag[4]) == or in_array($eintrag[4], $liste_FilterNebenstelle) ==  true) {
    $eintrag[4] = $eintrag[5];
    // 3.) "Keine Nummer" für leere Einträge bei Anrufernummer
    if(strlen($eintrag[3]) == 0) {
    $eintrag[3] = 'Keine Nummer';
    // 4.) Heute und Gestern ersetzen falls Funktion aktiviert
    if ($anzeige_DatumMaskieren) {
    $parts   preg_split('/[ .:]/'$eintrag[1]);
    $datum   mktime(001, (int)$parts[1], (int)$parts[0], (int)$parts[2]);
    $heute   mktime(000);
    $gestern $heute 86400;
            if (
    $datum $heute) {
    $eintrag[1] = 'Heute, ';
            } elseif (
    $datum $gestern) {
    $eintrag[1] = 'Gestern, ';
            } else {
    $eintrag[1] = date('d.m.y '$datum);
    $eintrag[1] .= $parts[3].':'.$parts[4];
    $caller $eintrag[0];
        switch(
    $caller) {
             case
    4:  $eintrag[0] = '<img src="'.$anzeige_Symbole['CALLOUT'].'" width="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" height="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" style="'.$anzeige_SymbolStyle['CALLIN'].'">'; break;
             case
    2:  $eintrag[0] = '<img src="'.$anzeige_Symbole['CALLFAIL'].'" width="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" height="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" style="'.$anzeige_SymbolStyle['CALLFAIL'].'">'; break;
             case
    1:  $eintrag[0] = '<img src="'.$anzeige_Symbole['CALLIN'].'" width="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" height="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" style="'.$anzeige_SymbolStyle['CALLOUT'].'">'; break;
             default:
    $eintrag[0] = '';
    // Falls ein Suchsymbol benötigt wird
    if ($search_marker) {
    $logo '<img src="'.$anzeige_Symbole['SEARCHHIT'].'" width="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" height="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" style="'.$anzeige_SymbolStyle['SEARCHHIT'].'">';
             switch(
    $suche_TrefferMarkieren) {
                case
    0: break;
                case
    1$eintrag[2] = '(*)'.$eintrag[2]; break;
                case
    2$eintrag[2] = $eintrag[2].'(*)'; break;
                case
    3$eintrag[2] = $logo.' '.$eintrag[2]; break;
                case
    4$eintrag[2] = $eintrag[2].' '.$logo; break;
    $search_marker false;    // Die Markierung zurücksetzen
    // Die Datenzeile zum aktuellen Eintrag erstellen, WENN der Eintragtyp auch angezeigt werden soll
    if(in_array($caller$liste_Filter)) {
    $str .= '<tr style="'.$anzeige_Styles['BR'.($pos 'U':'G')].'">';
            foreach(
    $str .= '<td style="'.$anzeige_Styles['DF'.($pos 'U':'G').$feldIndex].'">'.$eintrag[$feldIndex].'</td>';
    $pos++;
        if(
    $pos >= $liste_Anzahl) {
            break;
    $str .= '</tbody>'.CRLF;
    $str .= '</table>'.CRLF;
    // ErgebnisListe in Content-Variable speichern
    $vid CreateVariableByName($parentID'Content'3);
    IPS_SetIcon($vid'speaker');
    IPS_SetVariableCustomProfile($vid'~HTMLBox');
    SetValue($vid$str);
    // Von der FritzBox-GUI abmelden
    'getpage' => '../html/de/menus/menu2.html''sid' => $SID,
    'security:command/logout' => 'logout'
    'method'  => 'POST',
    $logout file_get_contents($fritzguifalse$context);
    function
    CreateVariableByName($id$name$type) {
        global
    $IPS_SELF;
    $vid = @IPS_GetVariableIDByName($name$id);
        if(
    $vid === false) {
    $vid IPS_CreateVariable($type);
    IPS_SetParent($vid$id);
    IPS_SetName($vid$name);
    IPS_SetInfo($vid"This variable was created by script #$IPS_SELF");
        return
    $vid;
    function
    TextAbschneiden($Text$Laenge) {
        if (
    $Laenge == 0) {
            return
    $Text;
        } else {
    $GekuerzterText substr($Text0strpos(wordwrap($Text$Laenge-1'*!U-M-B-R-U-C-H*'),
    '*!U-M-B-R-U-C-H*'));
            if(
    $GekuerzterText) {
                return
    $GekuerzterText;
            } else {
                return
    $Text;
    // Führt eine Cache-unterstützte Suche nach der Rufnummer durch
    function TelSuche($Rufnummer$modus) {
        global
    $parentID$suche_cacheExpireTime$suche_cacheVarID;
    // Daten aus dem Suchcache laden
    $cacheData GetCacheData();
    // Ergebnisrecord mit false vorbelegen
    $record false;
    // Suchcache checken, ob ein Eintrag passend zur Rufnummer vorhanden ist
    if (isset($cacheData[$Rufnummer])) {
    // Treffer im Cache, Daten holen und rück zum Aufrufer springen
    $record $cacheData[$Rufnummer]['Data'];
    // Wenn im Cache kein Treffer gefunden wurde, eine Websuchmaschine befragen
    if ($record === false) {
            switch (
    $modus) {
                case
    1$record QueryKlickTelDe($Rufnummer); break;
                case
    2$record QueryDasOertlicheDe($Rufnummer); break;
                case
    3$record QueryTelSearchCh($Rufnummer); break;
    // Wenn wir jetzt einen Treffer haben, muss der noch in den Cache...
    if ($record !== false) {
    AddRecordToCache($Rufnummer$record);
    // So, jetzt sind wird fertig, zurück zum Aufrufer...
    return $record;
    // Liefert die aktuellen Daten aus dem Cache als Array an den Aufrufer
    function GetCacheData() {
        global
    $suche_cacheVarID$parentID;
    $globalCache false;
    // ID der Cachevariable ermitteln
    if ($suche_cacheVarID == 0) {
    // Wir arbeiten mit einem eigenen Cache
    $varID CreateVariableByName($parentID'search_cache'3);
        } else {
    $globalCache true;
    $varID $suche_cacheVarID;
    // Wenn wir mit globalem Cache arbeiten müssen wir jetzt ein Lock holen
    if ($globalCache) {
            if (!
    IPS_SemaphoreEnter('FB_cache_lock'2000)) {
               return
    false;  // Und ende... beim nächsten mal mehr Glück...
    // Die Cache-Daten aus der Variable holen und deserialisieren
    $data GetValue($varID);
        if (
    $globalCache) {
    // Jetzt noch die Semaphore zurückgeben
    IPS_SemaphoreLeave('FB_cache_lock');
    // und deserialisieren
    if (($result = @unserialize($data)) === FALSE) {
    $result = array();
    // fertig, das Array mit den cache-daten an den Aufrufer zurückliefern
    return $result;
    function
    AddRecordToCache($Rufnummer$record) {
        global
    $suche_cacheVarID$suche_cacheExpireTime$parentID;
    $globalCache false;
        } else {
    $globalCache true;
    if ($globalCache) {
            if (!
               return
        if ((
    $cache = @unserialize($data)) === FALSE) {
    $cache = array();
    // Jetzt den neuen Eintrag in $data vornehmen
    $cache[$Rufnummer] = array('Expire' => (time() + $suche_cacheExpireTime), 'Data' => $record);
    // Das ganze wieder serialisieren und in die Variable zurückschreiben
    $data serialize($cache);
    SetValue($varID$data);
        if (
    $globalCache) {
        return
    true;
    function
    QueryDasOertlicheDe($Rufnummer) {
    $record false;
    $pageurl "http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=$Rufnummer";
    $wsdata = @Sys_GetURLContent($pageurl);
        if (
    $wsdata === false) {
    WriteLogMessage(WARNING'Datei: '.__file__.' Zeile: '.__line__'Timeout bei Abruf der Webseite '.$pageurl);
         } else {
    $data str_replace(array(CRLFLF), ' '$wsdata);
            if(
    preg_match('/getItemData(.*)/'$data$result)) {
    $result explode("', '",$result[1]);
    $record = array(
    'Name'              => html_entity_decode(trim($result[5])),
    'Strasse'           => html_entity_decode(trim($result[6])),
    'Hausnummer'        => html_entity_decode(trim($result[7])),
    'PLZ'               => html_entity_decode(trim($result[3])),
    'Ort'               => html_entity_decode(trim($result[4])),
    'StrasseHausnummer' => html_entity_decode(trim($result[6]).' '.trim($result[7])),
    'PLZOrt'            => html_entity_decode(trim($result[3]).' '.trim($result[4]))
        return
    $record;
    function
    QueryKlickTelDe($Rufnummer) {
    $record false;
    $pageurl "http://www.klicktel.de/inverssuche/index/search?".
    "method=searchSimple&_dvform_posted=1&phoneNumber=$Rufnummer";
        if (
         } else {
            if (
    preg_match('/<strong>(.*)<\/strong>.*<p class="data track">(.*?)([0-9][0-9A-Za-z].*?)'.
    '<br \/>\s*?([0-9]{5})\s*?(.*?)<\/p>/'$data$result)) {
    $record = array(
    'Name'              => html_entity_decode(trim($result[1])),
    'Strasse'           => html_entity_decode(trim($result[2])),
    'Hausnummer'        => html_entity_decode(trim($result[3])),
    'PLZ'               => html_entity_decode(trim($result[4])),
    'Ort'               => html_entity_decode(trim($result[5])),
    'StrasseHausnummer' => html_entity_decode(trim($result[2]).' '.trim($result[3])),
    'PLZOrt'            => html_entity_decode(trim($result[4]).' '.trim($result[5]))
        return
    $record;
    function
    QueryTelSearchCh($Rufnummer) {
    $record false;
    $pageurl "http://tel.search.ch/?tel=$Rufnummer";
        if (
         } else {
            if (
    preg_match('/class="fn">(.*?)<\/a>.*class="adrgroup street-address">(.*) ([0-9]+[0-9a-zA-Z]*)'.
    '<\/span>.*class="postal-code">(.*?)<\/span>.*class="locality">(.*?)<\/span>/'$data$result)) {
    $record = array(
        return
    $record;
    // Erzeugt je nach Einstellung eine Meldung im IPS Logbuch oder via IPSLogger (sonstige/LogMode)
    function WriteLogMessage($level$location$information) {
        global
    $sonstige_LogMode;
    $logLevel = array(
    'Fatal:',            // LogLevel=0: Schwerwiegende Fehler, führt normalerweise zu einem kompletten
                                     //   Programmabbruch
    'Error:',            // LogLevel=1: 'Normale' Fehler
    'Warning:',            // LogLevel=2: Warnungen
    'Notification:',    // LogLevel=3: Notifizierung, wird benutzt um sich über bestimmte Ereignisse im
                                     //   System informieren zu lassen (Beschattung wurde aktiviert, oder Rasenbewässerung
                                     //   gestartet)
    'Information:',    // LogLevel=4: Informationsmeldungen, zur Protokollierung von Schaltvorgängen usw.
    'Debug:',            // LogLevel=5: Debug Meldungen
    'Communication:',    // LogLevel=6: Protokollierung von Kommunikations Instanzen (Senden/Empfangen über
                                     //   RS232, Sockets, ...)
    'Trace:',            // LogLevel=7: Sehr detailierte Meldungen, um diverse Ablauffehler zu finden
    'Test:'                // LogLevel=8: Test Meldungen, verwende ich nur temporär um Fehler zu finden, man kann
                                     //   nach diesen Meldungen suchen und sie nach finden des Fehlerers wieder entfernen
        switch (
    $sonstige_LogMode) {
           case
    1// Logging via IPS_LogMessage
    IPS_LogMessage($location$logLevel[$level].' '.$information);
          break;
            case
    2// Logging via IPSLogger
    switch ($level) {
                  case
    0IPSLogger_Fat($location$information); break;
                  case
    1IPSLogger_Err($location$information); break;
                  case
    2IPSLogger_Wrn($location$information); break;
                  case
    3IPSLogger_Not($location$information); break;
                  case
    4IPSLogger_Inf($location$information); break;
                  case
    5IPSLogger_Dbg($location$information); break;
                  case
    6IPSLogger_Com($location$information); break;
                  case
    7IPSLogger_Trc($location$information); break;
                  case
    8IPSLogger_Tst($location$information); break;
            break;
  8. #168
    Registriert seit
    Oct 2010
    Beiträge
    43
    Hiermit geht bei mir das ON / OFF des WLans wieder. (Bitte nicht hauen, ich weiß hier gehts um die Anrufliste, aber die Änderungen von AVM wirken anscheinend auch auf andere Scripts)
    Gruß Frank
    PHP-Code:
    $Lan GetValue(49967 /*[Fritzbox\WLan ON_OF\aktiv]*/);
    If (
    $Lan == true)
    $wert "1";
        else
    $wert "0";
    $fritzbox_Password    '*******';
    if (
    else
       if (
       else
           echo
           return;
    curl_close($ch);
    $ch curl_init('http://fritz.box/wlan/wlan_settings.lua');
    curl_setopt($chCURLOPT_POSTFIELDS"sid={$SID}&wlan:settings/ap_enabled={$wert}");
    curl_exec($ch);
    curl_Close($ch);
  9. #169
    Registriert seit
    Nov 2009
    Beiträge
    347
    Super! Dankeschöööön!
  10. #170
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,290
    gestern wurde bei uns von Unitymedia die Fritzbox 6360 Firmware aktualisiert (nun 85.05.28). Seitdem funktioniert leider das Auslese-Script nicht mehr. Ich habe bereits das letzte von Schacker gepostete Script ausprobiert. Aber ohne Erfolg.
    Es erscheint die Ausgabe "Fehler: Login fehlgeschlagen" von Zeile 350.
    Hat jemand eine Idee?
    Burkhard
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Intel NUC i3 | IPS V5.3 Beta
Ähnliche Themen
  1. Fritzbox 7270 Traffic auslesen
    Von Tom_ im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.04.10, 09:01
  2. Anruferliste der Fritzbox
    Von coolice im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 24.09.09, 12:47
  3. Fritzbox auslesen und auswerten
    Von RWN im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.07.08, 19:23
  4. IPS Anrufen über Fritzbox
    Von TK6 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.08, 15:07
  5. Daten von der FritzBox auslesen.
    Von Marcel77 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.02.07, 16:32
