ich hole diesen alten Beitrag mal nach vorne in der Hoffnung, dass sich da inzwischen einiges getan hat. Insbesonders interessiert mich:
Vaillant Steuerung VRC 410
(eingebaut in eine Anlage ecoTec classic VC196/2-C mit externem Warmwasserspeicher)
Meine Zielstellung:
Fernsteuerung der Heizung bei Bedarf, wenn möglich auch Warmwasser, idealerweise auch Verwaltung / Anpassung der Heizzeiten von außen (synchron zu/durch IPS und dort definiertem „Bedarf“)
Messen/Werte erfassen darf sein, aber untere Prio, zumindest die Vor-, Rücklauf und Warmwasserwerte habe ich schon per HMS100T an den Rohren abgegriffen. Brennerzeiten wären evtl. interessant als Kontrolle, ebenso Fehlermeldungen für Alarme per in IPS schon realisierte Alarmketten.
Prinzipiell würde mir minimal aber schon das „schalte in Partymodus“ (Heizen, obwohl lt. Zeitprofil nicht aktiv) und „Speicher laden“ (gemeint ist „einmal den Warmwasserspeicher mit Wärme laden“) reichen, das gibt es an der Steuerung als Taste. Zumindest diese gilt es fernzubedienen.
Und TREFFER, meine Heizung kann das offenbar sogar!
Zumindest lt. diesem Text in der heute noch bei Vailland downloadbaren Bedienungsanleitung (leider kein Permalink, klick: vaillant.de / Privatkunden / Service / Bedienungsanleitungen / Gas / Regler … VRC410.pdf):
Seite 47 von 76, Abschnitt „10 Telefonsteuerung“:
10 Telefonfernsteuerung
Die Heizungsanlage kann über eine Kommunikationsschnittstelle (Zubehör) ferngesteuert werden.
Gesteuert werden unter anderem die Betriebsart und die Raumsolltemperatur
(beachten Sie die Installationsanleitung des Zubehörs).
Bei Fernsteuerung erscheint im Display das Symbol [Bildchen],
die eingestellte Raumsolltemperatur und die ferngesteuerte Betriebsart.
Durch Betätigen des Betriebsartenschalters oder des Tag-Temperaturwählers
wird die Fernsteuerung beendet.
Aber das ist leider alles an Information. Irgendwelche Informationen zu der „Telefonsteuerung“ selbst sind leider (für mich als Privatmann) nirgendwo zu finden, wohl aber Spuren, z.B. in den Anleitungen anderer Steuerungen von Vaillant oder auch hier, wo sich Monteure über eine andere Vaillant-Steuerung unterhalten, und das beiläufig erwähnen.
Bevor einer sagt: Frag doch Deinen Installateur… Klar, hab ich, aber… ähm… naja. Da gibt es offenbar Verständnisprobleme bei Aufgaben, die über „nimm Rezept und mach wie da aufgemalt roten Draht an rote Klemme“… usw. hinausgehen.
Fragen:
Kann mir jemand Tipps geben, ob es die „Telefonsteuerung“ noch gibt / wo es Material / Anleitungen dazu gibt?
Natürlich will ich nicht wirklich direkt per Telefon da rauf, wenn dann natürlich per IPS (dort evtl wiederum aus der Ferne). Wenns nicht anders geht dann natürlich durch „interne Nebenstellenanlage“ oder so.
Viel interessanter wäre natürlich das diesbezüglich dort verwendete Protokolle und Schnittstellen…
Hat das, was ich da vorhabe, schon mal einer gemacht?
Achso. Bevor da einer den Zeigefinger schwingt " Du Du! Vorsicht Regelungen, usw" …ich bin selber Regelungstechniker und weiß, was ich da vorhabe. Ich werde sicher nicht in die internen Regelkreise der Anlage eingreifen. Ich will lediglich bei außerplanmäßigem Bedarf, also wenn die Anlage gerade nicht heizt (was ich ja an den Vorlauf-/Rücklauftemp. deutlich sehe) bei zu niedrigen Raumwerten „die Party-Taste drücken“. Fernziel: Kopplung mit Shutdown des 10km entfernten PCs im Büro :rolleyes:
Ebenso stört mich das starre „Aufheizen des Wasserkessels zu Zeiten wo man üblicherweise duscht“ enorm. Das Ding ist schnell aufgeheizt. Und wann ich wach werde, erkennt IPS auch jetzt schon und kann den Befehl zum Wasserwärmen geben. Ebenso existieren schon Events, wenn IPS das Haus vom Abwesend- in den Anwesend-Modus schaltet, was allein schon aus Gründen der Standby-Abschaltung usw. erfolg. Bis ich die Einkäufe weggeräumt habe, ist das Wasser warm. Egal wann ich heimkomme. Aber damit will ich die Ereignisse endlich koppeln können.
Danke, Gerd
