Wago Analog Input auslesen
ich versuche auf einer Wago 750-342 mit einem analogen Input den Wert auszulesen (750-467)
Im Forum hatte ich gefunden das, der erste AI die Adresse 512 hat. Stimmt das so? Ich verwende kein Codesys.
Bei mir liefert die Adresse 512 jedoch keinen Wert zurück. Was kann man da machen? Die Anbindung IPS <-> Wago past und auch das Modul liefert im StatusMonitor Werte.
Hallo Eisenkoch,
512 ist die erste Ausgangsadresse.
IW0 --> Modbus 0
QW0 --> Modbus 512
Schöne Grüße
Roland
heist das, das nachdem ich ein AI Modul geteckt habe
AI_1 = 0
A1_2= 1
und DI_1= 4
ist?
allerdings bekomme ich auch auf der Adresse 0 keine Daten. Was muss ich denn für einen Datentyp angeben für das AI, 8Bit-unsigned?
Analog-Module haben immer Vorrang. Selbst wenn vor dem Analog-Modul DI-Module stecken, dann hat das Analogmodul die Adresse 0. Die Adressierung nachfolgender Module, hängt vom Zugriff ab. Je nachdem ob Du ganze Register (16Bit) oder nur Coils (1Bit) liest.
Kommt darauf an, was die Analog-Karte für Werte liefert. Mit SmallInt (16Bit) machst Du erstmal nichts verkehrt…
Roland
