+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: HM_Inventory
  1. #1
    Registriert seit
    May 2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    47
    Standard HM_Inventory
    Support-Thread hier (für Fragen und Hilfe)
    Für’s Wochenende eine neue Version, die neben kleineren Bug-fixes und geringfügigen kosmetischen Korrekturen noch ein paar Ergänzungen enthält:
    • Es gibt jetzt eine zusätzliche Spalte mit der für jedes HM-device die Roaming-Option angezeigt wird.
    • Für jedes HM-device wird das Interface mit der besten Empfangsqualität andersfarbig dargestellt.
    • Optional kann vor dem Auslesen der Empfangspegel eine Kommunikation mit den HM-devices erzwungen werden (nicht mit batteriebetriebenen HM-devices!). Dazu das Kommentarzeichen der Zeile define ("RequestStatus_for_LevelUpdate",… entfernen. Wegen starker Systembelastung und möglicher Überbeanspruchung des Funkverkehrs sollte diese Option aber mit Vorsicht verwendet werden. Bei sehr vielen HM-devices kann es mehrere Sekunden dauern, bis etwas angezeigt wird.
    Nochmal zur Erinnerung:
    Bei Verwendung einer CCU muß das Kommentarzeichen der Zeile define ("Workaround_for_CCU_with_XMLunderflow_Bug",… entfernt werden, zumindest solange es keinen Fix für den XMLRPC-bug der CCU gibt.
    Gruss,
    Andreas
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von Raketenschnecke (09.03.12 um 14:56 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    HH
    Beiträge
    4,613
    ich hab zwar nur geraten, aber mit der kommenden V2.5 läuft auch dieses wunderbare Script:
    PHP-Code:
    // Quelle: http://www.ip-symcon.de/forum/99682-post76.html
    // HM Inventory 1.3a
    // Anpassung für IPS v 2.5 27.10.2011 by Raketenschnecke
    $IP_adr_BidCos_Service "192.168.1.1";   // Change IP-address if the BidCos-service is remote
    // Choose the mode for this script:  if set to something else than "HTMLbox" it will output a PopUp-window
    $ScriptMode "HTMLbox";
    // If "HTMLbox" is selected this script needs to be started once from the management console for installation
    // Save output as HTML_file: name of file or null for no HTML file
    // $Save_as_HTMLfile = null;
    $Save_as_HTMLfile IPS_GetKernelDir()."HM_inventory.html";
    // choose Option how the device list should be sorted:
    //     possible options:  "by_IPS-id"   "by_IPS-dev_name"   "by_HM-address"   "by_HM-device"   "by_HM-type"
    $HM_list_sort_option "by_HM-device";
    $Show_Virtual_Key_Entries FALSE;  // TRUE  if somebody is interested in Virtual_Key HM-Entries
    $Show_Maintenance_Entries FALSE;  // TRUE  if somebody is interested in Maintenance HM-Entries
    define ("Show_Long_IPS_device_names"" " );
    // Show device names used in HM_konfigurator (only device names which have been set once are shown)
    // define ("Show_HM_konfigurator_device_names", " " );
    // To force wireless communication for RF-level update the following define() must be uncommented
    //  use carefully:  very slow, puts heavy traffic on your wireless environment, might cause collisions
    //  battery powered HM-devices can't be forced by BidCos-service to communicate
    // define ("RequestStatus_for_LevelUpdate", " " );
    // Some color options for the HTML output
    $Bgcolor_Global "#181818";      // Global background color
    $Bgcolor_Ifcs "#223344";        // Background color for the interface list
    $Bgcolor_Headline "#334455";    // Background color for the header line of the device list
    $Bgcolor_OddLine "#181818";     // Background color for the odd lines of the device list
    $Bgcolor_EvenLine "#1A2B3C";    // Background color for the even lines of the device list
    // The following define() must be uncommented when usind a CCU  !! CCU returns truncated XML documents !!
    //    (Script might still NOT work when the CCU is linked with too many HM-devices)
    // define ("Workaround_for_CCU_with_XMLunderflow_Bug", " " );
    // We need the "xmlrpc" include file: to be adapted if not found in PHP's "include_path"
    include "xmlrpc.inc.php";
    //   Nothing to change below this line
    // HM-Inventory  -  Version 1.3  -  2010-10-29
    // written by Andreas Bahrdt
    // Public domain
    $Version "1.3";
    $StartTime time();
    // Get the required data from the BidCos-Service
    $BidCos_Service_adr sprintf("http://%s:2001"$IP_adr_BidCos_Service);
    $xml_client = new xmlrpc_client($BidCos_Service_adr);
    $hm_dev_list = array();
    if (
    defined("Workaround_for_CCU_with_XMLunderflow_Bug") )
    CCU_generate_deviceList($hm_dev_list$xml_client);
    else
    $xml_reqmsg = new xmlrpcmsg('listDevices');
    $xml_rtnmsg $xml_client->send($xml_reqmsg);
      if (
    $xml_rtnmsg->errno == )
    $hm_dev_list php_xmlrpc_decode($xml_rtnmsg->value());
      else
        die(
    "Fatal error: Can't get HM-device information from the BidCos-Service ($BidCos_Service_adr) &nbsp&nbsp&nbsp - &nbsp&nbsp&nbsp ($xml_rtnmsg->errstr)<br>\n");
    $xml_reqmsg = new xmlrpcmsg('listBidcosInterfaces');
    if (
    $hm_BidCos_Ifc_list php_xmlrpc_decode($xml_rtnmsg->value());
    else
      die(
    "Fatal error: Can't get HM-interface information from the BidCos-Service ($BidCos_Service_adr) &nbsp&nbsp&nbsp - &nbsp&nbsp&nbsp ($xml_rtnmsg->errstr)<br>\n");
    $IPS_device_num 0;
    $IPS_HM_channel_num 0;
    $HM_module_num 0;
    $HM_array = array();
    $HM_interface_num 0;
    $HM_interface_connected_num 0;
    foreach (
    $hm_BidCos_Ifc_list as $hm_ifce )
    $HM_interface_num += 1;
      if (
    $hm_ifce['CONNECTED'] )
    $HM_interface_connected_num += 1;
    // Fill array with all HM-devices found in IP-Symcon
    foreach ( IPS_GetInstanceListByModuleID("{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}") as $id )
    $HM_module_num += 1;
    $IPS_device_num += 1;
    $IPS_HM_channel_already_assigned FALSE;
    $HM_address HM_GetAddress($id);
    $HM_Par_address substr($HM_address,0,10);
    $HM_device "-";
    $HM_devname "-";
    $HM_FWversion " ";
    $HM_devtype "-";
    $HM_direction "-";
    $HM_AES_active "-";
    $hm_chld_dev null;
    $hm_par_dev null;
      foreach (
    $hm_dev_list as $hm_dev )
        if (
    $hm_dev['ADDRESS'] == $HM_address )
    $hm_chld_dev $hm_dev;
        if (
    $hm_dev['ADDRESS'] == $HM_Par_address )
    $hm_par_dev $hm_dev;
        if (
    $hm_chld_dev != null )
    $HM_device $hm_dev['PARENT_TYPE'];
          if (
    defined("Show_HM_konfigurator_device_names") )
    $xml_reqmsg = new xmlrpcmsg("getAllMetadata", array(new xmlrpcval($HM_Par_address"string")) );
            if (
    $Metadata php_xmlrpc_decode($xml_rtnmsg->value());
    $HM_devname $Metadata["NAME"];
    $HM_FWversion = ($hm_par_dev != null)? $hm_par_dev['FIRMWARE'] : " ";
    $HM_Interface = ($hm_par_dev != null)? $hm_par_dev['INTERFACE'] : "";
    $HM_Roaming = ($hm_par_dev != null)? ($hm_par_dev['ROAMING']?"+":"-") : " ";
    $HM_devtype $hm_dev['TYPE'];
          if (
    $hm_dev['DIRECTION'] == )
    $HM_direction "TX";
          else if (
    $HM_direction "RX";
          if (
    $hm_dev['AES_ACTIVE'] != )
    $HM_AES_active "+";
          break;
      if (
    $HM_address != "" )
        foreach (
    $HM_array as &$HM_dev )
          if (
    $HM_dev['HM_address'] == $HM_address )
    $HM_dev['IPS_HM_d_assgnd'] = TRUE;
    $IPS_HM_channel_already_assigned TRUE;
            break;
        if ( !
    $IPS_HM_channel_already_assigned )
    $IPS_HM_channel_num += 1;
    $IPS_name = (defined("Show_Long_IPS_device_names"))? IPS_GetLocation($id):IPS_GetName($id);
    $HM_array[] = array('IPS_occ'=>$HM_module_num'IPS_id'=>$id'IPS_name'=>$IPS_name,
    'IPS_HM_d_assgnd'=>$IPS_HM_channel_already_assigned'HM_address'=>$HM_address,
    'HM_device'=>$HM_device'HM_devname'=>$HM_devname'HM_FWversion'=>$HM_FWversion'HM_devtype'=>$HM_devtype,
    'HM_direction'=>$HM_direction'HM_AES_active'=>$HM_AES_active'HM_Interface'=>$HM_Interface'HM_Roaming'=>$HM_Roaming);
    // Add HM_devices known by BidCos but not present in IP-Symcon
    foreach ( $hm_dev_list as $hm_dev )
    $HM_address $hm_dev['ADDRESS'];
    $hm_dev_in_array FALSE;
      foreach (
    $HM_array as $HM_dev_a )
        if (
    $hm_dev['ADDRESS'] == $HM_dev_a['HM_address'] )
    $hm_dev_in_array TRUE;
          break;
      if (
    $hm_dev_in_array == FALSE )
        if (
    array_key_exists('PARENT_TYPE',$hm_dev) )
          if (
    $hm_dev['TYPE'] == "VIRTUAL_KEY" && $Show_Virtual_Key_Entries != TRUE )
            continue;
          if (
    $hm_dev['TYPE'] == "MAINTENANCE" && $Show_Maintenance_Entries != TRUE )
            continue;
    $hm_par_dev null;
          foreach (
    $hm_dev_list as $hm_p_dev )
            if (
    $hm_p_dev['ADDRESS'] == $HM_Par_address )
    $hm_par_dev $hm_p_dev;
          if (
    $HM_device $hm_chld_dev['PARENT_TYPE'];
    $HM_devname "-";
            if (
              if (
    $HM_devtype $hm_chld_dev['TYPE'];
    $HM_direction "-";
    $HM_AES_active "-";
            if (
    $HM_direction "TX";
            else if (
    $HM_direction "RX";
            if (
    $hm_chld_dev['AES_ACTIVE'] != )
    $HM_AES_active "+";
    $HM_array[] = array('IPS_occ'=>$HM_module_num'IPS_id'=>"-"'IPS_name'=>"-",
    'IPS_HM_d_assgnd'=>FALSE'HM_address'=>$HM_address,
    // Force communication for RF-level update if requested
    if ( defined("RequestStatus_for_LevelUpdate") )
      foreach (
        if (
    substr($HM_dev['HM_address'],10,2) == ':1' )
    $xml_method = new xmlrpcmsg("getParamset", array(new xmlrpcval($HM_dev['HM_address'], "string"),new xmlrpcval("VALUES""string")) );
    $xml_rtnmsg $xml_client->send($xml_method);
          if (
    $HM_ParamSet php_xmlrpc_decode($xml_rtnmsg->value());
    // Request tx/rx RF-levels from BidCos-Service
    $xml_reqmsg = new xmlrpcmsg('rssiInfo');
    $hm_lvl_list = array();
    if (
    $hm_lvl_list php_xmlrpc_decode($xml_rtnmsg->value());
    else
      print (
    "Warning: Can't get RF-level information from the BidCos-Service ($BidCos_Service_adr) &nbsp&nbsp&nbsp - &nbsp&nbsp&nbsp ($xml_rtnmsg->errstr)<br>\n");
    // Add tx/rx RF-levels for each device/interface
    if ( is_array($hm_lvl_list) )
      foreach (
        if ( (
    $hm_adr substr($HM_dev['HM_address'],0,10)) != '' )
          if (
    array_key_exists($hm_adr,$hm_lvl_list) )
    $HM_lvl_array = array();
    $hm_levels $hm_lvl_list[$hm_adr];
    $best_lvl_ifce = -1;
    $ifce_no 0;
            foreach (
              if (
                if (
    array_key_exists($hm_ifce['ADDRESS'],$hm_levels) )
    $HM_lvl_array[] = array($hm_levels[$hm_ifce['ADDRESS']][0], $hm_levels[$hm_ifce['ADDRESS']][1],(($HM_dev['HM_Interface']==$hm_ifce['ADDRESS'])?TRUE:FALSE), FALSE);
                  if (
    $best_lvl_ifce == -1  &&  $hm_levels[$hm_ifce['ADDRESS']][1] != 65536 /*[Kein(e)]*/ )
    $best_lvl_ifce $ifce_no;
                  else if (
    $hm_levels[$hm_ifce['ADDRESS']][1] != 65536  &&  $HM_lvl_array[$best_lvl_ifce][1] < $hm_levels[$hm_ifce['ADDRESS']][1] )
                else
    $HM_lvl_array[] = array(65536 /*[Kein(e)]*/65536FALSEFALSE);
    $ifce_no++;
            if (
    $best_lvl_ifce != -)
    $best_lvl $HM_lvl_array[$best_lvl_ifce][1];
              foreach (
    $HM_lvl_array as &$hm_lvl )
    $hm_lvl[3] = ($hm_lvl[1]==$best_lvl)? TRUE:FALSE;
    $HM_dev['HM_levels'] = $HM_lvl_array;
    // Sort device list
    switch ($HM_list_sort_option)
      case
    "by_IPS-id":
    usort($HM_array"usort_IPS_id");
        break;
      case
    "by_IPS-dev_name":
    usort($HM_array"usort_IPS_dev_name");
        break;
      case
    "by_HM-address":
    usort($HM_array"usort_HM_address");
        break;
      case
    "by_HM-device":
    usort($HM_array"usort_HM_device_adr");
        break;
      case
    "by_HM-type":
    usort($HM_array"usort_HM_type");
        break;
      default:
        break;
    // Generate HTML output code
    $HTML_intro "<table width='100%' border='0' align='center' bgcolor=".$Bgcolor_Global.">";
    $HTML_ifcs  "<tr valign='top' width='100%'>";
    $HTML_ifcs .= "<td><table align='left'><tr><td><font size='3' color='#99AABB'><b>HM Inventory ($Version) </font></b>";
    $HTML_ifcs .= "<font size='3' color='#CCCCCC'><b>&nbsp found at ".strftime("%d.%m.%Y %X",$StartTime)."</font></b></td></tr>";
    $HTML_ifcs .= "<tr><td><font size='2' color='#CCCCCC'>".$HM_interface_num." HomeMatic interfaces (".$HM_interface_connected_num." connected)</td>";
    $HTML_ifcs .= "<tr><td><font size='2' color='#CCCCCC'>".$IPS_device_num." IPS instances (connected to ".$IPS_HM_channel_num." HM channels)</td>";
    $HTML_ifcs .= "</table></td>";
    $HTML_ifcs .= "<td valign='top'>&nbsp;</td>";
    $dtifc_td_b_n "<td><font size='2' color='#EEEEEE'>";
    $dtifc_td_e_n "</font></td>";
    $HTML_ifcs .= "<td width='40%' valign='bottom'><table width='100%' align='right' bgcolor=".$Bgcolor_Ifcs.">";
    foreach (
    $dtifc_td_b "<td><font size='2' color='#EEEEEE'>".(($hm_ifce['DEFAULT']) ? "<b>":"");
    $dtifc_td_e = (($hm_ifce['DEFAULT'])?"</b>":"")."</font></td>";
    $dsc_strg sprintf("%sconnected", ($hm_ifce['CONNECTED'])?"":"Not ");
    $HTML_ifcs .= "<tr>".$dtifc_td_b."Interface: ".$hm_ifce['ADDRESS']."&nbsp".$dtifc_td_e;
    $HTML_ifcs .= $dtifc_td_b.$hm_ifce['DESCRIPTION'].$dtifc_td_e.$dtifc_td_b.$dsc_strg.$dtifc_td_e."</tr>";
    $HTML_ifcs .= "</table></td></tr>";
    $HTML_sep "<tr><td colspan=3><table width='100%' align='left'> <hr><tr><td> </td></tr></table></td></tr>";
    $dthdr_td_b "<td><font size='2' color='#EEEEEE'><b>";
    $dthdr_td_b_r "<td align='right'><font size='2' color='#EEEEEE'><b>";
    $dthdr_td_e "</font></b></td>";
    $dthdr_td_eb $dthdr_td_e.$dthdr_td_b;
    $HTML_dvcs "<tr><td colspan=3><table width='100%' align='left'>";
    $HTML_dvcs .= "<tr bgcolor=".$Bgcolor_Headline.">";
    $HTML_dvcs .= $dthdr_td_b_r."&nbsp##&nbsp".$dthdr_td_eb."IPS-ID".$dthdr_td_eb."IPS device name&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp".$dthdr_td_eb."HM-address".$dthdr_td_e;
    if (
    $HTML_dvcs .= $dthdr_td_b."HM device name".$dthdr_td_e;
    $HTML_dvcs .= $dthdr_td_b."HM-device".$dthdr_td_eb."Fw.".$dthdr_td_eb."HM-type".$dthdr_td_eb."Dir.".$dthdr_td_eb."AES".$dthdr_td_e;
    $HTML_dvcs .= "<td width='2%' align='center'><font size='2' color='#EEEEEE'> Roa- ming"."</font></td>";
    foreach (
      if (
    $HTML_dvcs .= "<td width='6%' align='center'><font size='2' color='#EEEEEE'>".$hm_ifce['ADDRESS']." tx/rx&nbsp(db&micro;V)"."</font></td>";
    $HTML_dvcs .= "</tr>";
    $ci 0;
    foreach (
    $HM_array as $HM_dev )
    $font_tag "<font size='2' color=".(($HM_dev['IPS_HM_d_assgnd']==FALSE)?"#DDDDDD":"#FFAAAA").">";
    $dtdvc_td_b "<td>".$font_tag;
    $dtdvc_td_ar_b "<td align='right'>".$font_tag;
    $dtdvc_td_ac_b "<td align='center'>".$font_tag;
    $dtdvc_td_e "</font></td>";
    $dtdvc_td_eb $dtdvc_td_e.$dtdvc_td_b;
    $r_bgcolor = (($ci++%2)==0)?$Bgcolor_OddLine:$Bgcolor_EvenLine;
    $entry_no $ci;   // use $HM_dev[IPS_occ] to indicate order of occurence in IPS
    $HTML_dvcs .= "<tr bgcolor=".$r_bgcolor.">".$dtdvc_td_ar_b.$entry_no."&nbsp&nbsp".$dtdvc_td_eb;
    $HTML_dvcs .= $HM_dev['IPS_id'].$dtdvc_td_eb.$HM_dev['IPS_name'].$dtdvc_td_eb.$HM_dev['HM_address'].$dtdvc_td_eb;
      if (
    $HTML_dvcs .= $HM_dev['HM_devname'].$dtdvc_td_eb;
    $HTML_dvcs .= $HM_dev['HM_device'].$dtdvc_td_eb.$HM_dev['HM_FWversion'].$dtdvc_td_eb.$HM_dev['HM_devtype'].$dtdvc_td_eb;
    $HTML_dvcs .= $HM_dev['HM_direction'].$dtdvc_td_e.$dtdvc_td_ac_b.$HM_dev['HM_AES_active'].$dtdvc_td_e.$dtdvc_td_ac_b.$HM_dev['HM_Roaming'].$dtdvc_td_e;
      if (
    array_key_exists('HM_levels'$HM_dev) )
        foreach (
    $HM_dev['HM_levels'] as $ifce_dev_lvls )
          if (
    array_key_exists(2,$ifce_dev_lvls) )
    $rx_lvl $ifce_dev_lvls[0];
    $tx_lvl $ifce_dev_lvls[1];
    // Interface with best levels gets different color
    $lvl_strg_color =  "<font color=".(($ifce_dev_lvls[3])?((($HM_dev['HM_Roaming']=='+')||$ifce_dev_lvls[2])?"#DDDD66":"#FFFF88"):"#DDDDDD").">";
    $fmt_strg "%s".((($HM_dev['HM_Roaming']=='+')||$ifce_dev_lvls[2])?"<b>%s &#047 %s</b>":"%s &#047 %s")."</font>";
    $lvl_strg sprintf($fmt_strg,$lvl_strg_color,($rx_lvl!=65536 /*[Kein(e)]*/)?((string)$rx_lvl):"--", ($tx_lvl!=65536 /*[Kein(e)]*/)?((string)$tx_lvl):"--");
          else
    $lvl_strg "-- &#047 --";
    $HTML_dvcs .= $dtdvc_td_ac_b.$lvl_strg.$dtdvc_td_e;
      else
        for (
    $lci=$lci $HM_interface_connected_num $lci++)
    $HTML_dvcs .= "<td> </td>";
    if (
    $HM_module_num == 0)
    $HTML_dvcs .= "<tr><td colspan=20 align='center'><br/><font size='4' color='#DDDDDD'>No HomeMatic devices found!</font></td></tr>";
    $HTML_dvcs .= "</td></tr>";
    // Some comments
    $HTML_notes "<tr><td colspan=20><table width='100%' align='left'><hr><color='#666666'><tr><td> </td></tr></table></td></tr>";
    $HTML_notes .= "<tr><td colspan=20><table width='100%' align='left'><tr><td><font size='3' color='#DDDDDD'>Notes:</font></td></tr>";
    $HTML_notes .= "<tr><td><font size='2' color='#DDDDDD'><ol>";
    $HTML_notes .= "<li>Currently only BidCos-RF devices are supported</li>";
    $HTML_notes .= "<li>Interfaces: bold letters indicate the default BidCos-Interface.</li>";
    $HTML_notes .= "<li>Level-pairs: the left value is showing the last signal level received by the device from the interface,";
    $HTML_notes .= " while the right value is showing the last signal level received by the interface from the device.</li>";
    $HTML_notes .= "<li>Level-pairs: bold letters of the level-pair indicate the BidCos-Interface associated with the device";
    $HTML_notes .= " (or all interfaces when Roaming is enabled for the device).</li>";
    $HTML_notes .= "<li>Level-pairs: the yellow level-pair indicates the BidCos-Interface with best signal quality.</li>";
    $HTML_notes .= "<li>Devices without level-pairs haven't send/received anything since last start of the BidCos-service.</li>";
    $HTML_notes .= "<li>BidCos channels assigned to more than one IPS-device are shown in red.</li>";
    $HTML_notes .= "</ol></font></td></tr>";
    $HTML_notes .= "</table></td></tr>";
    $HTML_end "</table>";
    // Output the results
    if ( $ScriptMode == "HTMLbox" )
    $object IPS_GetObject($IPS_SELF);
    $parentID $object['ParentID'];
    // Installer for HTMLbox
    if ($IPS_SENDER == "Execute")
    IPS_SetHidden($IPS_SELFFALSE);
    IPS_SetName($IPS_SELF"Refresh HM inventory");
    IPS_SetIcon($IPS_SELF"Information");
    $parentObject IPS_GetObject($parentID);
        if (
    $parentObject['ObjectType'] !== )
    $instanceID IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
    IPS_SetParent($instanceID$parentID);
    $parentID $instanceID;
    IPS_SetParent($IPS_SELF$parentID);
    IPS_SetName($instanceID"HM inventory");
    //  IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 300);   // In case automatic refresh is required
    $HTMLbox_HMi CreateVariableByName($parentID"HM inventory"3"Information""~HTMLBox"2);
    $HTMLbox_str $HTML_intro.$HTML_ifcs.$HTML_sep.$HTML_dvcs.$HTML_notes.$HTML_end;
    SetValue($HTMLbox_HMi$HTMLbox_str);
    $HTML_file fopen(IPS_GetKernelDir()."HMinventory_test.html",'wb');
    fwrite($HTML_file,$HTMLbox_str);
    fclose($HTML_file);
    else
      print
    $HTML_intro;
      print
    $HTML_ifcs;
      print
    $HTML_sep;
      print
    $HTML_dvcs;
      print
    $HTML_notes;
      print
    $HTML_end;
    if (
    $Save_as_HTMLfile != null )
    $HTML_file fopen($Save_as_HTMLfile,'wb');
    fwrite($HTML_file,'<html><head><style type="text/css">');
    fwrite($HTML_file,'html,body {font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;background-color:#000000;color:#dddddd;}');
    fwrite($HTML_file,'</style></head><body>');
    fwrite($HTML_file,$HTML_intro);
    fwrite($HTML_file"<tr><td colspan=3><table width='100%' align='left'bgcolor=#112233><tr><td><h1>HM inventory</h1></td></tr></table></td></tr>");
    fwrite($HTML_file,$HTML_ifcs);
    fwrite($HTML_file,$HTML_sep);
    fwrite($HTML_file,$HTML_dvcs);
    fwrite($HTML_file,$HTML_notes);
    fwrite($HTML_file,$HTML_end);
    fwrite($HTML_file,'</body></html>');
    fclose($HTML_file);
    return
    0;
    function CreateVariableByName($id$name$type$icon$profile$pos)
      global
    $IPS_SELF;
    $vid = @IPS_GetVariableIDByName($name$id);
      if(
    $vid === false)
    $vid IPS_CreateVariable($type);
    IPS_SetParent($vid$id);
    IPS_SetName($vid$name);
    IPS_SetPosition($vid$pos);
    IPS_SetIcon($vid$icon);
    IPS_SetVariableCustomProfile($vid$profile);
    IPS_SetInfo($vid"this variable was created by script #$IPS_SELF");
      return
    $vid;
    function
    usort_HM_address($a$b)
    $result strcasecmp($a['HM_address'], $b['HM_address']);
    $a_adr explode(':',$a['HM_address']);
    $b_adr explode(':',$b['HM_address']);
      if (
    sizeof($a_adr)==&& sizeof($b_adr)==2  )
        if (
    strcasecmp($a_adr[0], $b_adr[0])==)
    $result = (int)$a_adr[1]>$b_adr[1];
      return
    $result;
    function
    usort_IPS_id($a$b)
      return (
    $a['IPS_id'] > $b['IPS_id']);
    function
    usort_IPS_dev_name($a$b)
      if ( (
    $result strcasecmp($a['IPS_name'], $b['IPS_name'])) == )
    $result =  usort_HM_address($a$b);
      return
    $result;
    function
    usort_HM_device_adr($a$b)
      if ( (
    $result strcasecmp($a['HM_device'], $b['HM_device'])) == )
      return
    $result;
    function
    usort_HM_type($a$b)
      if ( (
    $result strcasecmp($a['HM_devtype'], $b['HM_devtype'])) == )
      return
    $result;
    function CCU_generate_deviceList(&$ccu_dev_list$ccu_client)
    add_to_deviceList('BidCoS-RF'$ccu_dev_list$ccu_client);
      foreach (
    $HM_Par_address substr(HM_GetAddress($id),0,10);
    $hm_dev_in_list FALSE;
        foreach (
    $ccu_dev_list as $hm_dev )
          if (
    $HM_Par_address == substr($hm_dev['ADDRESS'],0,10) )
            break;
        if (
    $hm_dev_in_list == FALSE )
    add_to_deviceList($HM_Par_address$ccu_dev_list$ccu_client);
    function
    add_to_deviceList($HM_Par_address, &$ccu_dev_list$ccu_client)
    $xml_method = new xmlrpcmsg("getDeviceDescription", array(new xmlrpcval($HM_Par_address"string")) );
    $xml_rtnmsg $ccu_client->send($xml_method);
      if (
    $HM_device php_xmlrpc_decode($xml_rtnmsg->value());
    $ccu_dev_list[] = $HM_device;
      for (
    $dev_ch=$dev_ch 100 $dev_ch++ )
    $HM_address $HM_Par_address.':'.$dev_ch;
    $xml_method = new xmlrpcmsg("getDeviceDescription", array(new xmlrpcval($HM_address"string")) );
        if (
        else
          break;
    mit gebücktem Gruss
    Raketenschnecke
    IPS-Projekte und -Tools auf
    www.raketenschnecke.net
  3. #3
    Registriert seit
    Sep 2011
    Beiträge
    133
    Klasse! Funktioniert perfekt, wenn man weiß, dass man die Datei xmlrpc.inc.php in das Programmverzeichnis unter IP-Symcon/Scripts kopiert muss...
  4. #4
    Registriert seit
    Mar 2007
    Ort
    Oberösterreich
    Beiträge
    91
    Erforderliche Änderung ab v.2.7
    Zeile 117
    Code:
    //$HM_address = HM_GetAddress($id);  NEUE SCHREIBWEISE beachten
    $HM_address = IPS_GetProperty($id, 'Address');
    und Danke für dieses Super Script!
    Rudi
  5. #5
    Registriert seit
    May 2007
    Ort
    Olfen
    Beiträge
    237
    Danke @SchiRu !
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2013
    Ort
    Oberösterreich
    Beiträge
    1,008
    Super Script :-)
    Nur tu ich mir mit dem Englisch recht schwer und wollt fragen da G++gle nichts brauchbares ausspuckt, mir das ( siehe Anhang) übersetzen könnte??? Punkt 2 bis Punkt 7.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  7. #7
    Registriert seit
    Jun 2011
    Beiträge
    534
    Standard IP Symocn 4.0
    Wer das Script unter 4.0 nutzen will :0)
    PHP-Code:
    "localhost";   // Change IP-address if the BidCos-service is remote
    $HM_list_sort_option "by_IPS-dev_name";
    // Public domain
    $Version "1.3";
    $StartTime time();
      if (
      else
        die(
    if (
    else
      die(
    $IPS_device_num 0;
    $HM_module_num 0;
    foreach (
      if (
    $HM_address IPS_GetProperty($id'Address');
    $HM_device "-";
    $HM_devname "-";
    $HM_FWversion " ";
    $HM_devtype "-";
    $HM_direction "-";
    $HM_AES_active "-";
    $hm_chld_dev null;
    $hm_par_dev null;
      foreach (
        if (
        if (
        if (
          if (
            if (
          if (
    $HM_direction "TX";
          else if (
    $HM_direction "RX";
          if (
    $HM_AES_active "+";
          break;
      if (
    $HM_address != "" )
        foreach (
          if (
            break;
        if ( !
      foreach (
        if (
          break;
      if (
        if (
          if (
            continue;
          if (
            continue;
    $hm_par_dev null;
          foreach (
            if (
          if (
    $HM_devname "-";
            if (
              if (
    $HM_direction "-";
    $HM_AES_active "-";
            if (
    $HM_direction "TX";
            else if (
    $HM_direction "RX";
            if (
    $HM_AES_active "+";
      foreach (
        if (
          if (
    if (
    else
      print (
      foreach (
        if ( (
          if (
    $ifce_no 0;
            foreach (
              if (
                if (
                  if (
                  else if (
                else
    $ifce_no++;
            if (
              foreach (
    // Sort device list
      case
    "by_IPS-id":
        break;
      case
    "by_IPS-dev_name":
        break;
      case
    "by_HM-address":
        break;
      case
    "by_HM-device":
        break;
      case
    "by_HM-type":
        break;
      default:
        break;
    foreach (
    if (
    foreach (
      if (
    $ci 0;
    foreach (
      if (
      if (
        foreach (
          if (
          else
      else
        for (
    if (
    // Some comments
    $object IPS_GetObject($_IPS['SELF']);
    if ($_IPS['SENDER'] == "Execute")
    IPS_SetHidden($_IPS['SELF'], FALSE);
    IPS_SetName($_IPS['SELF'], "Refresh HM inventory");
    IPS_SetIcon($_IPS['SELF'], "Information");
        if (
    IPS_SetParent($_IPS['SELF'], $parentID);
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 300);   // In case automatic refresh is required
    fclose($HTML_file);
    else
      print
    $HTML_intro;
      print
    $HTML_ifcs;
      print
    $HTML_sep;
      print
    $HTML_dvcs;
      print
    $HTML_notes;
      print
    $HTML_end;
    if (
    fclose($HTML_file);
    return
    0;
      global
    $IPS_SELF;
      if(
    $vid === false)
      return
    $vid;
    function
      if (
        if (
      return
    $result;
    function
    usort_IPS_id($a$b)
      return (
    function
      if ( (
      return
    $result;
    function
      if ( (
      return
    $result;
    function
    usort_HM_type($a$b)
      if ( (
      return
    $result;
    Geändert von wuppi83 (11.09.16 um 13:11 Uhr)
    Professional
  8. #8
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Oberkrämer bei Berlin
    Beiträge
    1,701
    Wuppi kannst du das mal übersetzen? Du antwortest auf eine 3 Jahre alte Frage mit einem (nicht funktionierenden?) Skribt.
    Sollte es eine (schon gefühlte 1000 mal gestellte) Frage sein warum es nicht funktionier fang mal mit
    global $IPS_SELF; einfach streichen oder auskommentieren.
    IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #$IPS_SELF");
    ändern in IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #".$_IPS['SELF']);
    an.
    MfG: Heiner_________________IPS5.5, NUC-i5 Lüfterlos, SSD, Win10Home, 24/7; IPS-Mobile Android V5.5.2; FHZ1300PC: FS20, HMS100, KS300, PS50, FHT; WDE1; Harmony1100 + Wandlung einzelner FHT80TF in FS20 Adressen mit FS20Manager; 3x ChromoflexII + 14x IIIRC; DMX4ALL, ArtNet (Dimmer6); IPS-868: EKM, RGBW, WDT, JKM/Termojet; 1Wire über blauem DS9490R; HomeMatic: CCU3, LAN_Adapter, Hm + HmIP, Winmatic; XBee Pro: Roomba;
  9. #9
    Registriert seit
    Jun 2011
    Beiträge
    534
    Ich wollte eigentlich nur nett sein :0D
    Ich hab das Script heute Morgen auf meinem Raspi installiert und die entsprechenden Befehle an IPS 4.0 angepasst.
    Bei mir läuft es so 1 A ... und darum hab ich es hier gepostet ... damit ihr alles es wieder nutzen könnt :0)
    VG
    Andreas
    PS: Aber danke für den Hinweis ... die zwei Fehler die du meinst sind keine Fehler ... das kann man so lassen!
    Geändert von wuppi83 (11.09.16 um 13:10 Uhr)
    Professional
  10. #10
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,822
    Hallo Andreas,
    danke für den Hinweis auf dieses alte Script welches problemlos läuft
    Hans
    Entwicklung: Win 10 Pro x64 | Produktiv: Win 10 Pro x64 auf Intel NUC 5PPYH | IPS 5.5 | piVCCU3 auf Pi 4 boxed Dual Beam + div. HM Geräte | Harmony Hub | IPSStudio 5.x und 4.1 | Clients: Windows mit Iiyama T2735MSC-B2 | iPad | iPhone
