nachdem ich schon einige Wochen alles schön mitlese habe ich jetzt mal eine blöde Anfängerfrage…
Ich werde mir demnächste eine Homematic CCU incl. IP-Symcon bestellen.
Da es ne Mietwohnung ist, wird nix gebohrt, geklopft und verkabelt.
Als „Lichschalter“ habe ich folgende ausgesucht: HM-LC-Sw1PB-FM Habe ich das richtig verstanden, dass ich den bestehenden Lichtschalter ausbauen kann, und den neuen einfach einbauen und schon tut’s wieder?
Und dann habe ich noch ein Problem was ich nicht lösen kann.
Was kann ich bei den Steckdosen machen? Ich will nicht diese „Zwischensteckdosen“ benutzen. Ich würde gerne ein kleines Modul mit einbauen und schon tut’s per Funk oder die Steckdose komplett ersetzen. Gibt es da etwas, was genau das kann?
Den HM-LC-Sw1PB-FM kannst Du nur dann verwenden, wenn in der Leerdose entsprechend beide Phasen vorhanden sind - der Taster muss ja von irgendwas leben.
Als Schaltaktor für die Steckdosen kommt Unterputz derzeit nur der HM-LC-Sw1-FM in Frage - wenn Du genügend Platz in der Leerdose hast (was ich bezweifle). Absehehen davon haben die Zwischenstecker den Vorteil auch manuell bedient werden zu können. Ich würde mir das also noch einmal überlegen.
Das Thema Neutralleiter sollte kein Problem sein. An Kabeln wurde damals (zum Glück) nicht gespart!
Das Thema mit der Steckdose ist schade.
Ich wollte eigentlich keine Zwischensteckdosen verwenden. Da führt aber wohl kein Weg vorbei (wenn es Homematic sein soll).
zur Info, wenn du die Steckdosen in tiefen Dosen verbaut sind, passt der „HM-LC-Sw1-FM“ rein, habe vor zwei Wochen selbst erst zwei davon verbaut. Es geht zwar nicht ohne Fluchen, aber es geht
und einer kommt heute rein,da wird aber auch ein „normaler“ Taster mitverbaut, mit beleuchtung, wo das Led vom Taster aber fix auf den geschalteten Ausgang kommt
Damit wird dann das Bügeleisen per taster ein und ausgeschaltet - am Taster sieht man den Status, und wenn man das haus verlässt, wirds automatisch ausgeschaltet …
Man benötigt genau eine Phase, eine zu schaltende Leitung und einen Neutralleiter. Oder habe ich da was verpasst?
Was sich mir noch nicht richtig erschließt, weil es auch aus der Bedienungsanleitung nicht herauszulesen ist. Worin bestehen die Unterschiede bei den Installationssendern?
HM-PBI-4-FM, HM-SWI-3-FM und HM-SCI-3-FM
HM-PBI-4-FM signalisiert einfach auf einem seiner 4 Kanäle, welcher Taster (Kanal) gedrückt wurde.
HM-SWI-3-FM Überwacht bis zu 3 Schalter auf Betätigung und meldet das.
HM-SCI-3-FM?
Wahrscheinlich blicke ich das nicht. Der HM-SCI-3-FM kann also das was HM-PBI-4-FM und HM-SWI-3-FM beide können. Er überwacht Taster und Schalter, denn geschaltete z.B. Türkontakte sind zwar Taster aber wenn die Tür dauerhaft zu ist, wiederum Schalter.
Heißt dass, die anderen beiden Sender geben nur das Signal, dass geschaltet wurde an den Funkaktor ab aber das wird nicht ausgewertet und dieses Teil gibt kein Signal an einen Aktor, kann aber ausgewertet werden?
Sorry, ich werde die Tage Vater und kann meine Gedanken momentan wohl nicht korrekt sortieren. Zumindest fällt es mir schwer den Sinn zu verstehen.
Es ist in der Lage, Schaltkontakte auf ihre Schaltposition hin zu überwachen, und meldet den aktuellen Zustand bei jeder Änderung an die HomeMatic-Zentrale oder an direkt angelernte Aktoren. So ist es beispielsweise auch möglich, direkt einen Lüfter oder ein Licht in Abhängigkeit einer geöffneten Tür oder eines Fensters schalten zu lassen.
@Boui.
Dann zunächst mal alles Gute wegen der bevorstehenden Geburt.
Zwischen HM-SWI-3-FM und HM-SCI-3-FM kann ich aber auch nicht wirklich einen Unterschied entdecken. Beide detektieren Schaltvorgänge von Reed-Relais und Schaltern usw. und beide können einen Aktor ansteuern - zumindest wenn ich die Anleitungen richtig interpretieren die in einigen Bereichen wörtlich überein stimmen.
