gibts ne Möglichkeit das bei den Nachkommastellen immer abgerundet wird? Momentan sind die Zählerstände nicht identisch zum Display, da er irgendwann aufrundet. Ich möchte halt trotzdem die exakten Werte loggen, deswegen übers Variablenprofil.
also sollte es in den Variablenprofil nicht angeboten werden, habe es da auch noch nicht gesehen, wie wäre es mit einem Ereignis bei Veränderung den abgerundeten Wert per PHP in eine zu visualsierende Variable zu schreiben?
Jetzt steh ich auf dem Schlauch. Kann man ne Zahl nur im Variablenprofil abrunden mit round()? Der eigentlich Wert soll ja weiterhin mehr als 2 Stellen haben (fürs loggen). Es sollen nur 2 Stellen abgerundet angezeigt werden.
Das wäre der selbe Tipp wie von Pulpataro, wenn ich das richtig verstehe? Das Problem ist wenn ich ne Hilfsvariable anlege, habe ich im WebFront hinter der Variable nicht das Symbol für das Chart. Deswegen suche ich einen anderen Weg.
Da hast du natürlich recht, allerdings werden da sekündlich Werte in die Variable geschrieben, was einen große Datenmenge erzeugt. Außerdem müsste ich das ganz 4x machen. D.h. ich hab super viele zusätzliche Daten.
//EDIT: Ich hab einen Workaround wo ich erstmal mit leben kann: Ich lasse 3 Nachkommastellen anzeigen. Dann stimmen die ersten zwei Nachkommastellen (welche der Zähler nur anzeigt) mit dem Zähler überein. Falls trotzdem noch wer ne Idee hat immer her damit
würde kaum mehr Datenmenge entstehen als wenn du es direkt auf zwei Stellen abrunden könntest. Du brauchst die ursprüngliche Variablen ja NICHT zu loggen, wenn Du die gerundeten Daten loggst. Das wäre ja tatsächlich doppelt, aber nicht nötig.
Ich bin da immer so exakt… ich hätte das gerne so genau geloggt wie möglich. :o Die Auflösung von dem Zähler ist halt 0,1mWh, aber soviele Stellen will ich natürlich nicht im WebFronst sehen
Das kann ich mir vorstellen, bin da ähnlich, logge bei mir auch 3 Anlagen mit insgesamt 195 kWp. Aber hast Du Dir mal ausgerechnet, was diese Genauigkeit in € tatsächlich ausmacht?
