+ Antworten
Seite 1 von 6 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 54
  1. #1
    Registriert seit
    Oct 2013
    Beiträge
    43
    Standard WLAN RGB Controller einbinden
    könnt ihr mir helfen einen WLAN RGB Controller in IP-Symcon einzubinden? Ich bin leider ziemlicher Anfänger in der ganzen Sache.
    Hier habe ich einen Link zu einem Forum wo es ein PHP Script gibt um den Controller zu steuern, aber ich bekomme das Script nicht unter IP-Symcon zum laufen.
    http://homematic-forum.de/forum/view...1350f6cc35105c
    PHP-Code:
    $host
    "192.168.0.33";
    echo
    "<h3>RGB-LED</h3>";
    echo
    "<p>";
    echo
    "Licht: ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=21&b=00&c=55'>aus</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=22&b=00&c=55'>an</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=23&b=00&c=55'>heller</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=24&b=00&c=55'>dunkler</a>] ";
    echo
    "</p>";
    echo
    "<p>";
    echo
    "Farbe: ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=20&b=11&c=55'>blau</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=20&b=55&c=55'>türkis</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=20&b=66&c=55'>grün</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=20&b=99&c=55'>orange</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=20&b=aa&c=55'>rot</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=20&b=cc&c=55'>pink</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=20&b=ee&c=55'>rosa</a>] ";
    echo
    "</p>";
    echo
    "<p>";
    echo
    "Programm: ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=27&b=00&c=55'>nächstes</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=28&b=00&c=55'>vorheriges</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=25&b=00&c=55'>schneller</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=26&b=00&c=55'>langsamer</a>] ";
    echo
    "</p>";
    echo
    "<h3>Weiße LED</h3>";
    echo
    "<p>";
    echo
    "Licht: ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=39&b=00&c=55'>alle aus</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=35&b=00&c=55'>alle an</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=3c&b=00&c=55'>heller</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=34&b=00&c=55'>dunkler</a>] ";
    echo
    "</p>";
    echo
    "<p>";
    echo
    "Gruppen: ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=3b&b=00&c=55'>G1 aus</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=38&b=00&c=55'>G1 an</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=33&b=00&c=55'>G2 aus</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=3d&b=00&c=55'>G2 an</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=3a&b=00&c=55'>G3 aus</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=37&b=00&c=55'>G3 an</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=36&b=00&c=55'>G4 aus</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=32&b=00&c=55'>G4 an</a>] ";
    echo
    "</p>";
    echo
    "<p>";
    echo
    "Farbton: ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=3e&b=11&c=55'>wärmer</a>] ";
    echo
    "[<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?a=3f&b=55&c=55'>kälter</a>] ";
    echo
    "</p>";
    echo
    "<hr>";
    echo
    "<p>";
    echo
    "<form method='get' action='$_SERVER[PHP_SELF]'>";
    echo
    "oder 3 HEX-Werte: ";
    echo
    "<input type='text' name='a' size='2' value='$_GET[a]'>";
    echo
    "<input type='text' name='b' size='2' value='$_GET[b]'>";
    echo
    "<input type='text' name='c' size='2' value='$_GET[c]'>";
    echo
    "<input type='submit'>";
    echo
    "</form>";
    echo
    "</p>";
    fwrite(fsockopen("udp://$host"50000), chr(hexdec($_GET[a])) . chr(hexdec($_GET[b])) . chr(hexdec($_GET[c])));
    // Alternativ TCP (WiFi-Controller muss entsprechend umkonfiguriert
    // und neu gestartet werden, Apps funktionieren dann nicht mehr!
    // fwrite(fsockopen("tcp://$host", 50000) ...
    Hier ist noch ein Link zu dem Kofigurieren:
    http://www.limitlessled.com/dev/
    Das ist der Controller
    Vielleicht kann man das ganze so machen das man einen Ein/Aus-Schalter hat und dann Möglichkeiten hat die farben zu ändern?
    Über eine Lösung würde ich mich riesig freuen
  2. #2
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Villach,Kärnten,Österreich
    Beiträge
    3,187
    Servus
    Hmm, da die API dokumentiert ist kann man das Teil sicher in IPS integrieren. Das ist aber nicht gerade trivial. Dazu muß schon halbwegs programmieren können.
    Wenn nicht zufällig jemand das Teil hat wird es schwierig. So ins blaue rein kann man da keinen Code schreiben.
    Das von dir verlinkte Script hat nix mit IPS zu tun, das kann nicht gehen.
    Nur interessehalber, was hat das Ding denn gekostet.?
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
  3. #3
    Registriert seit
    Oct 2013
    Beiträge
    43
    Der Controller kostet 28€ des gibt dann WLAN Lampen Sockel e27 die kosten 20€ und es gibt auch LED Strips. Eigentlich ein kostengünstiges System das bis jetzt auch sehr Zuverlässig funktioniert. Leider nur mit Fernbedienung oder App, leider noch nicht mit IP-Symcon.
  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2011
    Beiträge
    17
    ich hatte mich nach langem hin und her auch für diesen LED-Controller samt Wifi-Modul entschieden. Dieses Pärchen habe ich dann vergangenen Donnerstag erhalten und das Ding schon erfolgreich mit IPS ein-/ausgeschaltet.
    Dazu muss zunächst eine "UPD Socket" mit IP und Port des Wifi-Moduls angelegt werden. Zum einschalten der LEDs dann folgendes Skript einfügen und ausführen (ID=11142 an Deine Socket-ID anpassen):
    Code:
    //UDP RGB Socket öffnen
    CSCK_SetOpen(11142 /*[UDP RGB Socket]*/, true);
    IPS_ApplyChanges(11142 /*[UDP RGB Socket]*/);
    // Sende "220055" (HEX) über den UPD RDP Socket zum einschalten
    USCK_SendText(11142 /*[UDP RGB Socket]*/, "\x22\x00\x55");
    //UDP RGP Socket wieder schließen
    CSCK_SetOpen(11142 /*[UDP RGB Socket]*/, false);
    Bei der ersten Inbetriebnahme (ohne IPS) hat mir übrigens die deutsche Anleitung von LED-Konzepte.de geholfen.
    Bei der Einbindung in IPS haben mir dann folgende Informationen weitergeholfen: http://www.philippinestuffs.com/mili...d-light-bulbs/
  5. #5
    Registriert seit
    Oct 2013
    Beiträge
    43
    1000 Dank Freak4x das funktioniert so perfekt :-)
    Gibt es jetzt noch die Möglichkeit das ganze als einen Schalter aussehen zu lassen? Das wenn man den Schalter auf an drückt er den anschalt Befehl sendet und wenn der Schalter ausgestellt wird der ausschalt Befehl gesendet wird? Aber ich denke dafür muss man den Zustand des Gerätes auslesen können um den Schalter entsprechend schalten zu können?
  6. #6
    Registriert seit
    Aug 2010
    Beiträge
    4,758
    Nennt sich Toggle-Button, einfach mal die Suche bemühen
    Bruno
  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2011
    Beiträge
    17
    War auch nur Zufall, da ich den Code-Schnipsel zu 95% aus einem anderen Script übernehmen konnte (siehe HDMI Matrix). Ansonsten hätte ich mich wohl deiner Frage angeschlossen.
    Ich habe damit übrigens schon etwas weiter gebastelt und jetzt sieht es bei mir so aus:
    Code:
    $id_rgb = 11142 /*[RGB LEDs]*/ ;
    #$IPS_VALUE = 44848 /*[Wohnzimmer\LED Beleuchtung\LED Steuerung\RGB Variabeln]*/  ;
        switch ($IPS_VALUE)
              case "1":
              $Output = ("\x22\x00\x55");
              SetValue($IPS_VARIABLE,1);
              break;
              case "2":
              $Output = ("\x21\x00\x55");
              SetValue($IPS_VARIABLE,2);
              break;
              case "3":
              $Output = ("\x23\x00\x55");
              break;
              case "4":
              $Output = ("\x24\x00\x55");
              break;
              case "5":
              $Output = ("\x27\x00\x55");
              break;
              case "6":
              $Output = ("\x28\x00\x55");
              break;
              case "7":
              $Output = ("\x25\x00\x55");
              break;
              case "8":
              $Output = ("\x26\x00\x55");
              break;
    #USCK_SendText($id_rgb, $Output);
    CSCK_SetOpen($id_rgb, true);
    IPS_ApplyChanges($id_rgb);
    CSCK_SetOpen($id_rgb, false);
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1318
Größe:	167.9 KB
    Zitat Zitat von Powerfreddy Beitrag anzeigen
    Nennt sich Toggle-Button, einfach mal die Suche bemühen.
    Der Toggle-Button war schon mal ein guter Hinweis. Aber wenn es so einfach ist über die Suche ein entscheidenen Hinweis zu finden, dann hättest den Link auch gleich dazu schicken können: http://www.ip-symcon.de/forum/threads/14660
    Dann sammeln sich weitere Frage dazu auch direkt im richtigen Thread und es wird wahrscheinlich auch kein neuer dazu erstellt.
    Geändert von Freak4x (08.11.13 um 21:05 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    Aug 2010
    Beiträge
    4,758
    .. und vielleicht noch das Programm fertig schreiben ...
  9. #9
    Registriert seit
    Oct 2013
    Beiträge
    43
    Super :-) dank deinen Bilder habe ich den Toggle-Button auch schon ziemlich verstanden. Ich habe jetzt nur das Problem das beim anklicken des Buttons die Farbe nicht heller wird. Ich bekomme auch noch folgende Fehler angezeigt ich denke das das vielleicht auch mit Änderung am Button zusammen hängt?
Hits:	572
Größe:	195.3 KB
    Kann ich diesen Toggle Button auch über die iOS App verwenden oder ist er dort nicht sichtbar?
  10. #10
    Registriert seit
    Oct 2013
    Beiträge
    43
    Keiner eine Idee?
Ähnliche Themen
  1. TV RGB umwandeln auf DMX RGB
    Von ziones im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.03.15, 12:59
  2. LED Stripe RGB oder RGBW oder RGB und CW (WW?)
    Von herbertf im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.10.13, 10:40
  3. LED RGB Controller für IPS & LCN
    Von blackbird im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.04.11, 07:30
  4. RGB Controller Portaluce
    Von sabl im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.11.10, 21:35
  5. FHZ1300 Wlan, was macht das Wlan, PC immer an?
    Von jackjones im Forum Haustechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.08, 09:15
