1Wire-Bus-Zubehör
Eine preiswerte Lösung für den 1-Wire Bus ist die Verwendung von 6-poligen
Modular-Stecker und Kabel. Crimp-Stecker gibt es schon für 6 Cent und die passende
Zange für € 2,35. T-Verbindungen für 35 Cent. Anbieter z.B. www.reic***lt.de
MST
Hallo Steiner,
ist bei der 1-Wire Verkabelung das 6x6 oder 6x4 vorzusehen, da noch irgendwelche Erweiterungen geplant sind?
m.f.g.
bringe10
Hallo bringe10,
für das 1-Wire System benötigt man 3 Adern (siehe Bild).
Achtung: bei dem 4 adrigen Telefon Kabel sind 1 und 6 nicht belegt.
Pin 1 wird benötigt, wenn man +5V aus dem USB-Adapter verwenden möchte.
Ich empfehle alle 1-Wire Komponenten mit 5V zu betreiben.
MST
Ich habe vor mein ‚system-bus‘ mit std 6pol telefon kabel an zu legen, weil
1: VDD
2: VDD’
3: Data 1
4: GND
5: Data 2
6: GND
so kann ich uber VDD (bzw VDD’) led’s und kleine relais mit auf die platine nehmen. (pro LED 8mA, pro relais 30mA (zb omron G5V-1)) gibt max. 600mA x2 ist 1,2 A bei 5V.
Data 2 ist zukunft gericht. (per jumper kann bus 1 o. 2 gewählt werden).
wieviel Spannung liegt bei 1 und 2 an?
Ich will Cat kabel nehmen und 5 Volt und 12 Volt drauf legen.
Gruss Torro
Mein lieber Frederik,
Deine Idee ist sehr gut, die anderen 3 Adern für eine 2. Vdd, Data oder GND zu verwenden.
Ich würde aber immer für die 1. drei Adern die gleiche Belegung beibehalten wie beim USB-Adapter!
Die IP-Symcon 1-Wire Platine wird auch diese Belegung haben.
MST
Mein liebster MST :stuck_out_tongue:
Du hast wieder mal recht (mein idee stammte aus die idee cat5 zu benutzen und da die getwiste adder-paren zu benutzen aus grunden des interferens)
@lieber Torro ~ROTFL~
5V, weil bei 12V= und 5V= die spannungen auf die platine getrennt werden sollen und da dan probleme enstehen bei die transistoren die genugen schaltstrom haben sollen … obwohl 600mA bei 12V gibt eine mänge mehr energie zu verfugung… mal uber nachdenken.
Sollte eigentlich schon mal mit die schaltung anfangen aber zur zeit ist die heizungssteuerung per parameterdatei II an der Reihe…
Also alle meine Lieben,
komme hierrauf zuruck.
Fredje
PS: wieso jetzt flower-power im netz? Sollen wir freundlicher sein zum Server oder so?
ich denke das Layout Platine ist schon fertig.
Würde es keinen Sinn machen einen 2. RJ 11 Jack als „Bus out“ auf der
Patine vor zusehen, damit man mehrer Platinen in Reihe (Bus ) schalten kann.
Oder bin ich auf dem falschen Dampfer ???:stuck_out_tongue:
Hallo jheinz,
die Platine ist hauptsächlich zu Demonstrationszwecken gedacht.
Wer möchte kann ein T-Stück für 35 Cent verwenden oder an P1 den Bus „durchschleifen“.
MST
mmmhh me liky the thought very much
thought > an P1 mit MEB 6-6 für 17 Cent
MST
