versuche gerade eine VoIP Verbindung vom meiner Mobotix Cam mit API Befehlen herzustellen.
Die Daten von sipgate habe ich eingegeben und kann vom PC eine Sprechverbindung aufbauen.
Die Programmaufrufe für speakip, ledson… funktionieren mit file_get_contents
einwandfrei.
Mit folgenden Programmaufruf reagiert die Cam nicht.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruss
Stefan
Hallo Stefan,
ich hab die API gerade nicht zu Hand, ich würde aber mal sagen, dass du mit einem ISDN Befehl wohl kaum eine VOIP Verbindung kontrollieren kannst.
Der Befehl ist wohl eher für die eingebaute S0 Schnittstelle gedacht um über das ISDN Netz gespräche zu führen.
Philipp
Hallo Phillip,
hab die Befehle „voipcall“ und „voipphone“ im Script eingefügt.
Sprechverbindung wird auch damit nicht aufgebaut.
Gruss
Stefan
Hallo Stefan,
hab zur Zeit leider keine Zeit mir das auf meinen eigenen Mobotix-Cams anzuschauen, kann von daher nur „wilde“ Vermutungen anstellen;)
Fehlt bei deinem AUfruf dann nicht noch der „Rufnummer-Parameter“?
Denn die Cam sollte ja wissen wo sie anrufen soll, oder?
Philipp
Hallo Philipp,
wenn ich die Beschreibung im Kamerahandbuch (Abend.- und Wochenendlektüre für min. 1 Monat :D) richtig verstanden habe, sollte mit viopcall die im Telefonprofile eingetragene SIP-Adresse angerufen werden.
Gruss
Stefan
