Hallo …
Ich möchte hier mal meine Version eines IPad Wandhalter vorstellen.
Das ganze habe ich aus Alu gefräst und dann mit Glasperlen gestrahlt.
Durch die Kunststoff Rahmen kann ich das IPad Model 1 oder 2 (Das IPad 3 habe ich nicht) einsetzen. So habe ich die Möglichkeit den Halter auf spätere Modelle anzupassen.
Beim Kunststoff Rahmen vom IPad 2 habe ich noch zusätzlich eine Nut gefräst.
Das ist für mein Elektro Magneten der auf den Magnetschalter vom IPad 2 wirkt, so kann ich das IPad durch einen Schalter (HM oder so) aufwachen lassen (Das ganze ohne Bildschirm Sperre … … Funktion Smart Cover).
Die Rückwand wird durch 10 M4 Schrauben gehalten und kann in beide Richtungen Montiert werden, dadurch kann die Home Taste links oder rechts liegen …
tolle Arbeit, sieht sehr gut aus. Hast du das selbst gemacht oder machen lassen?
Wie hast du das mit dem Strom gelöst, oder bleibt er nur mit Akku an der Wand?
Da ich CNC Fräser von Beruf bin habe ich alles bei mir in der Firma gemacht. Der Strom kommt dann aus einem Unterputz Netzteil (ist noch in Arbeit). Sollte jemand einen Link haben wo man so ein Netzteil fertig kaufen kann bitte bei mir melden. Ich hatte mal meine Arbeitszeit und Material so grob überschlagen und bin so ca. auf 280 Euro gekommen. Das ganze habe ich mit einem CAD Programm gezeichnet und dann ein CNC Programm erstellt (So ist eine Wiederholung der Arbeit recht leicht).
Sehr schick. Wenn dann sowas noch „bezahlbar“ wäre und nicht nochmal fast soviel wie das iPad selbst kosten würde …
Kleiner Vorschlag zur Optimierung: Ein Bewegungsmelder mit rein der das iPad2 aufwachen lässt, wenn jemand davor steht. So spart man sich das mit dem Schalter
Also … Durch einen Funk schalter (Bei mir von Homematic) gebe ich auf einen Elektromagneten (der muss natürlich richtig am IPad platziert werden) einen kurzen Stromimpuls und aktiviere dadurch dem im IPad 2 eingebauten Magnetschalter (Ist eigentlich für das Smart Cover gedacht). Schon habe ich eine aufwach Funktion. Die nutze ich dann z.B. wenn jemand klingelt zusammen mit WFC_SwitchPage mit Link auf meine Tür Kamera . .
Nicht schlecht…erinnert mich ziemlich an meinen Rahmen:(
Ich schätze mal einen Festigkeitsnachweis hast du erbracht, wenn du das Teil verkaufen möchtest!?:eek:
Naja … bis auf das Gestrahlte sind die Rahmen doch sehr unterschiedlich…
Mal ehrlich … was soll beim ALU Rahmen schon viel passieren … Das ist kein Bauteil für ne Raumfähre sondern hängt an der Wand … Ich habe den Rahmen mit unserem Konstrukteur zusammen gezeichnet und der hat mir gesagt welche Mindestmaße ich einzuhalten habe. Sollte ich mal auf die Idee kommen meinen Rahmen zu vertreiben werde ich den Nachweis über meine Firma bekommen.
Alles was rechteckig ist und ein Ipad aufnehmen kann wird „ziemlich an seinen Rahmen erinnern“, lässt sich wohl Ipad-bedingt nicht verhindern
Zum Verkaufen des Teils braucht es, denke ich, keinen Festigkeitsnachweis. Erst wenn was passiert kommt die Produkthaftung zum Tragen. Gesunder Konstrukteurs-Verstand reicht bei so was alle mal. Wird aber niemand gehindert sein Hobby auszuleben.
Ich habe mich mal ran gemacht meinen Halter aus Kunststoff zu fertigen, um so den Halter vom Preis und Aufwand attraktiv zu gestalten. Der verwendete Kunststoff ist nicht viel günstiger als Alu aber viel viel viel schneller zu fertigen. Das ganze mit nur einem Arbeitsgang ohne umspannen. Noch kurz gesagt bei uns in der Firma verarbeiten wir hauptsächlich Kunststoff. Das erste Modell ist nicht schlecht geworden und sehr stabil. Das Ganze muss natürlich dann noch lackiert werden aber das sollte man beim Alu Rahmen (mit Klarlack) auch, denn Alu hat auch gerne die Eigenschaft anzulaufen. Ich werde bei Zeiten mal ein paar Fotos hochladen …
Gruß Holli
So … es ist vollbracht … Hier mal ein paar Fotos …
