Tach,
gerade angemeldet und schon mit Fragen nerven…
Habe gerade eine neue Markiese mit einer MS-2 in Betrieb genommen, geht nach einigen merkwürdigen Problemen - bin nicht ganz sicher an was es hing, vermutlich aber an dem Versuch über 4411 den Timer zu programmieren? Musste auf jeden Fall mehrmals neu einlernen, da er nicht mehr reagierte.
Hat aber ja gar nichts mit dem Thema am Hut… :rolleyes:
Problem ist folgendes:
Ich möchte ein Hubdach eines Glasvordaches/Wintergarten fernsteuern, dies wird über eine Steuereinheit, welche 2 Linearmotoren verwaltet gehoben/gesenkt.
Diese Steuereinheit hat eine kabelgebundene Fernbedienung, welche einfach nur einige Mini-Platinen-Taster enthält, von denen ich nur 2 benötige, der rest wird nicht genutzt. Die ganze Steuereinheit arbeitet mit 24V.
Nun wäre für mich die einfachste Lösung einfach noch eine MS-2 oder auch einen SA zu nehmen und an die Taterkontakte der Kabel-Fernbedienung zu klemmen. Praktisch sollte dies ja auch funktionieren, da die Relais beider potentielfrei sein sollten, jedoch wird beim SA ÜBERDEUTLICH darauf hin gewiesen, dass man keinesfalls Niederspannungen schalten sollte, obwohl es eigentlich kein Problem wäre… :rolleyes:
Den AS1 hatte ich mir auch schon angesehen, jedoch ist es nicht möglich ihn zu nutzen, da ich die Taster nicht „direkt“ (über das eine Relais) abwechselnd hoch/runter schalten kann, dann reagiert die Steuereinheit nicht mehr, die 0,5Sek. unterbrechung der MS-2 oder SA würden aber reichen.
Den Universal-Platinen-Empfänger hatte ich mir auch schon angesehen, jedoch ist er A) nicht optimal, da ich nicht über nur ein Tastenpaar der Fernbedienung hoch/runterfahren kann und B) erst für die Spannungsversorgung und die Potentialfreiheit sorgen muss, ausserdem das ganze dann noch in ein höherwertiges Gehäuse müsste, da im freien montiert.
So ich glaube mehr als genug geschrieben…
Bestimmt alle klarheiten beseitigt…
Hoffe ihr könnt mir einen Rat geben?
bis denn
Sebastian
