Was können wir verbessern?
Migration (V2.2->V2.3)
HomeMatic CCU ohne TCPDump Erweiterung
  • Funktioniert auch mit dem LAN Adapter, wenn der BidCos Service installiert ist.
Container-Modul für das WebFront (Horizontale/Vertikale Aufteilung)
  • WebFront Container
Inhaltswechsler für das WebFront
  • Erlaubt die Anzeige von Media Dateien, TextBoxen, HTMLBoxen, die zeitlich umgeschaltet werden können in einem Reiter. (Besonders geeignet für WebCams, die durchgeschaltet werden wollen.) Alle Objekte müssen in einer Kategorie liegen und auf die muss dann die BaseID zeigen.
KNX Konfigurator
  • Bietet das einfache Importieren von Gruppenadressen aus dem ETS Export (*.esf). Über einen Klick werden automatisch alle Gruppenadressen importiert.
iPhone/iPad Verbesserungen für das WebFront
  • Splashscreen, Icons fürs iPad, …
Bitte erstellen Sie auf jeden Fall ein Backup Ihres gesamten IP-Symcon Ordners, um auf die Version 2.2 zurück zu wechseln, sollten wider erwarten Probleme mit der Version 2.3 auftreten.
Falls Sie von der Version 2.1 updaten, lesen Sie bitte vorher die Migrationsanleitung zur Version 2.2: Migration auf Version 2.2
  • Spezielle Änderungen sind nicht erforderlich.
  • Falls Sie im WebFront die DWD Seite nutzen, müssen Sie einen Benutzernamen/Kennwort vom DWD anfordern und im Konfigurator angeben.
Neu: Container-Modul für das WebFront (Horizontale/Vertikale Aufteilung)
Neu: MediaChanger für das WebFront
Neu: HomeMatic ohne TCPDump Neu: FS20: Weitere Adresse können angegeben werden. (Gruppen-/Masteradressen)
Neu: ProJet Input Modul
Neu: MediaPlayer Funktion (WAC_SetPosition)
Fix: WebFront DWD (Es muss ein Benutzername/Passwort beim DWD angefordert werden! Dokumentation)
Fix: Mail Modul gibt als Zeitstempel 0 aus, wenn keine Mails vorhanden
Fix: Modbus TCP kann nun auch die DeviceID nutzen.
Fix: Diverse WebFront/iFront fixes
Fix: Assoziationen mit %f funktionieren jetzt korrekt.
Fix: Thermokon: Berechnen der Temperatur war unter Umständen fehlerhaft.
Fix: MediaPlayer: Soundkarten wurden falsch zugeordnet, wenn z.B. ein USB Soundkarte entfernt wurde.
Für Entwickler:
Neu: HTTP Post für PHP/WebServer ($_POST, $_FILES)
Neu: Enumerations in der Rückgabe von IPS_GetFunctionList
