Hallo!
Bei mir sammeln sich immer wieder riesige Logfiles im logs-Ordner unter ipsymcon an.
Wie kann ich die deaktivieren? Da scheint irgendwie ein debug-modus mitzulaufen!?
Die Suche hat mir leider nicht weitergeholfen.
Wolf
Hallo!
Wolf
Hallo Wolf,
wie lauten denn die Dateinamen der betreffenden Logfiles ?
Hallo Torro,
die Files die mich wirklich sehr stören sind die logfile1279xxxxxxxx.log. Darin befindet sich offensichtlich aufgrund von irgend einem Debug-Modus sämtliche Meldungen, die auch im Kernelfenster angezeigt werden. Die wachsen mitunter auf mehr als 50MB am Tag an.
Harmlos dagegen die rrd.log und access_xxxxx.log Files
Wolf
Welche Zeilen sind es denn?
Hier ein kleiner Auszug des Contents, offensichtlich wird darin alles mitprotokolliert:
21.07.2010 17:01:15.390 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTING
21.07.2010 17:01:15.390 | MESSAGE | Kernel | Creating…
21.07.2010 17:01:15.390 | MESSAGE | Kernel | Kernel Created #Version: 1.90, #Build 35
21.07.2010 17:01:15.390 | MESSAGE | Kernel | Backuping Settings…
21.07.2010 17:01:15.390 | MESSAGE | Kernel | Cleaning up Settings Folder…
21.07.2010 17:01:15.406 | MESSAGE | Kernel | Cleaning up Logfile Folder…
21.07.2010 17:01:15.406 | MESSAGE | Kernel | Initializing…
21.07.2010 17:01:15.406 | MESSAGE | Kernel | Creating Message Thread…
21.07.2010 17:01:15.406 | MESSAGE | KernelMT | Creating…
21.07.2010 17:01:15.406 | MESSAGE | Settings | Creating…
2
21.07.2010 17:02:32.812 | DEBUG | VariableManager | Variable: DALI_dimmvalue_Buero (Integer), Value: 0
21.07.2010 17:02:32.843 | DEBUG | VariableManager | Variable: DALI_dimmvalue_WZ_indirekt_N (Integer), Value: 0
21.07.2010 17:02:32.859 | DEBUG | VariableManager | Variable: DALI_dimmvalue_WZ_indirekt_W (Integer), Value: 0
21.07.2010 17:02:32.890 | DEBUG | VariableManager | Variable: DALI_L_dimmvalue_WZ_Segel (Integer), Value: 0
21.07.2010 17:02:32.906 | DEBUG | VariableManager | Variable: DALI_L_Buero (Integer), Value: 0
21.07.2010 17:02:32.921 | DEBUG | VariableManager | Variable: DALI_L_WZ_indirekt_N (Integer), Value: 0
21.07.2010 17:02:32.953 | DEBUG | VariableManager | Variable: DALI_L_WZ_indirekt_W (Integer), Value: 0
21.07.2010 17:02:32.968 | DEBUG | VariableManager | Variable: DALI_WZ_Segel (Integer), Value: 0
21.07.2010 17:02:32.984 | DEBUG | VariableManager | Variable: WAGO-AIO_Rohdaten_Feuchte_HWR (Integer), Value: 19578
21.07.2010 17:02:33.15 | DEBUG | VariableManager | Variable: Sole_zurWP_Rohdaten (Integer), Value: 4649
21.07.2010 17:02:33.62 | DEBUG | VariableManager | Variable: WAGO_Zentral_Aus (Boolean), Value: False
21.07.2010 17:02:33.78 | DEBUG | VariableManager | Variable: Teichpumpe_AN (Boolean), Value: True
21.07.2010 17:02:34.484 | DEBUG | VariableManager | Variable: WAGO-AIO_Rohdaten_Feuchte_HWR (Integer), Value: 19577
21.07.2010 17:02:35.984 | DEBUG | VariableManager | Variable: WAGO-AIO_Rohdaten_Feuchte_HWR (Integer), Value: 19572
21.07.2010 17:02:36.15 | DEBUG | VariableManager | Variable: Sole_vonWP_Rohdaten (Integer), Value: 4842
21.07.2010 17:02:36.859 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3832 | Executing Script: www-deactiavator.ips.php ~ Sender: TimerEvent
Wolf
ja und was hat es damit jetzt auf sich? Werden noch irgendwelche Infos benötigt?
Du kannst das Logging in der Settins.xml deaktivieren. Dazu IPS beenden und in der xml LogFileVerbose auf 0 setzen. IPS Starten
