Seite 33 von 33 ErsteErste ... 23 31 32 33
Ergebnis 321 bis 323 von 323
  1. #321
    Apr 2014
    285
    Hallo Zusammen,
    ich wollte mal kurz in die Runde fragen, ob schon jemand Wetterdaten in das Modul eingebunden hat. Konkret macht es zusätzlich zum Niederschlag ja Sinn, die Bewässerungsdauer der einzelnen Kreise entsprechend z.B. der Durchschnittstemperatur der letzten 24 Stunden (oder aber der vorhergesagten Durchschnittstemperatur der nächsten 24 Stunden, falls verfügbar) anzupassen. Aktuell mache ich das nach Gefühl manuell, wenn sich z.B. abzeichnet, dass eine warme Woche kommt - das schreit natürlich nach Automatisierung.
    Das Vorgehen ist eigentlich klar - die Bewässerungsdauer lässt sich ja einfach aus einem Script setzen - da müsste man nur mal einen Zusammenhang zur Temperatur herstellen. Mich würde aber interessieren, ob - und wenn ja wie - jemand sowas schonmal umgesetzt hat.
    Nov 2016
    171
    Standard Zigbee aktoren?
    Hallo ich habe meine Z-Wave aktoren getauscht auf Zigbee.
    Leider wird Zigbee nicht unterstützt ich habe es dann so gemacht:
         function get_WateringConfiguration() {
            return array(
    c_WateringCircle_1  =>    array(
    c_Property_Name           =>   'Morgens Hinten',
    c_Property_Component      =>   'PSComponentSwitch_RequestAction43802',
    c_Property_Sensor         =>   '',
    c_WateringCircle_2  =>    array(
    c_Property_Name           =>   'Morgens Vorne',
    c_Property_Component      =>   'PSComponentSwitch_RequestAction34293',
    c_WateringCircle_3  =>    array(
    c_Property_Name           =>   'Abends Hinten',
    c_Property_Component      =>   'IPSComponentSwitch_RequestAction43802',
    c_WateringCircle_4  =>    array(
    c_Property_Name           =>   'Abends Vorne',
    Leider funktioniert das nicht:
    ich habe es einmal mit der Variable (boolen) direkt auf den Status versucht und mit der Zigee instantz.
    leider ohne erfolg.
    Oder ist Zigbee mittlerweile implementiert?
  3. #323
    Feb 2013
    14
    Standard Zeiten im Automodus werden nicht eingehalten
    ich hoffe, dass ich nichts überlesen habe, aber ich habe folgendes Problem. Das Watering Modul nutze ich seit 9 Jahren und bin damit sehr zufrieden. Da ich in der letzten Zeit vermehrt die Auto-Funktion nutze ist mir aufgefallen, dass die eingestellten Startzeiten teilweise nicht ausgeführt werden. Ich habe 8 Kreise, die jeweils 30 min laufen. Nun habe ich die Startzeiten so eingestellt, dass zwischen der Endzeit des einen Ventils und der Startzeit des nächsten Ventils 1-3 min Pause ist, um zu verhindern, dass beide Ventile gleichzeitig offen sind. Nun passiert aber folgendes: Ventil 1 öffnet z.B. um 7:00 und soll 30min laufen. Ventil 2 soll um 7:32 starten (2 min nachdem Ventil 1 wieder geschlossen ist), öffnet aber bereits um 7:04. Beide laufen manchmal parallel, manchmal läuft aber nur das zuletzt geöffnete Ventil. Komischerweise trifft das nicht auf alle Ventile zu.
    Kann mir hier jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Bernd
