habe mir gerade eine Homematic gekauft…
nun tauchen die ersten Fragen.
Ich möchte mit dem Modul RS485 (12 Eingänge, 14 Ausgänge) das Licht über eine Taster ein und ausmachen.
Dazu benutze ich einen Eingang (digital) und einen Ausgang zum schalten.
Leider funktioniert hier die direkt Verknüpfung nicht (wird nicht unterstützt).
Über die Programme kann ich das Licht mit einem Taster einschalten mit dem anderen ausmachen.
Kann mir einer helfen wie ich das ganze mit einem Taster lösen kann?
starte mit zwei ganz einfachen Programmen - wenn Taster gedrückt und Gerät / Schaltzustand ein dann Schaltzustand aus und das zweite ist wenn Taster gedrückt und Gerät / Schaltzustand aus dann Schaltzustand ein dann kannst du dich steigern in die direkte Programmierung aber so wird es erst einmal laufen…
Da Du ja aber die Direktverknüpfung vermisst, empfehle ich Dir ein Programm in der CCU anzulegen. Das ist dann noch ein wenig „direkter“ als über den IPS Server.
Der Eingriff via IPS bleibt dir aber natürlich erhalten.
