Habe mal ne technische Frage zum CUNO.
Womit kann ich den alles verbinden ??
FS20 und Homematic ?
Folgende Idee :
Unterputzsender im Haus verwenden … diese werden vom CUNO an WAGO gesendet. Wago sendet dann an CUNO und dann wieder auf die Funkempfänger.
Warum ?? Ich könnte Licht etc … per Funk und Wago schalten ! und das mit minimalem Hardwareaufwand !
Ist das so möglich und praktikabel ??
Klinke mich hier mal mit ein, da ich das Thema CUNO auch sehr interessant finde. Ist die Programmierung schaffbar oder muß ich dafür studiert haben !
Läuft das so ähnlich ab, wie die Anbindung von 1Wire an die Wago? Das hab ich hinbekommen. Interessant finde ich, das CUNO zusätzlich zum 1Wire auch noch Funk kann und das dann auch noch über LAN…lecker!!!
und wie sehen die Telnet Befehle aus?
Das Teil ist interessant, aber ich finde nirgendwo Hinweise zur Programmierung. Ich möchte mich vor dem Kauf mal informieren…
Die Befehle vom Cuno? Die stehen im Readme der Firmware.
Jeder Befehl ist eine Zeile mit Newline, das erste Zeichen ist die Funktion, alle weiteren Parameter sind abhängig von der Funktion und werden als HexStrings übertragen. Sehr einfach und sehr wirkunksvoll.
Das Einschalten des FS20-Gerätes 13321231 Adr 12 sieht z.B. so aus:F29181011<cr>
danke ich habe es nach längerem suchen auch gefunden, muss nur noch herausfinden ob die one-wire Funktion auf die Temperatursensoren beschränkt ist,
was bedeutet „HMS Emulation Routines for Temp-Sensors“?
Gruß,
Rayk
vergiss CUNO, bezüglich one-wire,
es werden nur die Temperatursensoren 18(B)20 unterstützt, das habe ich auch erst gelesen bzw. festgestellt als ich schon gekauft hatte…
Gruß Rayk
Noch was … habt ihr mal getestet Daten auf die Speicherkarte vom CUNO zu schreiben ?
Da ich kein IPS nutze suche ich etwas um Messwerte abzuspeichern … z.B. in CSV Datei …
AFAIK gibt es noch keine Firmware, welche die SD-Karte nutzt.
Es gibt aber Befehle, um die ROM-Codes auszulesen und Befehle auf den OW-Bus zu legen und zu lesen
Tommi
ich muss meine Meinung über CUNO umgehend ändern, nachdem ich endlich Zeit hatte mich ein wenig damit zu beschäftigen.
Ist ein super Teil, das automatisch die Temperaturen der 18(B)20 nach einem einstellbaren Intervall liefert.
ORb //Reset OneWire Bus
Om1B00000020F02605 /match ROM (Achtung ID falsch herum!)
OrB //Read one BYTE from the OneWire Bus
ORb //RESET
//ein oder mehrere DS18(B)20 sollen im 10 Sekundentakt die Messwerte schicken
Oi //Initialize OneWire Sub-System; Reset HMS-Emulation & Timers
Oc //alle ID’s werden aufgelistet
OHo //Toggle HMS-Emulation, es sollte „ON“ erscheinen
OHt10// Messintervall 10 Sekunden einstellen
das war alles, nun werden die Messwerte alle 10 Sekunden im HMS-Format gesendet
fazit: es können alle normalen one-wire Befehle benutzt werden,
habe es nur mit DS18B20 und DS2405 getestet.
@Karl du hattest mal im oscat forum geschrieben, dass evtl. eine Kommunikation mit enocean und CUNO möglich ist…wie?
