Hallo paresy,
mal eine kleine Frage.
Läßt sich der Timer einer FS20-Sende-Instanz, in diesem Fall ein PIRI II, durch IPS beeinflussen bzw. schreiben (ändern) oder wird dieser hardcoded aus dem PIRI ausgelesen.
Hallo paresy,
Hi Werner!
Der Timerwert wird von der FS20-Instanz gesendet, je nachdem was dort „hardwareseitig“ eingestellt ist und lässt sich nicht von IPS schreiben.
Du kannst ja mal versuchen, den Wert zu editieren (was natürlich geht), dann kommt aber die bekannte Meldung.
nancilla hat es schon richtig gesagt. Der Wert kommt vom PIRI und IPS kann da gar nichts dran ändern.
Hallo nancilla,
hallo paresy,
danke für die Info´s, war mir nur nicht mehr sicher.
Dann muss wohl ein eigener Timer her.
