Geräte werden in IP-Symcon über sogenannte Instanzen angesprochen.
Das Prinzip vom Anlegen der Geräte hat sich von Version 1 an grundlegend verändert. I/O Instanzen, Splitter oder Ähnliches müssen nicht mehr erstellt/verbunden werden. IP-Symcon erledigt dies automatisch. IP-Symcon legt auch die Status-Variablen automatisch an.
Bei folgenden Systemen stehen Konfiguratoren für eine komfortablere Konfiguration von Geräten zur Verfügung. Dafür kann innerhalb der webbasierten Verwaltungskonsole über den Knopf "+" den Objektbaum der passende Konfigurator hinzugefügt werden.
Bei allen anderen Systemen muss das jeweilige Gerät selbst hinzufügt werden indem eine passende Instanz erstellt wird. Der Erstellungsdialog kann im Objektbaum über den Button "+" -> "Instanz" erreicht werden.
IP-Symcon kümmert sich darum, dass benötigte Gateways, Splitter und I/O's zu erstellen.
Im Reiter "Meldungen" kann überprüft werden ob eine Instanz einen Fehler hat. Interessant ist eine gelb oder rot unterlegte Meldung. Dies bedeutet es fehlt noch eine Einstellung damit eine Instanz funktioniert. Ein "Doppelklick" auf die jeweilige Meldung führt direkt zu dem Abschnitt von IP-Symcon, bei dem besagte Einstellung noch benötigt wird.
Ein Zugriff auf die zu jedem Gerät gehörigen Gateway und I/O Schnittstellen ist über das Zahnrad "Gateway Konfigurieren" oder "Schnittstelle Konfigurieren" im Geräte-"Konfiguration"-Reiter möglich. Dort können benötigte Einstellungen überprüft und ggf. nachgebessert werden.
Im Bereich "Modulreferenz" befinden sich, beschrieben oder per Video-Tutorial, die Einrichtungsanleitungen der jeweiligen Geräte/Instanzen.
