Anbei eine Bildschirmcopy der Funktionen:
Gruß Helmut
Edit 1 : Anbei eine Anwendung mit meinem Hutschienenmodul (16-opto IN und 16 ULN Out) zum Anschauen.
---- leider noch keine „parallel“-Steuerbarkeit mit IPSymcon, nur Viso der Ein/Ausgänge. Polabs-Support um Abhilfe gebeten.
Edit 2 : Ein Bild einer Anwendung: Heizungspumpe per Wochenprogramm und Ventilkontrolle
Ich bin gerade oft mit dem Pokey56E beschäftigt weil ich die Pufferbe- und entladung meines Kaminofens damit steuern möchte (irgendwann mal).
Beim Pokeys hat mich bisher immer die Tatsache gestört, das das Gerät nicht autark laufen kann (Ausser die im Failsafe eingestellten Werte). Wenn ich das hier sehe bekomme ich Hoffnung, das ich eine standalone Temperaturgesteuerte Regelung hinbekomme welche ich „on-top“ noch per IPS nachregeln könnte.
Da entwickelt sich echt ein gewisses Potential. Schade nur, dass der für kleine Projekte einfach zu umfangreich und somit preislich unattraktiv ist. Bisher konnte ich mit dem Teil noch nicht warm werden.
Ja, ich versteh schon. Aber all diese Vorteile kann man nur gleichzeitig verwenden wenn man das Teil zentral irgendwo verbaut. Und 10 mal die Feuchtigkeit im Zählerschrank zu messen gibt für mich kaum Sinn. I2C schafft ohne größeren Aufwand keine langen Strecken. 1Wire over Modbus ist, soweit ich weiss, nicht standartisiert und die Wenigsten 230V Dimmer haben eine 0-10V Schnittstelle.
Um aber beispielsweise eine „Schaltzentrale“ am Nachtschrank, also dezentral, zu realisieren (Lichtschalter, Dimmer für ne Lampe am Bett, Radio An/Aus plus ein bissi Spielkram) brauche ich keine 55 IOs.
Ich seh noch nicht so ganz das Einsatzgebiet für das Teil. Dass der Zugriff einfach ist ist zwar super, aber mit nem IPS-Modul gilt das für jede Hardware. Selbst für Robotik, da sind so viele verschiedenartige Schnittstellen bei kurzen Kabelwegen ja genau richtig, fehlt die kabellose Kommunikation.
Ich hab hier 3 AVR-NET-IO + 4 Erweiterungsplatinen einen RADIG Webserver. Das ist bei mir mittlerweile alles geflogen. Alleine die Softwarepflege war doch eher kaum vorhanden (Denke nur mal an die ewigen LAN-Probleme) und wenn ich mir dann noch die Baugröße anschaue und das Leistungsspektrum. Da mußte ich nicht lange überlegen und wurde nicht enttäuscht.
Da hatte ich meinen 2.Koffer mit der Haussteuerung mit EG und OG im Deckel, das Ganze verknüpft mit einer Thinget SPS weil Die PID-Regler ohne Ende hat.
Nun könnte ich ein Modul autark in jedem Geschoss setzen, Taster/Schalter auf die optokoppler Eingänge von meiner Platine, Relais auf die ULN-Ausgänge für alles schaltfähige UND der PI(D) Regler ist auch noch drin. Alarmanlage, Fensterkontakte…und …
Ohne die SPS und für Komfort ist IPSymcon da.
Übrigens Modbus TCP ist für fast alle Parameter auch für die 1Wire - Sensoren möglich, aber auch das Auslesen von XML-Files der IP-Adresse bringt Daten.
Hab’ mal ein wenig rumgespielt, ein Bespiel eines PID-Reglers:
Als Ref habe ich mal meine Ist-Temperatur genommen, Die kommen ohne Komma vom 1Wire-Sensor, deshalb mußte ich den Sollwert mit der Multiplyfunktion hoch setzen, damit ich die Nachstellzeit mal ausprobieren kann.
Man muß nicht PWM als Ausgang nehmen, BinärAusgang geht auch, mit Hysterese
Voll *eile Sache graphische Programmierung, wie in IPSmcon V1 :rolleyes:
Noch ein Tip von den Pokey-Leuten:
Um einen Ausgang in der Logic zu nutzen, einfach einen Eingangspin gleicher Pin-Nr des Ausganges nehmen, aber die Init-Funktion nicht anhaken.
Gilt auch für andere Möglichkeiten: zum Beispiel die PWM-Ausgänge vervielfachen.
Gruß Helmut
Das hoffe ich, der Entwickler ist so gestrickt, wie hier die IPSymcon-Führung:
Support zu jeder Tages und Nachtzeit.
Als ich Dieses anmerkte:
At the moment, you can’t write to outputs from both Modbus and PoBlocks. We will add the triggering capability in one of the next versions.
However, you can write to output pins from Modbus and read their states as digital inputs (without setting the pin to digital input function by disabling the ‚Init pin function‘ property).
Ich brech’ mir hier einen ab beim Versuch das ganze mit der Potlog27 Firmware zum laufen zu bringen. Es geht zur Zeit wohl leider nur mit der V 3.0.49 ;-(
Jetzt bin ich wieder zurück auf 3.0.49 und weiter am testen. Das Potential des Pokeys phänomenal gestiegen. Kann mir jemand den ganauen Typ der benötigen 3V Batterie nennen?
