Hallo an alle,
ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine CCU und 49 wired Komponenten. davon ca. 25 IO Module 12/7.
Es kommt immer zu Verzögerung wenn ich Taster drücke oder wenn ein Bewegungsmelder an IPS sendet. bis dann das Licht angeschaltet wird. Es dauert bis IPS das Programm startet, DMX anteuert oder ähnliches.
Ich habe IPS 2.3 und derzeit ca 1200 Variablen. Es siht so aus als geht die CCU oder IPS in den Schlafmodus. Wenn ich eine Komponente einmal geschalten hatte dann wird sie auch beim nächten mal wieder schnell geschalten. wenn eine weile nichts passiert dann kommt es zu Verzögerungen. Es wird nichts vergessen aber 5s bis das Licht angeht ist zu einfach lange.
Direktverknüpfungen mach ich übrigens nur sehr selten. Bei meinen vielen Komponenten dauer eine Verknüpfung ca. 20 Minuten.
Bitte helft!!
VG Dirk
