Dazu schwebt mir vor, diese in einer mysql-DB hinterlegen. Die Telefonanlage kann dann diese Daten per LDAP abrufen und im Display anzeigen. Gleichzeitig wird mit jedem Gespräch eine Datensatz angelegt und WF angezeigt. Und da soll dann wieder der Name anstelle der Rufnummer stehen.
Könnte das mittels Server-Socket gehen? Also LDAP irgendwie nachbauen? Alternativ kennt jemand einen schlanken LDAP-Server für Windows?
Als LDAP Server für Windows würde ich dir Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) vorschlagen.
Welches Windows Betriebssystem nutzt du denn? Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows XP, Windows 7?
Warum willst du die Telefonkontakte zusätzlich in einer mySQL DB halten? Dafür ist doch LDAP da? Auch für LDAP gibt es schöne grafische Tools falls du das brauchst.
Wenn du etwas genauer schreibst was du machen willst kann ich dir sicher helfen.
bin mir nicht sicher, wo die Datensätze nach einem Gespräch abgelegt werden, aber wenn die in der mySQL DB abgelegt werden, dann kannst Du sie dort direkt per Script in IPS rausziehen und dort dann anstelle der Nummer den Namen ausgeben. Oder verstehe ich das Problem nicht?
Die Datensätze bekomme ich nach jedem Gespräch aus der Anlage. Einer Telefonnummer kann ich dann per IPS einen Namen zuteilen (z.B. anhand der Rufnummer aus einer mydql-DB auslesen und aufbereitet im WF anzeigen) - kein Problem. Nun kann die Anlage auch Namen per LDAP lesen und im Telefon selbst anzeigen, z.B. wenn der Anruf ansteht. Und damit ich nicht zwei Telefonbücher (IPS und anlageinternes Verzeichnis) pflegen muss, war die Überlegung die, einen LDAP-Server zu verwenden, der beides versorgt: die Anlage (Telefone) und IPS (für die Statistik).
Okay, wenn es hier rein um LDAP Server geht, bin ich raus. Ich hatte es so verstanden, dass alle Daten (auch die der Telefonanlage=) in einer mySQL DB liegen …
Das könnte ich auch machen. Über IPS komme ich da recht einfach dran. Müßte dann nur irgendwie ins LDAP-Format, damit die Anlage auch diese auch sehen kann.
ldap ist nur ein Protokoll. Das übernehmen die php ldap_* Funktionen. Wichtiger wäre, was für ein Schema die Telefonalage erwartet oder ob man die Felder frei definieren kann. Das sollte in der Doku stehen. Dann muss man nur noch die Felder füttern (ldap_add, ldap_modify)
Anlage sieht so aus: (Anhang), LDAP-Server „in der Mitte“, von dem sich IPS und die Anlage ihre Daten ziehen, und zwar immer die gleichen auf beiden Seiten. Also die Aktualität sichergestellt.
Ich hatte jetzt gelesen, dass es für Windows 7 auch das AD gibt (-> RSAT7). Mal schauen, ob ich da weiterkomme.
Das installierst du dir. Anschließend musst du eine neue Instanz anlegen.
Beim Anlegen der Instanz musst du den Basis DN angeben. Ich würde etwas in Form deiner (hoffentlich vorhandenen) Dyndns Addresse wählen. Bei mir wäre das z.B. lechner-online.dyndns.org also sieht mein Basis DN so aus: DC=lechner-online,DC=dyndns,DC=org
Den Port für die Instanz kannst du auf 389 belassen, das ist der Standard LDAP Port.
Speicherort für die Instanz wählst du wie es dir am besten passt.
Dann musst du noch auswählen ob du ein Schema importieren willst. Hier würde ich mal das „InetOrgPerson“ wählen. Das sollte für die Telefonnummern ausreichen.
Sag Bescheid wenn du soweit bist… dann erkläre ich dir wie du dort Kontakte anlegen kannst.
Was hast du für eine Telefonanlage… das sieht nämlich echt toll aus
Auch wenn dieser Thread uralt ist, wollte ich mal nachfragen, ob es eine Realisierung gab.
Grund ist, dass ich z.Z. von einer Octopus E30a (Hicom 118) auf eine HiPath 3550 (F400) migriere und da ein LDAP-Server erforderlich wird. IPS hab ich z.Z. auf einem WIN7-Server laufen.
