Benötigt: IP-Symcon >= 6.0
Das Gerät smart Pump bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen den Status des Gerätes zu erkennen oder das Ventil zu schalten.
Für jeden Service kann mit dem Konfigurator eine Instanz erstellt werden. In der Instanzkonfiguration kann der Schalter 'Letzte Übertragung anzeigen' aktiviert werden um für jeden Wert, wenn verfügbar, eine Variable zu erstellen, welche den Zeitpunkt der letzten Datenübertragung enthält.
Service | Beschreibung |
Allgemein | Enthält generelle Informationen über das Gerät |
Ventil | Repräsentiert das Ventil der Pumpe |
Hauptventil | Das Hauptventil mit dem alle Ventile geschlossen werden können |
Variable | Typ | Beschreibung |
Batterie Status | String | Der Status der Batterie des Gerätes |
RF Link Level | Integer | Die Qualität der Funkverbindung in Prozent |
RF Link Status | String | Der Status der Funkverbindung des Gerätes |
Aktivität | String | Die aktuelle Aktivität des Gerätes |
Verbleibend | Integer | Die verbleibende Zeit in Sekunden bis das Ventil geschlossen wird |
Fehlercode | String | Der letzte übertragene Fehler |
Status | String | Der aktuelle Zustand des Gerätes |
Öffnungsdauer | Integer | Die Dauer für die das Ventil manuell geöffnet werden soll |
Aktion | String | Ermöglicht es das Ventil für eine bestimmte Öffnungsdauer zu öffnen oder zu schließen |
Aktion | Parameter | Beschreibung |
Ventil öffnen | Dauer (Minuten) | Ermöglicht es das Ventil für eine bestimmte dauer zu öffnen |
Ventil schließen | (keine) | Ermöglicht das Ventil zu schließen |
Name | Typ | Beschreibung |
Aktion | String | Schließt alle Ventile |
Hauptventil schließen | (keine) | Ermöglicht es das Hauptventil zu schließen |
