Na ja.....
undSpeichern und User-Programme funktionieren noch nicht.
hört sich nicht gut an.So wie es scheint sind auch alle damit zufrieden
Na ja.....
MfG: Heiner_________________IPS5.2, NUC-i5 Lüfterlos, SSD, Win10Home, 24/7; IPS-Mobile Android V5.1.0; FHZ1300PC: FS20, HMS100, KS300, PS50, FHT; WDE1; Harmony1100 + Wandlung einzelner FHT80TF in FS20 Adressen mit FS20Manager; 3x ChromoflexII + 14x IIIRC; DMX4ALL, ArtNet (Dimmer6); IPS-868: EKM, RGBW, WDT, JKM/Termojet; 1Wire über blauem DS9490R; HomeMatic: CCU3, LAN_Adapter, Hm + HmIP, Winmatic; XBee Pro: Roomba;
Es funktioniert![]()
Gruß Karlheinz
LCN, 1-Wire, eDip, XBee, Chromoflex, DMX, Plugwise, KNX,
17" Touchdisplay, IPS V5.x, Webfront
Aber nicht doch.
Das Speichern/Aus, Userprogramme sowie die Strobos fehlen nocht.
Werner
Komponenten:: Homematic(CCU) 250DP, EATON-MOELLER, 1-Wire, WMRS200, 15" Touchdisplay
Software:: IPS V4.x, iMobile, WebFront, Logitech Media Server 7.8.x, SONOS
Hardware:: IPS-Server: ESXi 6.x, Windows 10 Ent, 4 Kerne, 8GB RAM
Kann mir jemand mal die Buttons in der CF3 Software markieren, die noch fehlen?
Das kann noch ein wenig dauern. Dazu brauch ich erst wieder die CFIII Software auf dem Server.
Melde mich wieder.
Werner
Siehe Anlage![]()
User 1-3 kann man also aufrufen. Das sollte machbar sein.
Aber was macht Save&Off? Wohin speichert er was!? Und was ist diese Strobo Funktion? Wie ruft man die auf?
Das von diamorph eingemalte Timing gehört zu den Programmierbaren Userprogrammen? Denn die Programmierung dieser werde ich nicht nachbauen. Dafür fehlt mir die Zeit.
Damit kannst du irgendeine Farbe einstellen, wenn du jetzt Save&Off klickst speichert er das. Danach kannst Du auf rot ,blau oder Programm sein und aus schalten. Wenn man jetzt Strom vom Chromo wegnimmt und wieder an macht, schaltet er das ein was zuvor unter Save&Off gespeichert wurde. Ist bei mir ein wichtiger Punkt.Aber was macht Save&Off?
Gruß Uwe
(bmwm3)
Das programmieren der userdefinierten Programme ist nicht wichtig, das soll man in dem Programm machen, nur das aufrufen.
Aber verdammt, wo sind die drei Stroboprogramme hin.
Werner
Hier mal Huelkes Definitionen:Ich weiss es sind nur define Befehle, aber daraus kann man sehen welche Befehle für den CF IIIRC existieren müssen.//Programme
define("cf_program_off",0);
define("cf_program_savecolorandoff",1);
define("cf_program_savedcolor",2);
define("cf_program_colorchange",3);
define("cf_program_medium_colorchange",4);
define("cf_program_slow_colorchange",5);
define("cf_program_blob",6);
define("cf_program_burst",7);
define("cf_program_fire",8);
define("cf_program_flashes",9);
define("cf_program_lsd",10);
define("cf_program_user1",11);
define("cf_program_user2",12);
define("cf_program_user3",13);
define("cf_program_slow_strobo",14);
define("cf_program_strobo",15);
define("cf_program_fast_strobo",16);
define("cf_program_mix",17); // fast colorchange + blob
define("cf_program_color",18); // set by "...SetColor"
Wenn ich mir das Skript vom ersten Beitrag ansehe hat es doch gewisse Ähnlichkeiten mit dem CFII_Usp3 Protokoll. Da waren auch die Programme in den Registern nacheinander abgelegt.
Den Bereich Userprogramme erstellen brauchen wir wirklich nicht in IPS.
