Benötigt: IP-Symcon >= 2.2
boolean WFC_SendNotification (integer $InstanzID, string $Titel, string $Text, string $Icon, integer $Timeout)
InstanzID | ID der WebFront Visualisierung |
Titel | Titel der Meldung |
Text | Text der Meldung. Kann auch leer sein. |
Icon | Wenn nicht leer, dann wird das Icon angezeigt. Siehe Icons |
Timeout | Anzuzeigende Zeit in Sekunden. 0 = Nur ausblenden, wenn der Nutzer auf die Meldung klickt. |
Sendet eine kleine Nachricht mit Titel, Text und Icon an das WebFront, das der Visualisierung mit der ID InstanzID zugeordnet ist. Die Nachricht erscheint als kleiner Kasten in der oberen rechten Ecke des WebFronts und wird für Timeout Sekunden angezeigt.
WFC_SendNotification(12345, 'Test', 'Dies ist ein toller Test', 'Speaker', 4);
