Ausgänge über Variablen Steuern
ich habe mir überlegt hinter meine 1-Wire Output Variablen ein Script zu legen welches on Change den Ausgang auf True bzw. False setzt.
Mit den Input Variablen wollte ich dann per Script nur noch die Out Variablen setzen, so das ich nicht in allen Scripts mit den Set Befehlen arbeiten muss.
Meine Frage nun. macht das Sinn ? Spricht etwas dagegen dies so zu machen ?
Die Anzahl der gleichzeitig laufenden Scripts würde sich natürlich ändern.
Die Reaktionszeit könnte natürlich auch schlechter sein. Es hat natürlich auch veile Vorteile denke ich.
ef
Hallo ef,
ich mache das bei sämtlichen Hardware-Komponenten so.
Zu jeder HW-Variablen gibt es ein passendes HW-Script. In diesem steht, welche HW wie angesteuert werden muss. Somit ist es mir beim Scripten egal, welche HW dahinter steckt, ich schalte dann z.B. bei Lampen einfach die HW Variable auf true oder false oder bei Rolladen ein den %-Wert in die Variable, die dann On Change das HW-Script ausführt, egal ob FS20, Powerline usw.
Wenn ich meine 1-Wire Sachen bekomme, werde ich es hiermit genau so machen. Finde ich einfach einfacher :smiley:
Gruß,
Doc
