mit dem Impulsgeber fuer den Stromzaehler (MBUS / 1-Wire) dauert es leider noch etwas. Dafuer haben wir aber in der Zwischenzeit einen Impulsgeber fuer die von der Firma ALLMESS vertriebenen Waermemengenzaehler (compact z.B.) fertig. Hier kann man die Energiemenge in kWh und das Durchflussvolumen in Litern erfassen.
Nachfolgend noch ein Bild, wie er im eingebauten Zustand aussieht.
Und hier sieht man, wie das komplette Modul aussieht.
Erstmal prima das du die Lösung anbietest!
Preis ist auch günstiger als in einigen Händlershops, nur für das Modul!
Aber einen Nachteil haben die gezeigten Zähler von Allmess.
Und zwar den Batteriebetrieb, in deren Eichung steht eindeutig drin, das man max. 1x am Tag die Daten auslesen darf, ansonsten verfällt die Eichung.
Nachrüsten kann man eine externe Stromversorgung, die Batterie liegt hinter dem Eichsiegel.
Man darf/sollte eigentlich nur eigene Zähler umbauen, die nicht für Abrechnungszwecke verwendet werden. Ansonsten hat man Probleme beim Nachweis der Eichung.
Es gibt zwar Allmesszähler mit Stromversorgung die dauernd ausgelesen werden dürfen, aber ich weiß nicht ob der Stecker da passt.
Allerdings baue ich auch meine Zähler jetzt um, da ich mir schriftlich die Genehmigung meines am Zähler hängenden „Kunden“ besorgt habe. Er erkennt die Eichung auch nach dem „Umbau“ an.
das ist nicht korrekt, was Du hier schreibst. Die Loesung von uns erlaubt eine staendige Zaehlung der Daten Waermemenge und Volumenstrom. Die Eichung verfaellt nicht! Deine Aussage trifft fuer die Verwendung des M-BUS Modules zu, da ist dies richtig. Wir arbeiten aber nicht mittels des MBUS Protokolls und die 1-Wire Schnittstelle in unserem Modul hat eine eigene Stromversorgung - sie wird also nicht vom Allmess gespeist. Und genau das stellt den Unterschied dar. Bei der M-BUS Schnittstelle muss diese durch das Allmess Geraet gespeist werden - und damit ist die Einschraenkung vorhanden.
Wie ist denn das, wenn man so einen 08/15 Zähler hat? Kann man da einen zweiten in Reihe schalten und den auslesen? Für den „internen Gebrauch“ also? Kann man den Alten ersetzen (lassen)?
Grad aufgeklärt worden…
Der Vorteil der M-BUS Lösung ist das alle Daten übermittelt werden.
Also auch Temp etc.
Bei der 1-Wire Lösung werden nur die Impulse gemessen und der Energiewert.
Wenn man einen Zähler vom Versorger gestellt bekommt und man darf nicht ans Eichsiegel, ist Torros Lösung mit dem Impulsmodul für die Allmesszähler die Lösung, da nicht in Eichungsvorschriften eingegeriffen wird.
Da ich aber mehr Infos aus den Zählern haben möchte, bleib ich jetzt doch bei der M-Bus Lösung.
Sind ja meine Zähler
@ Tonic1024
Allmess bietet auch Zähler fürs dauerauslesen über M-Bus an, sind aber „etwas“ teurer.
Einen zweiten parallel setzen, warum nicht. Die Eichungsmessdifferenzen werden nicht so groß sein.
genauso ist es richtig. Ich habe auch ueberlegt, was ich mache. Aber da ich keinen eigenen Zaehler habe, kam das an dieser Stelle leider fuer mich nicht in Frage. Uebrigens koenntest Du auch noch Deinen Wasserzaehler an den Allmess anschliessen, wenn dieser kompatibel ist. Dann wuerdest Du diese Daten auch ueber den MBUS bekommen.
mit Begeisterung lese ich seit einiger Zeit dieses Forum und ich muss sagen SUPER !!!
Sehr informativ und ein guter Umgangston.
Ich bin gerade dabei meine Hausautomatisierung voran zu treiben und bestelle gerade IP-Symcon im Bundle mit der FHZ1300.
Da ich auch gerne meinen Wärmemengenzähler (habe Fernwärme) auslesen möchte, bin ich auf diesen Bericht gestossen. Mir ist nur nicht ganz klar, ob dieser - hier bechriebene - Adapter auch auf meinen Wärmemengenzähler passt. Sind die Dinger alle mit der gleichen Schnittstelle ausgerüstet, oder gibt es da Unterschiede ?
den kenne ich ueberhaupt nicht. Das scheint irgendwo ein Honeywell Abkoemmling zu sein. Versuche mal etwas mehr herauszubekommen, Dein Fernwaermeversorger kann Dir da mit Sicherheit weiter helfen.
ok, aber wonach soll ich denn Fragen ?
Auf der Vorderseite ist eine optische Schittstelle zu erkennen. Dort wird glaube ich auch vom Energieversorger der Zählerstand abgelesen. Dann ist unten noch ein Stopfen und wenn man den herauszieht, so kommt eine spiegelnde Oberfläche zum vorschein.
Vielen Dank
Andreas
PS: bestelle gerade IP-Symcon mit der FHZ1300 und überlege mir, wie ich meine Rolladen steuern kann.
frage am besten nach einer S0-Schnittstelle fuer diesen Zaehler.
kann ich so nix dazu sagen.
