ich habe neuerdings ( ist mir zumindest sonst nie aufgefallen ) folgende Fehlermeldung, wenn ich QS ausführe:
Parse error: parse error, unexpected $end in C:\Programme\IP-SYMCON\web\base\xmlparser.ips.php(200) : eval()'d code on line 1
Ich kann leider nicht sagen seit wann diese genau ist, auch kann ich leider nicht ausschliessen das ich irgendwo etwas geändert habe was jetzt durchschlägt.
Hast Du eine Idee woran es liegen könnte oder was ich ändern muss damit es wieder Fehlerfrei läuft.
andere Frage: Hast Du die aktuelle version 0.88 laufen?
Das Problem ist, bei dieser Fehlermeldung kann der Fehler irgendwo stecken, in der Regel noch nichtmal in WIIPS selbst. Wenn Du ein Script eingebunden hast, welches durch den Timerwizard gestartet wird, kann es sogar daran liegen.
ja, ich weiss…das aendert sich aber, da wir auf ein CVS System umgestellt haben und nun alle Updates daraus generiert werden. Ich muss mir nur noch was einfallen lassen, diese neue Versionierung auch sichtbar zu machen.
das nuetzt uns aber allen herzlichst wenig, kannst Du uns mal schlauer machen, indem Du genau sagst, wo es fehlen soll? Und dazu auch bitte die genaue Versionsnummer der Datei und am besten die Zeilennummer, damit es in den aktuellen Sourcen eingepflegt werden kann.
