Habe sowas (Paniksystem) auch gemacht - in Teilen fertig, in Teilen noch in der Umsetzung. Ist auch alles im Rahmen einer Anwesenheitssimulation mit drin. Steuerung via IPSymcon.
Die eigentliche Panikfunktion ist „unkritisch“ und was man genau schaltet - ist weitgehen Geschmacksache. Ich schalte z.B. AUSSEN Licht (Fluter) ein und lasse es drinnen dunkel - wegen rausschauen.
Was dabei m.E. wichtiger ist, sind neben der konkreten Panik-Funktion andere Funktionen, die das Haus (zuverlässig) in definierte Zustände bring, denn sonst ist man bei Fehlauslösung (99% werden Fehlalarme sein) minutenlang beschäftigt, einen „weiterschlafbaren“ Zustand herzustellen. Das halte ich für aufwändiger als die Panikschaltung. Da es bei uns auch schon andere ungebetene Gäste gab, gibt es in jedem Raum und auch auf den Terrassen, Fernsteuerungen usw die Panik-Taste.
Zum Rolladen - dieses Problem tritt übrigens für alle auf, die elektrische Rolläden haben und das hat mit Panikfunktion nix zu tun - kenne ich zwei zwei Lösungen:
Erste - und beste - Lösung:
Die Hersteller bieten i.d.R. bei Rolläden auch solche an, bei denen ZUSÄTZLICH per Kurbel bedient werden kann. Sind teurer, aber man benötigt ja meist nur einen solchen, um einen Ausstieg auf’s Dach zu ermöglichen.
Hast Du übrigens an eine (Seil-)Leiter im OG gedacht? Denn auf dem Dach zu ersticken oder zu Verbrennen ist ja nicht das Ziel!
Zweite Lösung:
USV für die Rolläden. Klingt ziemlich bescheuert, ist aber m.E. die einzige Lösung, wenn man schon Rolläden hat. Bei mir haben die Deppen vom hochgelobten Fachbetrieb die Bestellung vermasselt und schlicht vergessen, den Sonderrolladen zu besorgen. So muss ich nun auch mit der USV-Lösung leben. Bei mir geht das noch vom Aufwand, weil ich eine Rohrinstallation habe ind einfach ein Rückkabel vom 19’’ Schrank gelegt habe. Damit kann ich dann im Notfall auch noch andere Sachen anstellen …
Aber auch hier ist es einfacher gesagt als getan. Erstmal muss man die USV so umbauen, dass nicht mit normalen Steckern gearbeitet wird (raus, 180°, rein --> peng!), zweitens muss man bei Stromausfall zuzsehen, dass nicht unnötige Prozesse, die z.B. Zeitgesteuert laufen, die USV unnötig belasten.
Und: MARK THE CALENDAR! Ne USV ist nach ein paar Jahren zu warten, sprich die Akkus auszuwechseln (die es dann nicht mehr geben wird, aber das ist ne andere Geschichte). Sonst Brennts und die USV is nicht mehr … dann war alles für die Katz!
Übriges ist USV ein generell interessantes Thema - denn da treten dann auch immer so Fragen auf wie „Lebenserwartung“ der USV. Genaugenommen muss man ja immer zwei USV’s haben und die intelligent so steuern, dass mal die eine, mal die andere im Rahmen der Kapazität belastet wird. Zwei deshalb, weil es sonst garantiert dann Brennt / Strom weg ist, wenn gerade so eine „Erhaltungsentladung“ stattgefunden hat und die USV gerade die Aufladezeit braucht …
jwka
