Hat sich jemand mal damit beschäftigt, Meldungen aus IPS über die Fritz!Box an ein DECT-Telefon (z.B Fritz!Fon) auszugeben?
Da ich in mehreren Räumen solche Telefone habe, wäre eine die Ausgabe von Meldungen wie „Die Waschmaschine ist fertig!“ genau das, was ich mir wünsche…
ich dachte mehr an eine Ausgabe ans Display a’la SMS oder so.
Zusätzlich gefällt mir deine Idee mit dem Podcast o.ä. auch gut!
Gruß Robert
P.S. mir fällt gerade ein, dass bei Verwendeung der Funktion Anrufbeantworter das Dect-Telefon während der Aufzeichnung den Anruf automatisch laut wiedergeben kann! Wenn man diese Funkion nutzen könnte… <Träum>
Ich meinte auch nicht „per SMS“ sondern „Anzeige wie ein SMS“, also mit Signalton und Meldung am Display. Ich hab’ mich da noicht so eindeutig ausgedückt;)
betreibst du dazu einen eigenen SMTP-Server? Wenn Ja - welche Software verwendest du dafür (ich möchte dafür keinen großen Aufwand betreiben)?
Ich habe derzeit nur den Mail-Server eines Providers, und ich möchte die internen Messages nicht über das Internet versenden, da sind mir zu viele Stufen dazwischen, die auch funktionieren müssen…
Zumindest beim Fritz!Fon MT-F könnte man das Hintergrundbild für Statusmeldungen „mißbrauchen“. Manuelle Versuche waren schon sehr erfolgsversprechend. Ich habe es bisher aber noch nicht hinbekommen, dass Bild per Script automatisiert auszutauschen. Ich möchte nämlich gerne das Bild der Webcam an der Haustür auf dem Fritz!Fon anzeigen. Wenn ich etwas Zeit habe, werden ich nochmal an dem Script basteln…
Das Bild alleine wird dir nicht viel Nutzen. Das Telefon zeigt sich nämlich unbeeindruckt davon ob es neues Bild bekommen hat oder nicht.
Ergo, müsste eine zusätzliche Massnahme getroffen werden, die signalisiert es ist was neues angekommen.
Das ist richtig, das Telefon müsste ein kurzes Zeichen von sich geben. Interssant wäre es, die Funktion nutzen zu können, die dafür sorgt, dass bei Anrufen am AB die Nachrichten-Taste rot blinkt…
Ich habe hier unter nützliche Skripte mal was gepostet, um den Namen des DECT-Gerätes dynamisch zu ändern. Das mache ich um Zustände an zu zeigen, z.B. steht auf dem Gerät normalerweise „Büro“ und wenn die Post da ist „Büro | Post!“ usw.
