da ich in Kürze noch eine weitere FHZ WLAN in Betrieb nehmen möchte, bräuchte ich COM Port(s) ! Ich habe da war eine Software gefunden „advanced Virtual COM Port“, doch die kostet ganz schön happig !
wenn du eine COM2LAN Instanz neu bildest, musst du sie zuerst auf einen COM Port verbinden, oder? Auf meinem PC habe ich aber nur einen COM Port und der ist physikalisch, und wenn ich jetzt eine FHZ WLAN hinzufügen will muss ich ja zuerst COM Ports haben? (COM1 und COM2)
Schau dir mal genau die Optionen des COM Port Moduls unter IPS an. Vergiss die Einstellungen auf der linken Seite und schaue dir die X-Port (ist keine Software!) Einstellungen auf der rechten Seite an. Dort trägst du die IP und den Port deiner FHZ WLAN ein und vebindest. So solltest du die FHZ ansprechen können.
Habe gerade nicht die Möglichkeit, einen Snapshot einzufügen.
dann solltest Du das aber auch im COM Modul abpruefen, dass immer nur entweder oder aktiviert werden kann, was anderes macht ja keinen Sinn. Dann waere Franz auch nie auf diese verrueckte Loesung gekommen. So kann man seine COM Ports auch „vergeben“
wenn ich einen RS232<->Adapter benötige, und das gerne mit X-Port realisieren möchte, benötige ich doch zum X-Port selbst noch das XBee DTE Serial Board dazu, oder irre ich?
Benötigen die Module dann noch externe Spannungsversorgung und/oder Programmierkabel oder sonstiges Zubehör?
Der passt da nicht drauf. Außerdem sind die Anschlüsse anders.
Der von mir gezeigte Xport hat nur eine andere Bauform. Für was Du den nutzt, ist egal, war nur als Beispiel gedacht.
Der Adapter von dir, ist für ein XBee und nicht Xport! Die von mir gezeigten sind sowohl als auch für die gezeigte Bauform.
Da Du nicht löten willst, bleibt nur die Auswahl 2 XBee und von diesen Boards als RS232 Leitungersatz.
Den Xport kannst Du nur über löten anbinden, dann kommt es darauf an was deine Wetterstation für einen Pegel sendet. Der Xport ist CMOS 5 Volt kompatibel.
