Soviel ich weiß brauchst Du den Leveljet mit Funk, den USB-Sende/Empfänger oder das Gleiche mit LAN und damit Die sich verstehen einen Übersetzer von IPSymcon-Funksystem auf Leveljet den IPS-JKM-868.
Gruß Helmut
PS. Wenn Du unsicher bist, ruf einfach beim Leveljet-Shop an, Die sind nett!
dachte zur Übertragung brauch ich :
-Funk-Sender TX-868
Funksender TermoJET oder LevelJET
Der Funksender TX-868 wird mit dem LevelJET oder TermoJET verbunden und ist sofort einsatzbereit. Die Daten können an ein Wohnraumdisplay oder einen PC mit USB-Empfänger übertragen werden
Wenn Du da LAN hast, dann wäre der Drucksensor in Verbindung mit einem Pokey56/7 was für Dich.
Denk’ gerade WLAN mit einem TP-Link (~20 Teuronen) geht ja auch mit Pokey. (Pokey wird dann WLAN-fähig)
Oder mit einem Net IO -Webserver von Pollin. Vorausgesetzt ein wenig Bastellust ist vorhanden.
Prinzip ist das Messen der gestauchten Luft in einem Rohr/Schlauch mit einem Drucksensor.
Dessen Messwert wird in einen oben genannten LAN.Modul gemessen und wird IPSymcon weitergegeben.
Der Pokey könnte noch ein LCD-Display vor Ort beschreiben und ev., per eigener Logik, eine Luftpumpe zum Auffüllen der entwichen Luft zyklisch einschalten. Ist bei Schläuchen so, dass da Sauerstoff entfleucht, CU-Rohr ist da besser.
Nochmal ich,
gebe es auch die Möglichkeit ein Kabel gebundenen ProJet Füllstandsanzeiger an den IPS Rechner anzuschließen?
Länge des Kabels zum Rechner ca. 15m.
Oder kann ich den Ekm-868 auch für die Funk Verbindung nutzen?
Klar! Ist quasi die Standardausführung. Das 868-System ist eigentlich nur eine komfortable Erweiterung.
Ich habe auch einen Leveljet über RS232-Schnittstelle, allerdings über Moxa-NPort-Server (RS232 über Ethernet), mit dem ich den Heizöltank überwache, am IPS-Server.
Was willst du nun? Kabel oder Funk?
Ich habe dich extra zitiert in meiner letzen Antwort… (lies nochmal) … hatte da auch einen Link gepostet…
Den Vorgänger (Tankform frei gabs da noch nicht) des Leveljet habe ich und der ist per Kabel am IPS-Rechner… das war doch die Frage:confused:
Das hast Du gefragt, Antwort: Ja, aber Du brauchst noch den
IPS-JKM-868 TermoJET/LevelJET Funktransmitter
Funktransmitter 868 MHz zur Funkübertragung und Auswertung von TermoJET und LevelJET Prudukten an das IP-Symcom System.
Also Stückliste:
1LevelJET-WL Funk-Füllstandsanzeige.249 Euro
1Funk-Sender TX-868…29,90 Euro
1*IPS-JKM-868…49,95 Euro
und den IPS-USB-T-868 aber, Den hast Du ja.
