Beim Versuch, über IP-Symcon die gute Microsoft Anna sprechen zu lassen, bin ich leider direkt auf ein Problem gestoßen - IP-Symcon gibt mir sofort Fehlermeldungen. Das fängt schon beim normalen Test-Button an:
Diese Funktion funktioniert nicht unter Windows Vista/2003 oder neuer. Das liegt daran, dass Dienste, wie IP-Symcon einer ist, aus Sicherheitsgründen nicht auf interaktive Komponenten im System zugreifen können. Die Text To Speech Ausgabe ist solch eine interaktive Komponente. Das Problem macht sich mit der Fehlermeldung: OLE error 80045063
Auszug MSDN: SPERR_NOT_ACTIVE_SESSION bemerkbar.
“Neither audio output nor input is supported for non-active console sessions.”
Hab alles in der Doku zum Thema gelesen und deshalb auch allen Anweisungen gefolgt, deshalb sollte das ganze eigentlich unter Vista funktionieren.
"Um die Sprachausgabe unter Windows Vista/7 nutzen zu können, muss der IP-Symcon Dienst als Lokaler Benutzer ausgeführt werden. Beachten Sie, dass dadurch die IPS_ExecuteEx Funktion nicht mehr zur Verfügung steht.
Über Start > Ausführen die Dienstverwaltung aufrufen
%SystemRoot%\system32\services.msc /s
In den Eigenschaften des IP-Symcon Dienstes im “Anmelden” Reiter die Option “Dieses Konto” auswählen und das Passwort für den ausgewählten Benutzer angeben.
Nach Bestätigen mit OK muss der Dienst neu gestartet werden."
Jap, der Benutzer hat 'n Passwort und der Prozess läuft laut TM auch über’n Benutzer, weshalb eigentlich alles stimmen sollte. Wo das Problem liegt erschließt sich mir deshalb nicht ganz.
Kurze Frage… Hast du die 2.7 Beta installiert? (Sieht laut Screenshot so aus und dein erste Screenshot ist somit ein Bug)
Wie hast du das geschafft ohne deine Lizenz im Forum zu verknüpfen?
