ich hätte gerne die linken Icons (nicht die des Schaltes, nicht im Dashboard) geändert, je nach Schaltzustand.
und zwar für die Anzeige der aktiven Lan-Geräte(fritz-lan-watchdog, boolean)…
aktiv in farbe
inaktiv in schwarzweiß
Bilder sagen mehr…
Zur Not den Switch auf Integer und jedem Zustand ein anderes Icon zuweisen…
ja wie bei den Fenstern und Türen…
allerdings bräuchte ich pro IP ein Bild…
als pro Gerät einen Zustand und abhängig von der IP…
Da muss ich das LAN-Watchdogscript umstricken und die letze Ziffer hinter dem 3 Punkt abfragen…
das ist mir jetzt zu kompliziert…
Also ich habe auch die V2.5 und in dem Thread sind halt mehrere Möglichkeiten der Darstellung genannt.
Das passende Script sammelt ja eigenständig die passenden Instanzen ein.
Du sollst das nur als Beispiel nehmen, wie so etwas funktioniert. Mußt halt selbst mal initiativ werden und spielen.
Es finden sich bei Suche im Forum noch X Möglichkeiten, die Dich bestimmt interessieren. Z.B. so was.
Nachtrag: Hierhat Rainer die Sachen doch für V2.5 angepaßt. Ich hab das selbst verändert, daher kenne ich die Version nicht.
Es geht mir nicht um die Farben sondern das ich hinten wo steht ein oder aus ein Icon drin habe zbs. Hacken für ein grün hinterlegt und x für aus rot hinterlegt!
Bekomme das mit dem x und den Hacken nicht angezeigt weist.
Das möchte ich ändern!
Darum würde ich gerne wissen wo ich den Script reinpacken muss!
Ob ich den in jede Katergorie reinpacken muss oder ich sag in einen Ordner wo dann der script bei allen Katergorien läuft!
Bzw alles was ich in Webfront darstellen möchte.
Habe das mal so gemacht laut dem Zitat von Werner!
Habe es für die Anfänger noch ein wenig ergänzt.
Skript einfach in eine Kategorie seiner Wahl ablegen und einmal starten.
Sorry, da ich nur zwischendurch mal reingeschaut habe, war ich auf dem falschen Dampfer.
Das geht ja aktuell nicht um Homematic und daher kannst Du das Skript natürlich nicht so verwenden. my fault.
Du kannst Dir nur anschaun, wie Rainer die Umsetzung per html gemacht hat und das auf Dein Problem umbauen.
