+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2005
    Ort
    Wiesbaden/Germany
    Beiträge
    384
    Thumbs up Wetterdaten an AWEKAS senden
    Hallo Community,
    yeah - habe gerade erfolgreich die Überragung an den AWEKAS Server von Othmar Gattringer aktiviert - Link hier. Mit der neuen Übertragungsmethode 'Direct Link' ist das alles nun sehr einfach und ich stelle meine aktuellen Wetterdaten alle 5 Minuten bereit.
    Das folgende Script wird alle 5 Minuten aufgerufen:
    PHP-Code:
     IP-SYMCON Event Scripting
    File     : AWEKAS.ips.php
    Trigger  :
    Interval : every 5 minutes
    $ur 'userid';
    $pw 'password';
    $str1'http://www.awekas.at/extern/eingabe_pruefung.php?val=';
    $str2$ur.";".md5($pw).";";
    $str3=date("d.m.Y") . ";" date("H:i").";";
    $str4=number_format(GetValueFloat("Out_Temperature"),1,'.','').";";
    $str5=GetValueInteger("Out_Humidity").";";
    $str6=number_format(GetValueFloat("OW_Airpressure"),1,'.','').";";
    $str7=number_format(GetValueFloat("IN_RAIN_TODAY"),1,'.','').";";
    $str8=number_format(GetValueFloat("IN_FS10_WIND_SPEED"),1,'.','').";";
    $str9=GetValueInteger("IN_FS10_WIND_DIRECTION").";";
    $strE "".";";   // Value not in use (empty)
    $fd fopen($str1.$str2.$str3.$str4.$str5.$str6.$str7.$str8.$str9.$strE.$strE.$strE."de","r");
    fclose($fd);
    Die ganze Sache funzt natürlich nur, wenn man sich vorher bei AWEKAS registriert hat (Datenübernahme auf eine Variante mit Direct Link stellen) und die aktuelle userid und das password im script ausgetauscht hat. Der Othmar Gattringer hat hier was aussergewöhnliches geschaffen - schaut mal rein.
    Hier die Spezifikation, falls da jemand ausbauen möchte - denn ich nutze z.Zt. nur bis Pos 14:
    Code:
    die URL ist http://www.awekas.at/extern/eingabe_pruefung.php?val=
    folgende Werte nach val= mit Semikolon getrennt
    Es ergibt nun:
    Pos1: Benutzername (awekas benutzer)
    Pos2: Password (awekas password MD5 Hash) -> only md5 hash was transmited via web (no clear passoword !)
    Pos3: Datum (dd.mm.yyyy) (varchar)
    Pos4: Zeit (hh:mm) (varchar)
    Pos5: Temperatur (in °C) (float)
    Pos6: Luftfeuchte (in %) (int)
    Pos7: Luftdruck (in hPa) (float)
    Pos8: Niederschlagsmenge (Niederschlag sei 0h) (float)
    Pos9: Windgeschwindigkeit (in km/h) float)
    Pos10: Windrichtung (in degree) (int)
    Pos11: Wetterlage (Tabelle) (int)
    Pos12: Warntext ( Nur bei Wetterlage Warnung verwendet) (varchar)
    Pos13: Schneehöhe (in cm) (int) if no snow leave blank
    Pos14: Sprache (de = Deutsch ; en = Englisch) (varchar)
    Pos15.) Luftducktendenz : stark fallend =-2, fallend -1, gleichbleibend =0 ,
    steigend=1 , stark steigend =2 (integer)
    Pos16.) Windböen (VP2...) km/h (float)
    Pos17.) Solarstrahlung (Watt/m2) (float)
    Pos18.) UV Index (float)
    Wetterlagen :
    1 - wolkenlos
    2-  heiter
    3 - wechs. bewölkt
    4 - bewölkt
    5 - stark bewölkt
    6 - bedeckt
    7 - Nebel
    8 - Regenschauer
    9 - st. Regensch.
    10 - leichter Regen
    11 - Regen
    12 - st. Regen
    13 - l. Schneefall
    14 - Schneefall
    15 - l. Schneesch.
    16 - Schneeschauer
    17 -  Schneeregen
    18 - Hagel
    19 - Gewitter
    20 - Sturm
    21 - Eisregen
    22 - Wetterwarnung
    23 - Nieselregen
    24 - st. Schneefall
    25 - st. Schneeschauer
    MD5 HASH:  Der Benutzername ist in Klartext (case sensitive) - das Passwort ist der MD5 Hash Wert des AWEKAS user Passwortes.
    Zum Test - hat ein Benutzer das Passwort "wetter" lautet der zu senden Hash Wert : 59d0914c04c19d75773daa24bb2f6cdd
    Ist ein Wert (Schnee,Wetterlage)nicht vorhanden ist die Stelle leer zu lassen. Wichtig: Die Anzahl der Semikolon darf nicht geändert werden. (d. h.
    ein leerer Wert sind zwei aufeinanderfolgede Semikolon) Sprich z.B.
    Temp=10.3°; keine Feuchte (Sensor nicht vorhanden oder ausgefallen), Luftdruck 1019.5 hPa --> 10.3;;1019.5;....
    Wie schon erwähnt : ist ein Wert nicht vorhanden - keinen Wert mitschicken
    (0) ist auch ein Wert :-)
    Ach ja, Danke noch mal an Torro für den Hinweis zur Nutzung des PHP fopen() Befehls.
    Gruss babba aus Wiesbaden
    Geändert von babba (09.11.06 um 08:08 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2006
    Ort
    Kirchlengern (OWL)
    Beiträge
    71
    Danke für die Arbeit.
    Was muss ich bei Datenübernahme, bei der Registrierung, eingentlich auswählen, damit es läuft?
    Gruß,
    Björn
    /EDIT
    Hat sich geklärt, hab nen Fehler gemacht.
    Geändert von H-MAN (08.11.06 um 23:24 Uhr)
    Shit happens!!
Ähnliche Themen
  1. FHTs senden keine Temperaturwerte mehr
    Von 69283 im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 24.10.07, 11:49
  2. Senden an FHT -> Queue verstopft
    Von jolo im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.10.06, 08:54
  3. WS3600 Wetterdaten in mysql
    Von hmpf99 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.12.05, 13:22
  4. Wetterdaten in IPS ohne eigene Wetterstation
    Von Schlimmerfinger im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.11.05, 19:19
  5. Senden / Empfang von Schaltbefehlen
    Von Rolf im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.10.05, 11:48
