gibt’s irgendwelche Tips, wie ich die Allnet 2200 Webcam am besten in IPS einbinden kann? Am liebsten würde ich Einzelbilder von IPS aus der Kamera ‚herausziehen‘ - aber ich weiss nicht wie… und die Suche im Forum und in der Wiki brachte keinen Praxistipp hervor
mir war das gefummelse mit irgendwelchen anderen programmen zu dä*…
ich brauche die kamera für eine tür-überwachung. angetriggert wird sie durch ein signal von einem TFK. für die video-dokumentation reichen mir video-files mit einstellbarer länge (in sekunden).
mit nachfolgendem skript grabbe ich den videostream der allnet für 30 sekunden in eine datei mit datum und uhrzeit. bei bedarf kann man sich das dann anschauen…
ich habe momentan grosse Probleme mit meiner Allnet 2201 Kamera. Der Support von Allnet ist unfaehig mir zu helfen. Zurueck zur Kamera: Sie zickt rum beim verschicken von Attachments wenn eine Bewegung entdeckt worden ist. Manchmal sind die Dateien 300kb und manchmal nur 15kb. Nun aber zu meinem Hauptproblem:
Wegen dem obengenannten habe ich mich im Forum schlau gemacht und diesen Thread gefunden. Das php script funktioniert auch wunderbar. Trotzdem ist es nicht geeignet fuer eine „Motion detection“, da bis das Skript eine Verbindung zu meiner Kamera aufgebaut hat, schon wieder 1 bis 2 Sekunden vergangen sind und dann die Bewegung gar nicht mehr auf dem Video aufgenommen worden ist.
Meine Ueberlegung waere jetzt staendig was auf zu nehmen und zu Loeschen wenn keine Bewegung da war. Dies ist aber nicht die schoenste Loesung (und vor allem fuer die Festplatte nicht die beste…)
Vielleicht waere es so besser:
Gibt es auch eine Moeglichkeit erst das Video im Speicher ab zu legen und erst dann wenn eine Bewegung entdeckt worden ist, wird das Video vom Skript als Datei speichert? Und wenn ja, wie geht das…?
Oder kann man eine „http-Verbindung“ die ganze Zeit offen halten ohne mit den Daten was zu machen?
Ich habe da noch ne Frage zu diesem Punkt, ich hoffe das passt noch halbwegs in diesen Thread. Ich habe meine AXIS 2100 mit diesem Link http://IP-Adresse/cgi-bin/image320x240.jpg über die Webimage-Funktion direkt in das Dashboard eingebunden, weil ich dort ein Livebild haben möchte. Funktioniert prima. Nun habe ich mir noch ne Linksys WLAN-Webcam zugelegt, die man anscheinend nur so http://IP-Adresse/img/video.asf einbinden kann. Kann ich dieses .asf Format auch irgendwie ins Dashboard einbinden?? Ein .mjpeg Stream sollte laut Beschreibung auch gehen! Hab mich schon ne Weile gespielt, leider erfolglos…
So,ich habe nun herausgefunden das ich so http://IP-Adresse/img/video.mjpeg perfekt das Bild abgreifen kann (im IE getestet). Aber ich glaube das Dashboard erkennt das .mjpeg Format nicht! Den Framecount und Frameinterval habe ich eingestellt… Bekomme die Fehlermeldung „JPEG Error #53“
Ich habe das mit dem Webbrowser Control im Dashboard auch schon mit diversen anderen Anwendungen versucht. Ich habe hier das Problem das sich das Fenster immer auf die ganze Fläche des Dashboards legt und ich es nicht verkleinern kann. Das heisst ich kann die Größe des Fensters nicht verändern. Ist das normal? Oder mache ich etwas falsch?
Okay, ich habe jetzt mal die CAM per mjpeg eingebunden. Leider ist das Ergebnis nicht gerade toll. Da der IE einen mjpeg Stream nicht beherrscht,muß ich die Website im Webbrowser Control jede Sekunde neu aufbauen lassen was nicht gerade prickelnd aussieht.Welche Möglichkeit hätte ich das .asf - Format per Mediaplayer ins Dashboard einzubinden?
edit: Ich habe jetzt das Forum mal ausgiebig durchstöbert. Kann es sein das ich eigentlich mit meiner Linksys Kamera keine Chance habe einen vernünftigen Livestream ins Dashboard zu bekommen? Was benutzt ihr sonst so für Kameras um einen Livestream im Dashboard zu haben? Wie gesagt, ich habe noch eine Axis, mit geht das perfekt, aber die sind auch dementsprechend teuer.
Keine Ahnung ob jetzt hier vielleicht schon ein neuer Thread angebracht wäre, sonst bitte verschieben.
Folgende Frage an unsere IPS-Programmierer:
Könnte man den das Mjpeg Format nicht direkt ins Dashboard in der V2 integrieren? Fast alle IP-Kameras unterstützen dieses Format und mann könnte sich dann absolut tolle Livebilder ins Dashboard legen und erspart sich jede externe Software. Ich mein Einzelbilder usw. alles kein Problem, ich habe hier auch schon dementsprechende Scripte gefunden. Aber ein Livebild? Bin ich der einzige der das braucht und sich deswegen keine teuren Axis-Kameras kaufen will?
Also ich verwende die ALL2281. Im Designer habe ich einfach ein WebBroser-Control mit der Adresse der Kamera gefüttert. Beim ersten mal hat mich der Designer gefragt, ob ich das Plugin laden will. Seitdem sehe ich im Desinger ein Livebild der Kamera (umschaltbar mjpeg und mpeg4). Und der Sound vom eingebauten Mic kommt auch aus den Lautsprechern. Verzögerung des Streams ca. 1/2 Sekunde. Damit er nicht permanent streamt wenn das Bild gerade nicht aufgeschalten ist, schalte ich beim Wechseln des Tab den URL einfach um.
Die Kamera kann auch noch RTSP. Wäre sicherlich interessant, direkt den Stream im Desinger darzustellen. Aber bis es möglicherweise so weit ist, lebe ich mal mit der oben beschriebenen Lösung.
Deine Lösung hört sich doch eh prima an. Dann sollte das ja eigentlich bei mir so auch funktionieren. Okay, dann geb ich hier die Hoffnung noch nicht auf und teste das Ganze noch mal! Danke für deinen Hinweis!
Ich habe das jetzt mal so nachgebaut. Funktioniert auch so weit, ich hatte das auch schon mal so. Was mich bei dieser Lösung halt einfach stört, das ich die ganze Weboberfläche der Kamera sehe. Kann ich im Browser Control Fenster das nicht irgendwo so beschneiden, das ich nur das Kamerabild sehe und der Rest weggeschnitten wird?
